Omega B faultcodes
Moderátor: dulo
Teo napísal:
Signum napísal:0031 je chyba ktora je pri X25XE,X30XE vzdy zapisana ako PRITOMNA pokial sa motor nenastartuje!!!!
P0560- Vysoká vstupní úroveň systémového napětí
Napětí akumulátoru je vyšší než 15,502 V
Výše uvedená podmínka musí být splněna nejméně po dobu 0,76 s.
Účinek:
Aktivován "Program nouzového chodu"
Je zapnuta indikace poruchy.
podla tohto to vyzera,ze Ti prebija alternator
ano ale asi iba pri automatoch nakolko manual nema to cidlo ci sa mylim?
Cidlo kluky?
no ale 0031 je signal RPM-otacok ale na stupe prevodovky nakolko kazdy motor ma cidlo kluky-tzv. Hallov snimac ale to nieje 0031
Teo napísal:no ale 0031 je signal RPM-otacok ale na stupe prevodovky nakolko kazdy motor ma cidlo kluky-tzv. Hallov snimac ale to nieje 0031
Zial musim oponovat :
31- Žádný signál otáček motoru
Chybový kód 31 se zobrazí vždy tehdy, zapne-li se zapalování. Jakmile snímač impulsů při startu přijme signál počtu otáček motoru, chyba se ihned vymaže, je-li systém v pořádku a zůstává neuložena do paměti.
Zkontrolovat odstínění vodiče k těmto komponentům:
P35 Snímač impulsů - klikový hřídel
takto to definuju sudruhovia v TIS2000
tak dobre ved ja nemam taky pristup k info ako ty a tych x25tiek mi nepreslo tolko rukami ako tebe a ja som mal v iba automaty preto ta dedukcia :lol:
Teo napísal:tak dobre ved ja nemam taky pristup k info ako ty a tych x25tiek mi nepreslo tolko rukami ako tebe a ja som mal v iba automaty preto ta dedukcia :lol:
Ved Ja iba pre spravnost riesenia problemu-neproblemu.
cidlo rychlosti motora dava signal RPM a vacsinou ide o cidlo kluky.
iurai napísal:
a cidlo vnutornych otacok prevodovky dava tiez RPM a vstupne dokonca take iste ako motor.
Teo napísal:
iurai napísal:
ale to je tocha iny chybovy kod P0725
Signum napísal:
Teo napísal:
iurai napísal: cidlo rychlosti motora dava signal RPM a vacsinou ide o cidlo kluky.
ano je to iny chybovy kod ale tiez sa jedna o poruchu snimania RPM a 0725 je v niektorych motoroch porucha otacok cerpadla nie?
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO"
