Tak to hej! Uz sa neoplati mat ine kolesa, ako mas zapisane, lebo pri kontrole min. pokuta 60 eur.signum CDTI napísal:no hlavne si tam daj take ako mas zapisane v TPKubino napísal:Zdravím, mám vectru A a chcel by som sa spýtať či sa mi na ňu zmestia kolesá 205/55/16 ? Prosím poraďte mi. Díky moc
kolesa
- Palizer
- Dátum registrácie: 03 Mar 2010, 15:42
Opel Vectra C Caravan 1,9 CDTI 88kW r.v.2007
__________________________________
Opel Vectra B Caravan 2,0 DTI 74kW r.v.2001-ex
Opel Corsa 1,4i r.v.1998-ex
- Palizer
Nikdo ti ich ale nezapise! Musis mat povolenie od vyrobcu a te ti da 195/65/R15 maximalne!Kubino napísal:Ja by som si ich potom dal zapísať, ale potrebujem vedieť či sa tam zmestia.
- Palizer
Mal som Vectra B a chytalo lamaly pri ET 35. Moze do ET38. V tomto pripade plati, cim mensie ET, ty je koleso viac vonku!rishko napísal:6J a 7J je sirka disku, nemylis sa... ale este si trochen treba vsimat aj ET disku
- Palizer
Mozes, ja ked som mal Vebe, tak som dal tiez kolesa z VeCe, len si daj pozor na ET, nesmie byt mensie ako ET38. Inak ti bude chytat lamely.jozko napísal:no to bude trochu tahsie lebo v tom inzerate to napisane nieje
v podstate by to mali byt klasicke elektorny z VECTRY C, otazka: je mozne obut elektrony z VECE na VEBE?
- lubo098
- Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
rishko ano mali by.moje trcia von tak ze ked sa auto rozhojda sucha mi to blatniky.je to problem hlavne ked je plne auto vtedy musim davat velky pozor.ja to mam aj znizene a tlmice dozivaju to je dalsia vec co tomu pomaha.tie kolesa som tam dal bo na druhych mam hrcu na jednej gume a dostal som sa k tymto za babku ale co najskvor pojdu naspat tie co tam maju byt.rishko napísal:ale ked na dve vebe das kolesa, na jednu et 37 a sirka disku 7´´ a na druhy et 35 a sirka disku 8´´ tak to skor na tej drruhej bz mali trcat von... či?
- rishko
- Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 20:55
...ja viem ze cim mensie et, tym je koleso viac vonPalizer napísal:Mal som Vectra B a chytalo lamaly pri ET 35. Moze do ET38. V tomto pripade plati, cim mensie ET, ty je koleso viac vonku!rishko napísal:6J a 7J je sirka disku, nemylis sa... ale este si trochen treba vsimat aj ET disku
bejvalka vectra b, 1.7td ´96
aktualna vectra b ´00 X20DTH
- rishko
u mna je to zatial v pohode aj pri plnom aute, napr aj pod zimnymi kolesami mam 2cm podlozky a aj tam to vypada byt v pohode, mam tam 6,5 J x 15 et 47 195/65lubo098 napísal:rishko ano mali by.moje trcia von tak ze ked sa auto rozhojda sucha mi to blatniky.je to problem hlavne ked je plne auto vtedy musim davat velky pozor.ja to mam aj znizene a tlmice dozivaju to je dalsia vec co tomu pomaha.tie kolesa som tam dal bo na druhych mam hrcu na jednej gume a dostal som sa k tymto za babku ale co najskvor pojdu naspat tie co tam maju byt.rishko napísal:ale ked na dve vebe das kolesa, na jednu et 37 a sirka disku 7´´ a na druhy et 35 a sirka disku 8´´ tak to skor na tej drruhej bz mali trcat von... či?
