TECH2
Raptor181
Dátum registrácie: 22 Máj 2007, 07:06
Príspevok od používateľa Raptor181 »
Neviem preco stale spekulujete to kupovat z EBAY, ked to stoji tak isto ako na slovensku a bez starosti a posielania penazi dopredu.
autoalarmy, denne svietenie, predaj, servis a kódovanie autokľúčov, oprava tacho,oprava a reset riadiacich jednotiek, immo, zmena podsvietenia, reaktivácia airbagov, programovanie a diagnostika automobilov, odkódovanie navigácii a autorádií, servis autoelektro, opravy CIM modulov.
*** Diagnostika ***
Opel Astra H Caravan Enjoy 1,6 16V 85kW/115PS, Z16XER - ex
chausj
aj USB-ckovy?
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
ondro_x
Dátum registrácie: 15 Sep 2006, 23:33
Príspevok od používateľa ondro_x »
Raptor181 napísal:Neviem preco stale spekulujete to kupovat z EBAY, ked to stoji tak isto ako na slovensku a bez starosti a posielania penazi dopredu.
No ja mam na to asi takyto dovod.Niesom momentalne na slovensku :wink: .A ked som hladal USB kabel na diagnostiku tak som nasiel jedine na ebay-i.Ale to sa uz mozno zmenilo.
astra G, 1.6/16V, 74kw, 5dv, 1999 7x16 205/50 R16
www.ondrox.salem.sk
Raptor181
A OPEL TECH2 funguje tusim len na COM1, a ked mas USB kabel a nema origo FTDI cip, tak ti bude hadzat COM na rozne porty.
*** Diagnostika ***
ondro_x
vsetko funguje ako ma.Akuratne dnes sme ho odskusali.Sice sme sa trosku potrapili ale funguje.Sused ma 2 ople.Jednu Vectru, to je diesel (zevraj to nespolupracuje s opel tech-om) a druhe je astricka 1.4 s volantom na nespravnej strane. :wink: Tam to bolo bez problemov. \:D/
www.ondrox.salem.sk
ondro_x
Rasto napísal:Niečo podobné som našiel aj tu: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 559&rd=1,1
Nevieš mi prosím Ťa povedať či bude tent z www.bestgsm.sk šlapať aj s programom AB-COM?
Mas AB-COM v nemeckej verzii alebo v CZ?A mas tam aj chybove kody?
www.ondrox.salem.sk
Raptor181
ondro_x napísal:
Bude slapat. Bez problemov.
*** Diagnostika ***
Rasto
ondro_x napísal:
V nemeckej, ale menu by nemal byť problém preložiť. S chybovými kódmi to bude horšie.
ondro_x
no ved vsak ved toto je to co ma trapi...... :(
www.ondrox.salem.sk
Roso
Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
Príspevok od používateľa Roso »
neviete či bude pracovať ten interface keď ho zapojím cez adaptér COM1-USB ??
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
svist
Dátum registrácie: 01 Máj 2007, 11:48
Príspevok od používateľa svist »
ondro_x napísal:aha co ja mam.......
Kód: Vybrať všetko
http://fotky.azet.sk/jsFotka.phtml?i9=a020c3414d17&ft=32869792&ftv=1&ftid=1
Mam to aj ja, presne tento isty "Tech2" ale na tom CD je len nejaky biedny soft, ktorý nefunguje korektne, viete mi poradiť niečo iné na prácu s týmto káblom?
Zafira A 1,6 16V
Astra H Caravan 1,7 CDTi
ondro_x
treba zohnat opel diag.......to by mal byt good soft
www.ondrox.salem.sk
svist
A Ty ho máš? Resp. ako sa to presne volá, že to pozriem na nete?
Zafira A 1,6 16V
ondro_x
No mat ho nemam....a myslim ze to bude dost problem zohnat.Ale tu si o tom nieco precitaj http://www.auto-diagnostics.info/pdf/le ... k_opel.pdf a ked si dat www.opeldiag.com je tam toho v anglictine az, az.
www.ondrox.salem.sk
svist
Tak som niečo obzeral, no všade chcú za to buď veľa peňazí alebo to nieje gratis...
A Ty tú Tvoju diagnostiku používaš? Funguje Ti to s priloženým softom?
Zafira A 1,6 16V
ondro_x
S prilozenym ani nie.Davno som to nedrzal v ruke ale myslim ze to slo ako tak iba s Ab com-om.
www.ondrox.salem.sk
Rasto
Neviete niekto či softvér Tech2, ABCom, TIS 2000, EPC a prepojovacie káble budú funkčné aj pod Windows Vista?
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
