ovladanie na volante
langdon2 napísal:
zuzko napísal:fu ale aj tak si myslim ze asi najjednoduhsou metodou je autoradio s EDI a to ma tusim len VDO DAYTONA a tie su vacsinou vypredane na tych funguje aj display
Mam VDO DAYTON CD 2304 MP3, a to je riadny shit. Predtym som mal CDR500, ale to je 14 rokov zastarale radio.
langdon2, mam taky dojem, ze vsade kde sa pise o VDO 2304, napises komentar, ze je to srackove radio. ja mam take tiez, este som to nezbadal.
svoje si mi ponukal na vymenu, priznam sa, ze som sa toho zlakol.
inak na temu:
prazdny riadok (zmizne datum) na displayi po zapnuti radia
ktore radio vie zobrazovat na displayi Opel ?
sa tu toho popisalo dost, tak radsej namiesto toho, aby sme si to zopakovali, staci ked pouzijete hladanie a date sem odkazy na tie temy. tyka sa to najma tych skusenejsich
O.k Juraj, sorry, ale pozri si astra g forum.Kolko ludi je s tym radiom nespokojni.....Asi tak 90% ludi co ho ma, uz s nim mali problem.
Moje ked je zima sa vypina, preto pojde do kosa. A tak co by som chcel za 60€
Inac cisto nove stoji 90€
zuzko
Dátum registrácie: 17 Feb 2010, 15:35
Príspevok od používateľa zuzko »
Vam pripada radio za 285e srackove?toto ma aj SD karty a aj ked nema bohvie aky dizajn dost nad nim premyslam ale ja take veci kupujem len nove tak langdon mozno si kupil nejaky shit toto je radio nad ktorym rozmyslam a ked bude funguvoat vsetko ako ma nebudem sa stazovat a budem jazdit s Yellow_Colorz_PDT_07 na tvari
http://www.autokupa.sk/eshop/index.php? ... &Itemid=40
> PODPIS <
0907 849 756
Lestim pulirujem skrabance, renovujem zasednute svetla, tepujem
Za tie prachy mam spičkove autoradio ktore ma uz Bluetooth.Toto radio ho nema....A nema ani len USB vstup
zuzko
ale ma slot na sd kartu
> PODPIS <
0907 849 756
dušan992
Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 23:07
Bydlisko alt: Turňa nad Bodvou
Príspevok od používateľa dušan992 »
http://pavel.lajsner.sweb.cz/swc/
ked nie si tecnicky zručny tak tu maš za 600 Kč hotove.je to dosť oproti tomu za kolko sa to ževraj da urobiť, ale 4xmenej ako z nejakeho šopu "origo"
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
Fifčok
Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 22:03
Príspevok od používateľa Fifčok »
no chlapáci... som sa trošku pomotal po ASTRA-G fóre a našiel som asi spomínaný návod,
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=7971
nechcelo by sa to niekomu spraviť, já sa tak trošku bojím, že pri mojom šťastí tam niečo doj€babrem :roll:
chlapi vedel by MI niekto z Vas vyrobit prevodnik na ovladanie radia z volantu na VeCe? Jedna sa o radio Pioneer DEH6900IB
Fifčok
Signum skus napísať tomuto chlapíkovi či by to nešlo
Fifčok napísal:Signum skus napísať tomuto chlapíkovi či by to nešlo
islo ale 32€ nieje zrovna malo :cry:
Fifčok
ber to pozitivne pre mna stoji origos interface cca 100-130€ a tento chlapik to robi za 600kč cca25€ tak budem brat asi odneho ...
alebo skusi poziadat o pomoc troodona to je manik na elektroniku ... len by to chcelo asi nejaku schemu .... :roll:
marwi
Príspevok od používateľa marwi »
To signum : pri tvojom radiu by fungovala schema z ceskeho fora. Nie je to zlozite , najtazsie je rozobrat ovladace z volantu , potom to uz ide.
red baron
ahojte
aká je možnosť ovládať JVC KD - G 352 z volantu ?
jedná sa o signum / r.v. 2003 /
a ma to taky kablik so sluchatkovym konektorom (zasuvka) ?
potom mozno ano
dušan992
cafte.
kupil som ten interface na ovladanie radia z volantu.zapojil som ho a ovladanie na volante funguje ale po vytiahnuti kluca sa vymaže pamäť.kabliky su prepojene žlty s červenym aby držalo pamäť-funguje to bez toho interfacu.
skusil som prepojiť kabliky červeny s čer a žl so žl. a vtedy drži pamäťr ale nechce fungovať ovladanie na volante.
neviete kde je chyba?
-radio je pioneer deh 5000-ma dierku na kablove dialkove ovladanie
-dialkove (interface) je pre pioneer/sony
-auto je astra g 2000
benko21
Dátum registrácie: 24 Mar 2011, 15:59
Bydlisko alt: Podturen
Príspevok od používateľa benko21 »
Ja som to riesil dnes rano.Ak chces aby radio drzalo pamat,zaplo/vyplo sa po otoceni kluca musis sopjit cerveny -zlty a zlty-cerveny.cize farby sa budu menit v spojoch.to ze das dokopy cerveny a zlty nepomoze.
Ja riesim dilemu ako dosiahnut aby mi id3 tag zobrazovalo na TID display.Momentalne sa mi tam zobrazuje iba nazov radia a pridavanie hlasitosti.
radio s vstupom na ovladanie a vystupom na cd menic cdx-gt 640U a interface connects2 dops004
vie m i niekto poradit?
VeBe Caravan 2.0 DI 1998
Diagnostika OP-COM Orava-Liptov
to je zalezitost radia, aky text posle do TID-u
benko21
Myslel som ze ked pojdu informacie do TID z radia,tak aj z USB/CD.
Nevadi,podstatne je ze ide ovladanie volantu
videl som rozlicne radia.
niektore poslali nazov skladby, ine len cislo skladby a cas v ramci nej
Mikoho
Dátum registrácie: 21 Apr 2012, 14:28
Príspevok od používateľa Mikoho »
Prehľadáma forum ale nemozem nic najst.Tak prosim o skusenosti.
Vymenil som original autoradio 2 DIn v aute opel zafira B za pioneer 2400BT k tomu som dokupil novu plechovu krabicku na usadenie do auta,medzkus na antenu,kabelaz na zvuk kabelaz na ovladanie na autoradio na volante co je kabelaz k konektormi a mala krabicka co sa to do nej zasuva + krytky aby sa dalo osadit.Vsetko funguje ako ma az na to ze prisla zima a na display mi ukazuje teplotu a teda aj upozornenie na nizku teplotu ktore sa na starom radiu potvrdzovalo tlacitkom ok ktore toto radio nema tak a tym padom sa nedostanem ani do palubneho pocitaca viete poradit co s tym??? :(
