Servo Vectra C - kontrola oleja
miko455
Dátum registrácie: 20 Apr 2008, 16:01
Príspevok od používateľa miko455 »
Kajo napísal:To si sa dundeemu pekne poďakoval, ešte by si mu mohol podpáliť auto a znásilniť frajerku, nech je to komplet :)
Kajo tak prepáč ak som napísal niečo nevhodné, ale myslím že až tak ako si to ty napísal to preháňať netreba. Ako nič v zlom, ale mohol aspoň napísať čo tam mám pozrieť keď už dal ten link.
Okrem jediného oleja Mobil ATF 320, ktorý má tiež špecifikáciu Dexron III som nič iné nové neobjavil. A zato som sa pýtal na ten dexron, lebo som to našiel aj inde, len som čakal nejaký názor, keď niekto napíše, že kľudne to tam môžeš dať. Nič iné som nechcel vedieť, len to.
Vectra C 2.2 DTI 16V Y22DTR
Astra J 1.4T LPG A14NET
Opel 1940715, specialny hydraulicky olej. nejakych 17 Eur pred zlavami.
pricom Dexron III ma Opel za 9 Eur.
ked ti olej tecie do manziet, tak servo dlho nevydrzi
Len pre istotu: špecifikáciu Dexron tam naliať nesmieš. Tvoje servo vyžaduje špeciálny olej. Viď vyššie.
Teraz je ti to už snáď jasné. Zájdi do Opla, kúp liter oleja, možno sa predáva aj v menšom balení, a dolej.
Ale oprave servoriadenia sa zrejme nevyhneš.
miko455
dundee16 napísal:http://www.eoil.sk/
na tomto linku bolo pre riadenie pre Vece olej Mobil ATF 320, čo má špecifikáciu Dexron III, pričom Dexron je vhodný aj pre servoriadenia píše výrobca. Prečo ho tam potom má v ponuke?
okrem toho mi chýbalo asi len deci a pol oleja, možno ani toľko, takže to nebolo ani celé suché ako som sa obával. Ale vďaka za názory, aj keď si myslím že to Opel trochu preháňa s tými originálnymi olejmi.
miko455 napísal:
Opýtaj sa jeho, nie nás.
Olej so špecifikáciou Dexron sa používa do hydraulických posilňovačov riadenia. Elektrohydraulika vyžaduje inú špecifikáciu.
Opel nič nepreháňa. Používa rovnaké technológie, ako iné automobilky.
V prípade, že máš averziu, či alergiu voči originálu, tu je alternatíva pre teba:
http://www.olejshop.sk/oleje/hydraulick ... itr-06161/
V odkaze je aj zoznam automobiliek, ktoré to, podľa teba, s tým olejom preháňajú. Ako vidíš, nie je to len Opel.
miko455
okej, ďakujem za rady teda :wink:
ale vsimni si, ze vyrobca toho oleja (doplnene: Dexron Mobil ATF 320) netvrdi, ze je vhodny do Vectry C
Naposledy upravil/-a iurai v 17 Jan 2012, 14:44, upravené celkom 1 krát.
miko455
predpokladám že máš na mysli ten Dexron III ?
ano, myslim ten Mobil
opravil som to
miko455
netvrdí to, ale píše že je vhodný pre posilnovače riadenia, nuž nabudúce budem vedieť, a aj ostatní ktorí budú tento problém riešiť. Ja to už mám doliate, snáď to deci dexu prežije.
Komu niet rady, tomu niet pomoci. :roll: Len nechápem, načo si sa na to vôbec pýtal, keď si aj tak spravil po svojom.
vidis, to je taky chytacik od vyrobcu, vo vseobecnosti to moze platit.
teraz uz je len otazka, ze ten "superspecialny" olej co je dnu, ze ci mu je priliatie Dexron=u jedno, alebo ci su v nom nejake latky, co sa s Dexron-om neznasaju
miko455
macil napísal:Komu niet rady, tomu niet pomoci. :roll: Len nechápem, načo si sa na to vôbec pýtal, keď si aj tak spravil po svojom.
pýtal som sa lebo som nevedel, prehladal som celé fórum, a objavil som ten dexron III v niektorom vlákne, avšak kým som sa dozvedel že sa tam lieva špeciálny olej, už som to mal doliate dexom, nakoľko som nevedel či je to úplne suché alebo nie a tlačil ma čas...
no to už sa necháme len prekvapiť...
lubo22
Re: Servo Vectra C - kontrola oleja
je to chaos s olejmi.. objednal som do serva olej z elitu a prisiel mi olej FEBI Nr. 08971 a vzadu napisane DEXRON II D, MB 236.2
je cerveny a tu pisete ze tam DEXRON nema ist. tiez som z toho v chaose a predajnu OPEL mam daleko.
keby nieco mozem ho vymenit mi povedal predavajuci len neviem za aky :D
Keď si tu môžem aj klávesnicu vypísať a aj tak si každý robí po svojom, tak tu dám odkaz na niekoho iného.
Do tvojho posilňovača ide rovnaký olej, ako spomína Rasťo v prípade Astry G. Teda v žiadnom prípade nie Dexron!
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... in#p397503" onclick="window.open(this.href);return false;
lubo22
dik macil. myslel som ze by to mohla byt nahrada ten co mi dali z elitu ked to tak maju v katalogu..
potom som googloval a pre moje auto ziadny DEXRON nespominali tak ako som pisal. maju v tom chaos predajcovia aj zakaznici ako som ja :D
lubo22
chalani nejaky dobry sposob ako skontrolovat olej a doliat ho? povytiahol som naraznik ale nedostanem sa k tomu.
Bydlisko alt: Komjatna
Tak ho zhod. Na jednej strane 3 torx, na druhej 3 torx a v motorovom priestore 2 (torx srob, 10mm matka).
A uz len vytiahnut.
