Novy termostat
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 19:13
Príspevok od používateľa dikard »
no mam tam riadnu zmes tento rok menenu za G12 cervenu na -35
no kal to nemoze byt lebo kal je v tekutine a nie na stenach vidim to sice iba v nadrzke ale ked som menil v 2008 veko s termostatom tak na tom veku ho bolo mierne ale predsa tam nema co hladat, tak si myslim ze bude nieco aj v radiatory(kuri sice normalne ale ked som sedel u kamosa vo vectre tak on mal ventilator na 1 a isli sme s tam upiect a ja mam na 2 a ide teply vzduch ne ze by nestacil ale predsa)a nechce sa mi ho vyberat a preplachovat mimo auto
plus plus korea :D
Peters30
Dátum registrácie: 19 Jan 2011, 09:02
Príspevok od používateľa Peters30 »
nazdar, som novym majitelom astry X18XE1 a mam problem s teplotou, rucicka ukazovala od 20-60°C aj slabsie kurilo, doma som to rozobral a zistil ze mi termostat otvara pri 72°C, teraz neviem ci to je dobre alebo zle
Škoda Octavia Combi 1.9 TDI ASV
Opel Astra Caravan G 1.8 16v X18XE1 ex
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex
buci_vectra
Je to zle, ma sa otvarat pri 92 °C
Peters30
som sa docital ze su rozne termostaty 72, 82 ,92 °C ale podla protokolu co mi dal majitel z EK je urcena teplota 80 a namerana 77. Udaje zadava podla kodu motora a bol tam 10/2010. Neviem ma to nieco spolocne aj s vacsou dymivostou?
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex
buci_vectra
Ano, termostaty su rozne, podla klimatickych podmienok. U nas sa pouziva 82, alebo 92 °C.
Pre motor X18XE1 som v e-shopoch nasiel len 92 °C
Na dymivost by to nemalo mat vplyv.
Aky je ten dym? Aku ma farbu? Nepapa ti to olej? Kolko km ma nabehany ten motor?
Peters30
motor ma 160 000 km a je biely dym, este som na tom vela nenajazdil tak to musim poriadne pozriet
za kolko si nasiel? ja som nasiel za 38,37e v elite 92°C
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex
buci_vectra
Mam ten isty motor vo Vectre, pokial je studeny tvori dost vela pary, vidno to najma ked je vonku mraz.
Ale nieje to zavada, voda ani olej mi nemizne.
Tak mozno to bude predsa tym termostatom, kedze sa motor poriadne nevie zohriat.
Vymen to co najskor, ma to dost vplyv aj na spotrebu.
Peters30
no to napadlo aj mna motor nema teplotu stale je poloteply, uvidime ale aj tak pri plnom plyne vzdy zadymilo aj po 160km
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex
mirda2908
Dátum registrácie: 23 Jan 2010, 22:23
Príspevok od používateľa mirda2908 »
cau hosi mam maly problemik.Rano ked idem do roboty, auto sa zacne zohrievat tak prejde cez 92stupnov,rozsvieti sa kontrolka chladenia.Len ked je motor pri zatazi aidem do kopca.Ked vypnem motor a znova nastartujem prestane to lebo je motor v spravnej teplote.Myslel som si ze su to poistky, ale jedna bola zla vymenil a robi to stal.CHybu mi ukazalo-21- Motor ventilátoru na výtl.straně, závada.Diki asi to bude pokazene :roll: :D
je to 1.7 TD 98
Naposledy upravil/-a mirda2908 v 23 Feb 2011, 18:38, upravené celkom 1 krát.
buci_vectra
Ked pouzijes bodku, alebo ciarku vo vete, tak ta to boli?
Velmi zle sa cita tvoj prispevok bez toho :!:
Ktoru poistku si mal zlu?
Mas kod chyby? Napis ho.
Ked sa ti motor prehrieval, spustil sa ti ventilator na chladici?
Mas klimu?
mirda2908
neriesim tu gramatiku je to citelne dost :roll:
poistka-zajtra dopisem
chyba-21
ked som vypol motor,a mal zapnuty klucik tak sa zapol.
ano klimu mam
diki
Mirda, odporúčam prečítať pravidlá. :!:
mirda2908 napísal:neriesim tu gramatiku je to citelne dost :roll:
ono by to mali vediet precitat a porozumiet aj ostatni
mirda2908
macil pravidla som si precital.Aspon viem ako to tu chodi.
Moj nazor iny pisu horsie
poistka to bola 35
no nic diki za odpoved.RIESIT to tu uz nemusime
maťo34
Dátum registrácie: 25 Mar 2008, 20:38
Príspevok od používateľa maťo34 »
ahojte. Chcem sa len opýtať na názor, radu. Menili mi termostat, vraj nebol dobrý, ale zapínal pri 92 st.. Teplota motora bola cca 80 st.. Takže v lete, v kolóne, na semafore a pod. my ventilátor pracoval sem - tam, lebo rozsah bol 12 st. Teraz, po výmene termostatu mi tiež zapína pri 92, ale pracovnú teplotu motora mám 88 stup.. Tzn., že ventilátor zapína každú chvíľu, lebo rozsah je 4 st.. A to je jeseň, čo bude v lete? Menili mi tesnenie pod hlavou, lebo mi voda unikala do valca. Teraz je to v poriadku. Môže to mať s tým súvis?
opel Astra 1.4 16V, 2000
Ventilátor na chladiči má spínať pri cca 100 - 105°C, pri nezapnutej klíme.
dikard
ten ventilator je tam na to aby isiel a nie na okrasu... castejsie zapinanie ventilatora nie je vada... ten rozsah teplot je dobry bud rad lebo na oploch je to riadny kaz....
macil: ttie budiky na pristrojovke su na kazdom opli uplne inak ukazujuce by som skor povedal ze co oplik to original :lol:
plus plus korea :D
Keď to tak ešte raz čítam, mám silný dojem, že Maťovi sa pletie otváracia teplota termostatu so spínacou teplotou ventilátora. :roll:
xaviersa
Dátum registrácie: 22 Nov 2009, 19:36
Príspevok od používateľa xaviersa »
aj mne zapina na 92 a v lete veru ide v meste skoro non stop. teraz pohodicka, nebyt krytu chladica by drzal v tomto obdobi 85 non stop.
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
dikard
macil: dobry postreh to som si ani nevsimol cital som to komplexne =D>
xaviersa: jaj ako ti zavidim mne sice funguje dobre ale nesmiem dlho stat na semaforoch lebo klesne na 75stupnov uz tusim odchadza a vlete nemam viac ako 87stupnov :(
plus plus korea :D
