jedina mozna pomoc je diagnostika v servise...neviem si to ani predstavit lebo vzivote som sa nestretol z takou hovadinou..mne ked stupla teplota a to plati u kazdeho auta tak vyvrie voda pri najlepsiom a pri najhorsom praskne chladic a hlava..kreator391 napísal:no clapi a zeny je to tak ku..a jak mi nabehne teplota motoru na 95 zdochne alebo ho vypnem a uz nenastartujem musim cakat kym klesne na 70 pomozete mi?????
teplota motora
Moderátor: dulo
- Manta
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
kreator391
- Manta
ako vravim jediny sposob je ist na diagnostiku...inac mozes spekulovat kolko len chces..kreator391 napísal:ved to ze ani ja som sa stym nestretol kuva som musel cakat az do teraz kym som ho nahodil od obeda!!! a co som cital po vsetkych forach tak teplota na omege 2.0l 16V od 90-100 je v pohode tak fakt neviem.
Ja som mal problem na Omege z AT a tiez som spekuloval..vybavil som si termin v servise a za 870 sk mi to zdiagnostikoval a odstranil pricinu poruchy..
X20XEV sa dá vyblikať aj doma.
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... es.htm#top
kreator391
kreator391
no anglicky viem sak som tu dva roky skoro ale mi to nejde do hlavy teraz som ju nahodil od obeda presiel somnecely kilometer voda na 92 ale meral som v nadobke a tam je 77 stp. no a jak som pisal pridem pred dom voda ukazuje 92 vystupim a j..b zdochol. bude tam ten kod ked som pred tym asi dva krat odpojil baterku a vyskratoval plus a minus???
kreator391
kreator391
kreator391
kreator391
kreator391
Môže. Vyzerá taktokreator391 napísal:moze to mat vplyv to cidlo na to ze ked sa nahreje ta zdochne a nastartovat ide az ked klesne teplota? nemozes mi prosim ta poradit niejaku stranku s fotom kde by som to vydel jak to vyzera alebe kde presne to je vies som amater do aut skor elektronika bud taky dobry ked mozes diky
Je spredu, v ľavej časti motora a vedie k nemu, cez hornú časť, ponad motor, káblik. Je dosť neprístupné a zvrchu ho nie je vidieť.
Váha vzduchu vyzerá takto
a je na potrubí medzi airboxom a klapkou. (tá hrubá čierna hadica) Meria množstvo vzduchu, ktoré prúdi do motora. Pred ňou sa nachádza ešte čidlo teploty nasávaného vzduchu.
Inak, ja sa tiež v autách nevyznám a môj obor je skôr elektronika.
