Astra G - LPG
macil napísal:Nie že by som sa chystal splyňovať, ale keď som si ten zoznam prečítal, zavrhol som aj teoretickú možnosť namontovať si plyn do Opla. Aspoň zatiaľ. :roll:
vsak to ti vsetko daju do nakupneho vozika pri kupe LPG zariadenia. ziadost si vypises. alebo kde je problem ?
Už áno? Som to prehliadol.
Rasto
Tak tento efekt som zrovna vyvolať nechcel.....
Možno ten môj príspevok vyzerá hrozne, ale nie je to s tou papierovačkou až taká tragédia. Všetky dokumenty mi dal dovozca LPG systému. Môj problém bol skôr v tom, že v našom okrese som bol prvý kto prerábal na LPG podľa novelizovaného zákona a úradníci mali v tom zmätok a najhoršie bolo to, že ani ministerstvo nevedelo dať hneď jasnú odpoveď čo ešte treba doložiť. Dovozca LPG mi dal všetky dokumenty ktoré vyžadoval zákon, ostané papiere sme riešili operatívne podľa požiadaviek Obvodného úradu dopravy. Preto sa to ťahalo asi mesiac kým vlastne zistili čo potrebujú. Potom to už bola brnkačka.
Inak už dávno som sa nestretol s takou ochotou a ústretovosťou akú mi poskytol dovozca LPG (MP Gas Hlohovec) :up: .
poper25
Dátum registrácie: 10 Jan 2010, 14:25
Auto: Calibra
Príspevok od používateľa poper25 »
a teda cele ta to vyslo na? ak to nie je tajomstvo :)
Opel astra G coupe 2.2 z22se
Rasto
1150 EUR. 1100 EUR materiál s prácou, 50 EUR kolok pre Obvodný úrad dopravy. Na polícií som neplatil nič.
xaviersa
Dátum registrácie: 22 Nov 2009, 19:36
Príspevok od používateľa xaviersa »
tak mna zajtra caka brc sturovo :( lpg mi prestalo chodit, tak som zvedavy co tam bude a co ma to hlavne bude stat :(
som z toho auta uz nestastny :(
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
johny13761
Dátum registrácie: 14 Máj 2009, 15:53
Príspevok od používateľa johny13761 »
Tak ked ides zajtra do toho sturova tak im povedz nech ti volaju ak budu chcet robit nejake zmeny mne tam menily nadrz LPG a rozvrtaly mi skoro cele auto islo ma slak trafit bez toho aby ma na to upozornily neunuvaly sa mi ani zavolat ,cenu povedaly do telefonu inu ako v skutocnosti bola, [-X tak som sa hadal a vyhadal.
Opel Astra g 1.6 16v caravan +LPG
xaviersa
no nestras ma, myslel som, ze je to seriozna firma
a co sa toho tyka ja to auto chcem hned i zobrat. mam dovolenku a po diagnoze si chcem dat urobit kalkulaciu a vsetky zmeny rovno konzultovat..skratka chcem byt pri tom..vsak do kelu ja nemienim ist domov vlakom a potom sa tam trepat zase
a co si mal za problem ty?
xaviersa
inak neviete, ze kde este robia brc-cka?
johny13761
Ja som musel menit po 10 rokoch nadrz mne to tiez spravily na pockanie cca 5-6 hod. a tiez som si myslel ze su nejaky odbornicy ale ked mi tam rozvrtaly naraznik a spravily dalsiu dieru na tankovanie tak ma dost vytocily a keby som vedel ze ako to spravia tak idem do ZV v podstate je to jedno mal bi som to blizsie.
xaviersa
rozumiem..no dufam, ze zajtra tie skusenosti budu pozitivne..aspon tomu chcem verit
johny13761
no drzim ti palce dufam ze budes spokojny potom daj vediet.
Rasto
xaviersa napísal:inak neviete, ze kde este robia brc-cka?
http://www.brc.sk
lukasopel
Dátum registrácie: 21 Máj 2009, 21:57
Re: Astra G - LPG
Príspevok od používateľa lukasopel »
yakubko1 napísal:Caute mate niekto skusenosti s LPG v Astre???
dal som v juni do astry G. MP GAS hlohovec - ELPIGAS - maju cisto na oply.
som s nimi nadmieru spokojny. mozem odporucit
Astra G-CC 1.6 16V X16XE (L- po novom :)) SPORTIVE + LPG ELPIGAS http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... 033R.ms=iP
Alfa Romeo 145 boxer LPG podtlak - *EX http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... QS00.ms=iP
xaviersa
RAsto> dik, uz som pozeral. no uz som objednany do sturova tak dufam pochodim dobre.
Lukas> no ja som bol tiez, kym som sa tym tu nepochvalil a na druhy ned sa zacali problemy..ironia osudu :(
A to som sa tak tesil po vymene sviecok, ked to slapalo ako strela...1 den :(
johny13761 napísal:Ja som musel menit po 10 rokoch nadrz mne to tiez spravily na pockanie cca 5-6 hod. a tiez som si myslel ze su nejaky odbornicy ale ked mi tam rozvrtaly naraznik a spravily dalsiu dieru na tankovanie tak ma dost vytocily a keby som vedel ze ako to spravia tak idem do ZV v podstate je to jedno mal bi som to blizsie.
podla gramatiky tu pisu sami madari, takze LPG v sturove iste montuju osmanski turci ;-)
a preco vrtaju dieru do naraznika ? aby to bolo podla sucasnych noriem ?
lukasopel
::: iurai: edit :::
v BRC v Sturove su sikovni chlapci s dlhorocnou skusenostou, takze asi tak. zato, ze sa niekomu objavi porucha mozno ani nezapricinena LPG tak nemusi byt este montazna dielna zla.
a k tej diere: obycajne sa dava do naraznika. ale samozrejme ked ma zakaznik poziadavku dat to niekde inde (a nieje to proti pravidlám montáze, tak sa mu urcite vyhovie). ja napr. nemam prevrtany naraznik. plniacu koncovku mam dole pod naraznikom - pribl v tej urovni ako je vyfuk-ale na opacnej strane.
este by som chcel reagovat na jednu vec. nepamatam si kto tu minule rozhorcene tvrdil, ze mu odstránili drziak na rezervu a vyvrtali dieru na uchytenie nadrze. ano ten zvuk a pohlad nieje najprijemnejsi, ale neviem si predstavit, ako inac sa da toroid upevnit...
:roll:
Rasto
S tou dierou som to písal ja, ale nerozčuľoval som sa nad tým. Len som odpovedal na otázku aký zásah sa robí do auta.
A tej rezervy mi je naozaj ľúto. To je z môjho pohľadu najväčší mínus prestavby.
johny13761
k tej diere v narazniku menily mi nadrz napustaci ventil som mal v zadnom blatniku a kedze sa panom nechcelo pozabavat aby mi novu nadrz namontovaly na povodny ventil tak mi tam vyvrtaly dalsiu dieru do naraznika inak vyzera to bombovo. :twisted:
lukasopel
Rasto napísal:S tou dierou som to písal ja, ale nerozčuľoval som sa nad tým. Len som odpovedal na otázku aký zásah sa robí do auta.
hej, to je blbe, ze sa povaluje v kufri... ale ja som si uz na nu zvykol..
