Strana 2 z 3
Napísané: 13 Aug 2010, 09:00
od používateľa lubo22
ja mam auto z nemecka ale kluce mam klasicke... ale velmi slabe baterie v nich boli v jednom som menil a uz central funguje ako ma. a ziadny problem stym nebol
Napísané: 25 Aug 2011, 07:00
od používateľa ferooo
nechcem zakladat novu temu.. potrebujem kluc na VeCe. Momentalne mam dva, starsie typy trojtlacitkove, a jeden kluc nefunguje, tak si chcem dat spravit jeden komplet novy aj s DO, ale uz ten novsi - vyskakovacku.
Kde v PB, PU, ZA a v okoli je toho niekto schopny (okrem oplu)? :) uz som kontaktoval viacere firmy, co robia kluce, ale zatial nikde nevedia spravit komplet novy fungujuci kluc s DO.
Napísané: 25 Aug 2011, 07:41
od používateľa red baron
a čo máš s tým starým ... až sú iba tlačítka , to sa dá opraviť výmenou
tlačítok .... aj krabičku ked plánujete vymeniť , skontrolujte tlačítka ... ja som tak neurobil a po cca 3 mesiacoch som mal znova zničené gumičky ... ked som zamenil tlačítka na plošáku ... aj kľúč funguje aj z
12. tého poschodia .....
Napísané: 25 Aug 2011, 09:00
od používateľa rawenn
Kluc nie je problem ak zozenies ale musi byt cisty,cize nesmel byt nakodovany pred tym a ak si ho zozenies tak by sa to malo dat urobit dam kde robia kluce ak maju na to program a frezu.Nakodovanie stoji v opli asi 38 euro to som sa uz pyatl priamo v Kosickom opli.Dal som im aj starsie pouzite kluce z ineho auta ale planzetu mam vyfrezovanu na moje auto podla stareho kluca ale bohuzial sa to nedalo nakodovat.Tak preto viem ze stare a pouzite kluce sa uz preprogramovat nedaju iba nove blank kluce.
Napísané: 25 Aug 2011, 09:07
od používateľa langdon2
Nakodovat sa da iba cisty kluc...nesmel byt pred tym kodovany...
Pani....ked sa vam zda tych 38€ za kodovanie vela....napiste mi SS
Dohodneme sa :wink:
Napísané: 25 Aug 2011, 09:33
Viem, ze raz sparovany kluc sa neda pouzit na inom aute. Zhanal som kluce na ebay, tak som pocital par for :)
Preto zhanam niekoho na SK, kto by to vedel spravit komplet cele, teda novy obal, plosak, planzetu + nakodenie k mojmu autu. Ale zatial marne..
Napísané: 25 Aug 2011, 12:16
skúste si prečítať aj toto .....
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=28490
Napísané: 25 Aug 2011, 12:35
uz som mu pisal, ale uz tu asi dlho nebol, tak neviem ci sa dockam odpovede..
..nemusis mi vykat ;)
Napísané: 25 Aug 2011, 21:10
No ak si zoberiete stary kluc a novy (vyskakovacku )tak vnutro je uplne ine ale system je ten isty ,takze treba kupit cisty kluc ale komplet a dat si ho urobit a nie je problem v tom aby fungoval bez problemov.Ako som pisal naprogramovanie kluca v opli stoji asi 38 euro a zbytok neviem presne ale kluc z vyfrezovanim ma asi kazdy obchod inak cenovo takze treba iba hladat lacnejsie :)
aka
Napísané: 04 Okt 2011, 17:20
od používateľa peterth
aka tam ide baterka /mam kluč aky je na fotkach 3 tlačikovy r. 2004/,ako sa mení ?? Na fotke vydím vytiahnuty vrch,čo treba stlačit aby to išlo od seba,ako vylupnut bateriu ?? Dík Peter
Napísané: 04 Okt 2011, 17:34
od používateľa Komo
Zo zadnej strany musis podpacit ten "cuplik" (vidlickou, nozikom, atd..) a tahat. Potom uz len vymenti baterku.
