Ventilator kurenia nejde - tepelna poistka, uhliky
Karya
Dátum registrácie: 15 Jún 2009, 19:41
Príspevok od používateľa Karya »
lubo188 to iste aj mne.Ja si myslm ze nam odchadzaju uhliky na ventilatore.
alfo u teba nebude vadny vypinac vo spinacke.Po vytiahnuty kluca ty ide aj radio?
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
lubo188
Dátum registrácie: 12 Feb 2010, 08:30
Príspevok od používateľa lubo188 »
ok ja to cez tyzden rozoberem a dam ti vediet kebyze ty vies nieco nove tak napis sem alebo SS ;-)
OPEL VECTRA B 1.8 16V
lubo188 napísal:chcel by som sa spytat ci moze byt na vine tiez tepelna poistka ked vypnem auto nastartujem a kurenie nejde pritom necham prepinac na stvorke a po nejakych par kilometroch sa kurenie samo spusti takto mi to robi dookola, ale ked rano sadnem do auta cize celu noc stoji tak kurenie ide bez problemov...
tepelna poistka je tusim taka, ze ked sa prepali, tak uz ventilator nejde.
ja ked som mal uhliky zodrate, tak sa mi to podobne spravalo. raz islo a raz nie.
ked som vybral pelovy filter (pod klapkou pod pravym stieracom) a mierne potocil s ventilatorom, tak sa mi rozbehol.
lubo188 napísal: nove uhliky kde kupim niekde v mototechne? alebo tam idu nejake specialne? diky
neviem.
ja som ich nekupoval, iste niekde nejake zozenies, v pripade potreby zmensis
mozes vyskusat aj servisy alternatorov, vysavacov, vrtaciek a pod.
lubo188
no uz to mam spravene vymenene uhliky a ventilator ide ako ma :) pridavam nejake foto...
ObrázokObrázokObrázokObrázokObrázok
red baron
Re: VENTILATOR KURENIA
milochi napísal:ZDRAVIM VAS OPLACI,PROSIM VAS MATE NIEKTO SKUSENOST S TYM,ZE BY VAM NESIEL VENTILATOR KURENIA??MOZE TO BYT TYM OVLADACOM??DAKUJEM... MAM MANUALNE OVLADANIE A MECH.KLIMU.
prosím ... nepíš veľkými písmenamy ..... považuje sa to za kričanie , vrieskanie .....
ten krik bol v 2007 a uz som ho odstranil z 1. prispevku
lubo188 napísal:no uz to mam spravene vymenene uhliky a ventilator ide ako ma :) pridavam nejake foto...
este napis, kde a za kolko kupit take uhliky, a ake je to oznacenie ci typ uhlikov.
istotne to niekomu pomoze
lubo188
neviem... ja som ho len vymontoval a rozobral odniesol to elektrikarovi a za vymenu som platil 20€
lubo188 napísal:neviem... ja som ho len vymontoval a rozobral odniesol to elektrikarovi a za vymenu som platil 20€
Stale lepsie, ako kupovat v Opli novy ventilator....Stoji okolo 7000Sk :roll:
theruck
Dátum registrácie: 23 Jún 2009, 21:33
Príspevok od používateľa theruck »
vie mi niekto povedat prosim ake uhliky (rozmer/typ) treba kupit?
red baron
rozober , odmeraj , skokni do predajni a kúp ....
theruck
ved ked su opotrebovane ako mam vediet aky maju mat rozmer nove? ci 1mm hore dole nehra rolu?
tak nejako.
mozno sa daju aj pilnickom zbrusit, ak by bolo treba
theruck
tak som to dneska rozobral. uhliky som preblafol wd40 a potom smirglom. tak isto tu cast co obrusuje tie uhliky. zatal to ide. neviem dokedy. tie uhliky mali asi tak 5-6 mm to je normal alebo maju byt dlhe? este som aj natiahol trosku tie strunky nech to viacej tlaci v pripade ze maju byt tie uhliky vacsie a iba tie strunky uz su slabe... nevim kolko to takto vydrzi zatal to ide
Opelko
Dátum registrácie: 31 Jan 2010, 13:19
Príspevok od používateľa Opelko »
...tak daj číslo na elektrikára...opýtame sa jeho.....inak odkiaľ si ?
VeBe X20DTL r.v.1997
Fox164
Dátum registrácie: 18 Jan 2010, 21:30
Príspevok od používateľa Fox164 »
Zdravim cchem sa opytat,zalozil som novu tepelnu poistku,a za minutku zhorela co moze byt na chybe.Poistka bola taka ista ako predtym.A akym smerem ju treba nacinovta?
Zvýšený odber a ten je zas následkom skratu.
Fox164
A co treba s tym urobit,silnejsiu poistku kupit?
Nie, to v žiadnom prípade. Treba nájsť zdroj poruchy.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
