Strana 2 z 4
Napísané: 20 Dec 2009, 19:34
Prečo? :roll:
Napísané: 20 Dec 2009, 22:48
od používateľa rony11
Že vraj to zmení kvalitu mazania alebo trenia. Neviem prečo ale veľa mechanikov hovorí že ak sa zmení viskozita z 10 na 5 už musí ostať.
Napísané: 20 Dec 2009, 23:14
To nie je pravda. Odporúčam ti to, čo v inom vlákne Mirrcovi, preštuduj si
www.oleje.cz . Máš čo čítať do vianoc.
Napísané: 21 Dec 2009, 00:12
od používateľa luboš
rony11 napísal:Že vraj to zmení kvalitu mazania alebo trenia. Neviem prečo ale veľa mechanikov hovorí že ak sa zmení viskozita z 10 na 5 už musí ostať.
rony11 , podla dátumu si starý harcovník , ale málo sem chodíš a nečítaš forum.
Nemožeš všetkému verit , čo hovoria mechanici ! Aj mechanik sa musí stále učit a zdokonalovat , lebo vívoj ide do predu....
A ked natrafíš na takého , čo sa moc nevzdeláva , tak možno niekedy vyhohodíš pár éčok do luftu
Posluchni macila a počítaj si.
Napísané: 21 Dec 2009, 00:22
od používateľa lubo22
ja som nedvano zistil ze olej co som kupil do auta je 5w30 splna normy na moj motor ale specifikacia je na VW nevadi to motoru?? uz som na tom najazdil asi 10 000km ale auto ide v pohodke
Napísané: 21 Dec 2009, 08:38
VW a GM sa už zo zásady neznášajú a robia si navzájom zle.
Nestresuj. Píšeš, že splňa predpísané parametre. Ak je tak, tak nie je čo riešiť.
Napísané: 21 Dec 2009, 09:38
takze v prirucke pise ze mam pouzivat olej: 5W30 ACEA A3/B3 GM
ja mam tento: 5w30 ACEA A3/B4,C3 VW
moze to tak byt?
Napísané: 21 Dec 2009, 09:51
B3-96
(od r. 1996)
jako B2-96, lepší ochrana vaček proti opotřebení, kontrola viskozity a rozptylování sazí, yšší výkonnost než u CCMC PD2
B4-98 nově B4-02
(od r. 1998)
jako B3-96, ale pro motory s přímým vstřikováním
C3
Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro automobily se systémy DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst). Tyto oleje prodlužují životnost těchto systémů. HTHS vyšší než 3,5 mPa.s.
Takže áno, môže.
od používateľa JuroSVK
A ak chceš už byť dokonylý tak pre diesel hladaj na oleji schválenie pre ople: GM-LL-B-025 (toto sú dokonca tuším long life oleje)
Napísané: 21 Dec 2009, 09:59
toto som chcel pocut ze moze tam byt lebo uz som sa zlakol ze sa nieco moze stat s motorom.
ja som az neskor zistil ze tam musi byt specifikacia GM-LL-B-025.
ja som do aut este amater a vedel som ze tam je olej 5W30 tak som kupil tiez 5W30
Napísané: 21 Dec 2009, 22:17
od používateľa signum CDTI
aby som sa usetril prave takychto dohadov co dat a co nie,tak budem pouzivat ten GM olej,ale chcel som co na to povedia skuseny Oplaci,preto som tu temu zalozil
Napísané: 22 Dec 2009, 16:09
od používateľa fester777
ked uz je tu tato tema tak mozem v klude tento olej naliat do mojho
http://olejposta.sk/r_3655.html ? Neni lepsie dat nejaky valvoline radsej ?
Napísané: 22 Dec 2009, 16:20
od používateľa Signum
fester777 napísal:ked uz je tu tato tema tak mozem v klude tento olej naliat do mojho
Kludne tam daj ten GM s nemal si tam plnu syntetiku?
Napísané: 22 Dec 2009, 20:15
ale je tam aj syntetika na predaj 5w30 , nedas sa zohnat aj plna syntetika aby bola 5w40 alebo 10w40 ?
Jedna sa mi hlavne o kvalitu ci nema niekto s tym skusenost ci neni lepsie kupit nejaky znackovy trebarz valvoline ?
Napísané: 22 Dec 2009, 21:51
GM je značkový.
Napísané: 25 Dec 2009, 21:39
ako to je este s objemom oleja v CDTI motoroch je to naozaj 4,3 ako pisu v maualy??chcem menit a ked budem objednavat ci mi bude stacit 5L balenie?aka je skutocnost kto uz menil?
Napísané: 25 Dec 2009, 21:58
od používateľa Komo
5l bude urcite stacit
Napísané: 25 Dec 2009, 22:12
Komo napísal:5l bude urcite stacit
chcel som si byt isty,aby som nemusel doobjednavat
Napísané: 25 Dec 2009, 22:19
od používateľa MIRO LONDON
signum CDTI napísal:ako to je este s objemom oleja v CDTI motoroch je to naozaj 4,3 ako pisu v maualy??chcem menit a ked budem objednavat ci mi bude stacit 5L balenie?aka je skutocnost kto uz menil?
Ja som menil pred mesiacom a išlo tam presne 4,4l
Napísané: 26 Dec 2009, 12:05
dakujem Miro