Mozno budes musiet sparovat kluc nanovo s autom (kluc do zapalovania, zapnut "na kontrolky" a stlacit postupne kazde tlacitko na kluci).
Hotovo :)
Napísané: 19 Okt 2011, 13:56
od používateľa v.barney
red baron napísal:a čo máš s tým starým ... až sú iba tlačítka , to sa dá opraviť výmenou
Tlacitka(mikrospinace) si zamenil za spinace z druheho DO, alebo vies o nejakej nahrade za ine spinace, ktore sa daju niekde kupit. Lebo v DO su take blbe - miniaturne s gumickou, ktora sa casom roztlaci a nejde stlacit kontakt.
Ak vie niekto o dobrej nahrade, dajte vediet (treba mi uz menit vsetky :cry:).
Dik.
Napísané: 19 Okt 2011, 20:15
v.barney napísal:
Dik.
na ebay.co.uk som videl ze sa daju kupit aj tlacitka na take kluce ale niekde tu v temach pisal jeden chlapik ze sa daju zohnat upgrade kluce zo stareho na nove a pisal som mu uz viac krat a do teraz sa neozval :cry:
Napísané: 19 Okt 2011, 20:37
ja som si zohnal tlačítka na nete ... síce trochu vyššie ako pôvodné ale sedia presne ako maju ..... môžem pridať aj fotky .... oboch modelov , lebo v trojtlačítkovom kľúči sú dva rozlišné modeli ....
Napísané: 20 Okt 2011, 09:08
re: red baron
To by sa mi hodilo, ak by si dal nejake informacie o tych nahradach.
Skus napisat napriklad typ, vyrobcu, dodavatela, ... nieco podla coho by som to vedel zohnat.
Dost na vyber maju tu: http://sk.farnell.com/
Aj tie fotky by boli fajn. :)
re: rawenn
bol by som radsej, keby som to nemusel kupovat z e-bay. Radsej len z SK. Idealne by bolo zo sos.sk., kedze ich veci sa daju kupit v obchode co mam na skok.
Napísané: 20 Okt 2011, 10:15
prvé dva ( dverové ) sú DTS31N a má ich aj SOS .... to tretie je o polovičku nižšie , ale presný kod neviem .... fotky pridám , akonáhle nájdem trochu času nafotiť to ,
Napísané: 20 Okt 2011, 10:56
Neviem, aky klucik mas ty, ale ja mam vsetky spinace rovnake
https://lh3.googleusercontent.com/-yxN4 ... AG0057.jpg
a rozmery su cca DxSxV = 6,5x3,5x1,5mm a s cuplikom ma vysku 2mm.
Ten DTS31N ma vysku 3,5mm inak celkom sedi.
Napísané: 20 Okt 2011, 20:49
mýliš sa ... nie sú rovnaké .... to tretie je nižšie .... menil som ich na oboch kľúčoch ....
Napísané: 23 Okt 2011, 17:45
od používateľa mariaan1
mam tiež otazku,nešiel mi kluč - dialkove ,klučom som vedel odomknut ale nie dialkovym,v spinačke som ho otočil ale zasvietil mi kluč so zamkom no tak som skušal synchronizovat ,vysledok- nešlo.
bateria je dobra pretože v elektrickej vahe funguje :lol: čo teraz ?
ps: mam aj iny kluč ale ten nefunkčny ma štve :twisted: :twisted:
Napísané: 24 Okt 2011, 09:19
Klucik ti nepojde v spinacej skrinke bez fungujucej elektroniky v kluciku. Zavisi od tvojich skusenosti s elektrikou, ale aspon skontroluj, ci nie je zly kontakt na baterku, pripadne popozerat studene spoje. Ak odisiel cip, tak s tym sa uz neda pohnut. Iba iny/novy klucik.
re: red baron
skus zohnat info o tych nizsich spinacoch (idealne typ, vyrobca), pomohlo by mi to.
A najdi si cas na tie slubene fotky.
