spotreba 2.2 dti GTS
mjfox napísal:
no podla mna na tak kratku vzdialenost a so zapnutym ohrevom je to ok...
ked citujes, tak len potrebnu cast. prispevok mozes po odoslani aj upravit
stanleybn
Príspevok od používateľa stanleybn »
mjfox napísal:predohrev som uz odpojil(poistka f23)uz nezadimy :D
podla teba by som mal ten termostat vymenit???
spotreba je teda podal teba ok???8l/100km?
skus si to zmerat bez ohrevu ked uz to mas vypnute...
samozrejme dolezite je ked tak kratka vzdialenost kolko sa motas na volnobeh po starte kolko stojis na volnobeh na semaforoch ako casto si v 1,2 a 3ke pripadne... kopec rovinka... vsetko na tak kratku vzdialenost ovplyvnuje tvoju spotrebu[/quote]
teraz ked mam ten predohrev odpojeny(2dni) spotreba ide pomaly dole,ale len o 0,3-0,5l.
ta cesta do prace nieje vobec narocna.semafor ziadny,2krizovatky,po meste asi tak 2km.na 90percent chodim na 4. a 5. prevodovom stupni.
takze oproti tym ktory maju spotrebu na takuto istu vzdialenost spotrebu 6.5l je moja spotreba stale vysoka.
naj rieseni asi bude ta diagnostika za jazdy
stanleybn
napadlo ma ci by to nemohla robit lambda sonda,ale ved to by mi na emisnej zistil a s radostou povedal ze je zla,nie???
a mne povedal ze vsetko je v poriadku,hodnoty boli super.
mjfox
Dátum registrácie: 31 Aug 2009, 23:47
Bydlisko alt: Bratislava
Príspevok od používateľa mjfox »
inac aku mas spotrebu ked jazdis mimo mesto povedzme 200-250km okresky, a aku mas dialnicnu spotrebu povedzme pri 130km/h na budiku cize realne 123-125km/h
Opel Vectra C GTS 1.9 CDTI 110Kw 2006
Ex- Opel Vectra C 2.0 DTI 74Kw 2004
stanleybn
[quote="mjfox"]inac aku mas spotrebu ked jazdis mimo mesto povedzme 200-250km okresky, a aku mas dialnicnu spotrebu povedzme pri 130km/h na budiku cize realne 123-125km/h[/qus
spotreba na dilanici pri 130km/h je 6.3l
mjfox
pokial mas taku priemerku dialnicnu asi by som to neriesil v zime mam priemer 6 a to jazdim dialnicu cca 700km a 300mesto a okresky
ale pre spokojnost zbehni diagnotiku snad ta vela stat nebude
stanleybn
mjfox napísal:pokial mas taku priemerku dialnicnu asi by som to neriesil v zime mam priemer 6 a to jazdim dialnicu cca 700km a 300mesto a okresky
ok.dik
