Pri jazde to trha s autom
1neroamd
Dátum registrácie: 10 Jún 2009, 10:40
Príspevok od používateľa 1neroamd »
to je mi jasne ze prud a napatie idu ruka v ruke ja som chcel povedat ze ak chceme preniest napatie pouzijeme vodic vhodny na napatie a nepouzijeme hruby hrubocizny aby zniesol velky prud
Aj tak vacsina vybera to co je lacnejsie
My sme kedysi nosili fázu vo vedrách. :roll:
1neroamd
Tak toto som nepochopil ani obrazne
Keysi
Dátum registrácie: 12 Sep 2009, 20:53
Príspevok od používateľa Keysi »
iurai napísal:kable menit kazde 2 roky ?
kde dostanem tie medene ? rad vyskusam
Eshop AutoKelly, a.s. - nahradne diely
Uz neviem aka znacka, ale boli tam uhlikove aj s medenym jadrom
Opel VECTRA C Caravan, r.v.2006 , 1,9 CDTI 110kw/150 HP
Opel VECTRA B, r.v.1996 , 1,6i 16V 74kw/101 HP
Keysi
1neroamd napísal:Tak toto som nepochopil ani obrazne
no to asi nikto :))
Nezmysel že? Rovnako ako toto "...ja som chcel povedat ze ak chceme preniest napatie pouzijeme vodic vhodny na napatie...".
ale lepsi bude na vodic na prenesenie napatia
Keysi
hlavne je , ze moja VEBE sliape po vymene zapalovacich kablov na vsetky valce... :)
tak to bud rad ze si nemusel menit aj modul
Keysi
Teo napísal:tak to bud rad ze si nemusel menit aj modul
tak to som rad,ale isiel som postupne,vdaka radam, ktore som tu dostal...dnes ma len zarazilo, ze nemozem ziadnym sposobom stiahnut Ako na to na VEBE... :(
ak to najdem tak to sem dam
Keysi
Teo napísal:ak to najdem tak to sem dam
Budem ti velmi zaviazany...Bol som na stranke cez link a zadal som kod a nic to nerobilo....
Oživujem tému.
1. otázka:
Koľko KM teda nechať sviečky v EcoTec motore?
Predpoklad - originál GM sviečky.
2. otázka:
Koľko nechať v EcoTecu káble?
Predpoklad - originál GM uhlíkové káble.
Podľa stavu, ale sviečky tak cca 60000km.
petko566
Dátum registrácie: 16 Sep 2009, 10:54
vebe
Príspevok od používateľa petko566 »
mne to tiez trhalo a chyba bola v EGR ventyle najdi ho a skus odpojit nic sa nestane iba ti bude svietit kontrolka motora ja tak jazdim uz 2 mesiace a auto ide normalne bez trhania.
mathis
Dátum registrácie: 07 Okt 2007, 21:31
Príspevok od používateľa mathis »
mne to ustalo po vymene rozvodov ale neviem cim to bolo... v kazdom pripade som menil a tesnil aj zadny tlmic vyfuku a tam bol asi kamen urazu...
rapidne mi stupol aj vykon, a to som mal iba jednu malicku dierku, koli ktorej mi vsak nechceli spravit EK, menilo to hodnoty lambdy...
Keysi
mathis napísal:mne to ustalo po vymene rozvodov ale neviem cim to bolo... v kazdom pripade som menil a tesnil aj zadny tlmic vyfuku a tam bol asi kamen urazu...
ja som mal chybu kablov, vyfuk mam remus, tach motora je super! Az by som povedal, ze tam nemam 1,6 ale nieco vyssie :)
sviecky na 60 000km, menil som ich a mali nabehane 51 000km, ale chyba bola v kabloch, kupil som uhlikove a v predajni mi povedal. ze kazde dva roky...som sa pousmial a dal mu otazku, ze ak za dva roky nebudem jazdit aj tak ich mam vymenit??? A on uz ticho ostal :))
onigof
Dátum registrácie: 18 Sep 2009, 13:10
Príspevok od používateľa onigof »
oživím trošku tému-ako vlasnte zistím,že je ten pravý čas na výmenu káblov????Dá sa to premerať,či nie????OP-com to odhalí?Alebo to preventívne vymeniť?????Mám V6,takže sa mi do toho moc nechce....
onigof napísal:oživím trošku tému-ako vlasnte zistím,že je ten pravý čas na výmenu káblov????Dá sa to premerať,či nie????OP-com to odhalí?Alebo to preventívne vymeniť?????Mám V6,takže sa mi do toho moc nechce....
ak su kable dopraskane, skacu po nich vyboje, auto trha, kable nemaju spravny odpor, atd .
op-com to neodhali
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
