Spojkové ložisko
juraj opel
Dátum registrácie: 03 Nov 2009, 20:08
Spojkové ložisko
Príspevok od používateľa juraj opel »
Hrkoce pri voľnobehu a pri pohýňaní. Pri jazde ho už nepočuť, ani pri preraďovaní.
Vaz 2103 1974
Vaz 21044 1700i 1996
Opel astra caravan G X20DTL 1998
jahoszmsk
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 19:06
Príspevok od používateľa jahoszmsk »
Skus sa pohnut na dvojke ci to bude hrkotat.
Opel Astra G Hatchback X20DTL, 1998.
juraj opel
spojkové ložisko
Skúsim, ale zatial na ňom nejazdím,vybral som aj baterku. Potom ti napíšem . Najradšej by som, aby bola už vymenená,a nech je s ňou pokoj.
Vaz 2103 1974
Kat
jahoszmsk napísal:
Kat napísal:aj mne obcas hrka spojk.lozisko ale zatial to neriesim, ked spojka funguje bezchybne...
hrkoce ti aj pri preradovani z jednotky do dvojky, resp. pri cuvani do kopca?
mne hrkoce iba na neutrale a ked vytlacim spojku prestane.
pri jazde ho nepocut..
Vlado Kat
Hrabo
Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 21:16
Príspevok od používateľa Hrabo »
zdravim mam taky dotaz
mama dnes sla na svojej astre g,rocnik 2000,1.6 16V,74kw a na krizovatke sa jej nedala zaradit vobec rychlost...akoby sa zasekla paka...potom sa jej dako podarilo zaradit,doskakala za krizovatku a nechala tam auto..teraz je to v takom stadiu ze ked nema nastartovane tak sa jej daju rychlosti radit,ked nastartuje auto nezaradi nic,a ked na silu dako zaradi chrapcia zuby na prevodovke,auto podskoci a koniec :-))) ked zaradim pri nenastartovanom,a potom nastartujem s jednotkou zaradenou--to iste...podskoci a zhasne....
chlapik sa bol nato pozriet a vravi,ze odisla spojka,a asi aj loziska...ze oprava okolo 400 eur...moze to byt take drahe???a moze to odist zo dna na den?????dik za komentare
OPEL CORSA,1.3 CDTI,51KW,rocnik 2005
spojka by to mohla byt
jahoszmsk
Re: Spojkové ložisko
juraj opel napísal:Chcem vás poprosiť.Pri pohíňaní sa z miesta vychádza s pod kapoty hrkotavý plechový zvuk. Stáva sa to len pri pohíňaní z miesta na 1 stupni keď púšťam spojku. Ale nepočuť to vždy, záleží ako púšťam spojku. A chcem sa opýtať mohlo by to byť spojkové ložisko čo mi hrkoce? Pretože spojkové ložisko to už má za sebou,počuť ho hrkotať aj pri státí. A chcem sa opýtať dokedy môžem jazdiť s takýmto ložiskom je to urgentné? Alebo môžem na tom jazdiť až do úplného opotrebovania spojky ako takej,mohlo by sa mi niečo kôli tomu pokaziť? Ďakujem. astra G X20DTL.
Ten plechovy zvuk pri pohinani je poskodeny silentblok na prevodovke.
