kod pre PHILIPS CAR 400
qwerty
Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 14:20
Príspevok od používateľa qwerty »
ked som potreboval zistit kod pre moje car 400 pred 2-3 mesiacmi, dal som ho vytiahnut a odniesol do servisu philipsu, kde mi to za 700 sk zistili podla serioveho cisla GM... za 10 minut. neopisal som si vsetky kody z radia, ale ak by si sa sla pozriet na stranky so ziadostami o zistenie kodu (so vsetkymi moznymi udajmi opisanymi z radia) a odpovedami so spravnymi kodmi, videla by si, ze tvoj postup absolutne nesedi.
car 300 ma kod v seriovom cisle, teda seriove cislo car 300 by malo stacit hodit do prveho stiahnuteho programu z inetu a mas kod (neskusal som, nemam car 300). ale pri car 400 uz nic take neplati.
loocky
Dátum registrácie: 19 Jan 2007, 13:20
Príspevok od používateľa loocky »
ja mam aj ten kod z oplu-servisu. davala som si zistit kody na kluce, lebo som potrebovala novy kluc a tam mi poslali mailom za neviem uz presne kolko korun tie kody a nakoniec sa ten kod zhodoval. lebo tiez som ho nemala a system bol odpojeny od baterky, takze sa to bloklo. a kod som nemala, tak mi jeden chalan povedal, to o tom 14, miestnom kode a vyslo to. tak to bola potom aka nahoda, ked to teda nie je mozne.
budis. cia
OPEL ASTRA G r.v. 2000 1,4 16V 66 kW
EDICIA 2000
Eifel
Dátum registrácie: 08 Mar 2007, 10:08
Príspevok od používateľa Eifel »
Macil čo sa týka mňa a môjho radia po precitaní prispevkov nemam moc chuti vyberať radio a zisťovať aky je kód(veď keď niečo ide načo do toho šparať). Ale aj tak som 50 na 50 aby som potvrdil alebo vyvratil tvrdenie locky alebo qwerty. Ak bude čas a chuť (ale najskôr budem riešiť palivomer)vyberiem radio a skusim to.
Opel Zafira X18XE1 1,8 16V 85kW
Opel Corsa X10XE 1,0 12V
Škoda Fábia 1,4 44 kW( minulosť)
Roso
Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
Príspevok od používateľa Roso »
macil napísal:
Roso napísal:
loocky napísal:nasla som to, mala som to aj v ss.
ja mam radio car 400 a ten kod si mozes zistit aj sam. nemusis nikomu za to nic davat. na vrchnej strane mas kod radia. a ten tvoj kod je 8. cislo, 9. cislo 11. cislo a 12. cislo. skus to. je to 14. miestny kod. mali by tam byt dva, ale z toho vrchneho je ten kod. dufam, ze ti to pomoze.
Myslíš že by to fungovalo aj na car 300
Na CAR300 sa kód dá vygenerovať z výr. čísla. :wink:
A ako??
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
Roso napísal:
macil napísal:
Roso napísal: Myslíš že by to fungovalo aj na car 300
A ako??
Buď si stiahneš odniekiaľ generátor, alebo jednoduhšie, napíšeš výrobné číslo sem.
ziggy07
Príspevok od používateľa ziggy07 »
skuste pozriet toto u ceskych priatelov
http://www.astra-g.cz/forum/viewforum.p ... 97ad223d21
ziggy07
Ja mam problem s VDO CDR500(E) nevedel by mi niekto pomoct?
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
