central
Super, gratulujem.
Mikey26
Dátum registrácie: 21 Jan 2010, 14:44
Príspevok od používateľa Mikey26 »
macil napísal:Super, gratulujem.
:D :D dik. celkom ma bavila ta robota. myslis ze tie diody su tam nutne?
Prečítaj si, čo som písal dva príspevky vyššie.
Mikey26
macil napísal:Prečítaj si, čo som písal dva príspevky vyššie.
je tam ten kabel co sa pripaja na smerovky iba jeden,takze asi tie didody budem potrebovat vsak? alebo by som to pripojil na parkovacky bez tej diody? nasiel som doma samotnu sirenu od alarmu a skusil som ten kabel (co ide na smerovky) pripojit na nu a islo to,pípala, takze by sa tym dal imitovat aj alarm :D
Ak na smerovky máš kábel iba jeden, tak diódy použiť musíš. Pri zapájaní sa riaď podľa prvého návodu.
Lukas Ferenc
Dátum registrácie: 07 Nov 2009, 20:14
central
Príspevok od používateľa Lukas Ferenc »
ako zosynchronizujem (sparujem) kluc so spinackou.diki
Okrem toho, že si netrafil tému, bolo to tu už niekoľkokrát rozoberané. Vyhľadávanie funguje. Predpokladám, že máš na mysli originálne DO.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... cia#215271
Buici napísal:takze uz som si kupil DO a chcem namontovat mam toto http://www.mall.sk/centralne-zamykanie/keetec-cz-100
tu je pdf manual http://www.tssgroup.sk/library/files/cz ... ey_new.pdf
potreboval by som pomct trosku ako zapojit jednotlive kable
mam ine farby ako je v tomto navode (inr DO) a neviem ako na to
viem ze:
-cerveny k cervenemu (12v napajanie)
-cierny k hnedemu (kostra auta)
- 2oranzove idu na smerovky
- 2fialove(nechcem kufor otvarat), bielo-modry zaizolovat
ostatne kable potrebujem pomoct
-zlty na zapalovanie ked sa programuje dialkove????
-na ostatne kable kto bude pomahat moze pouzit zaciatocne pismena kablov zh - zeleno hnedy
ZO a MO tiez sa izoluju?
ZH a MH idu na kostru auta?
ZB a MB idu na zamykanie a odomykanie to jest na hnedocerveny a hnedobiely ak ich opacne zapojim tak mi budu len opacne fungovat tlacitka na tom privesku?
uz len staci zistit odpovede na moje otazniky :D
Vopred diki
Buici, už to máš namontované?
Buici
Dátum registrácie: 16 Jan 2010, 15:04
Príspevok od používateľa Buici »
Mam to namontovane a ide to na 101% :D dikes vsetkym co sa podielali na spolupraci....
ked som otvoril krabicu s DO a videl ten zhluk kablou myslel som ze to nezvladnem ale ked som sa do toho tak pozeral tak je to jednoduche... najvecsi problem robilo najdenie kabliku z CZ na zamykanie a odomykanie (nemal som schemu CZ)
na spojenie kablou som pouzil tieto spojky http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... denie=2389
chcem sa opytat ci som dobre urobil lebo jeden clovek nejako neni s tymyto spojkami spokojny....
Opel Astra f 1.4 16v
No super. Ja som tiež použil tieto spojky, ale červené. Sú na menší prierez. Zatiaľ problém nebol, ale nie je to ešte ani rok. Ak to začne blbnúť, tak ich vyhodím a spojím napevno.
tomert23
Dátum registrácie: 10 Máj 2007, 18:41
Príspevok od používateľa tomert23 »
ahoje prosím o pomoc. Astra H caravan dvere za vodičom nereaguju na central ma niekto prosím schému origo centralu? zámok je o.k kúpil som nový a stále nič
Jakub-ko
tak potom mas prelomene kabliky v prechodovej gume zo stlpika do dveri - rozobrat - skontrolovat - opravit
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
tomert23
tak,tak. odstránené. prelomený kábel v prechodke.dakujem
coli84
Dátum registrácie: 03 Mar 2010, 23:57
Príspevok od používateľa coli84 »
dobrý deň,ja by som sa chcel v čom môže byť problém keď sa mi neotvárajú dvere za vodičom,pokazili sa vtedy keď moja drahá a veľmi netrpezlivá priateľka naťahovala nedočkavo kľučku kým som otváral origo diaľkovým,v kľúči,medzy tým ako kľučkou myksovala sa všetky ostatné dvere otvorili len tie jedny nie,odvtedy sa ešte občas otvorili no už dávnejšie nefungujú vôbec.Ide o Astru G rv 98,vopred vďaka
Nedajú sa otvoriť vôbec, teda sú zaseknuté, alebo zámok nereaguje na centrál?
V každom prípade to treba rozobrať (tapacír) a pozrieť sa na to.
coli84
z vnútra to otvoriť ide čiže zaseknuté niesu,je to ako vravíš,zámok nereaguje na centrál....no skúsim len problém je že neviem ako to tam vlastne má vyzerať takže si chybu možno ani nevšimnem
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
