kluc na vectru C
lubo22
ja mam auto z nemecka ale kluce mam klasicke... ale velmi slabe baterie v nich boli v jednom som menil a uz central funguje ako ma. a ziadny problem stym nebol
ferooo
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 15:08
Príspevok od používateľa ferooo »
nechcem zakladat novu temu.. potrebujem kluc na VeCe. Momentalne mam dva, starsie typy trojtlacitkove, a jeden kluc nefunguje, tak si chcem dat spravit jeden komplet novy aj s DO, ale uz ten novsi - vyskakovacku.
Kde v PB, PU, ZA a v okoli je toho niekto schopny (okrem oplu)? :) uz som kontaktoval viacere firmy, co robia kluce, ale zatial nikde nevedia spravit komplet novy fungujuci kluc s DO.
red baron
a čo máš s tým starým ... až sú iba tlačítka , to sa dá opraviť výmenou
tlačítok .... aj krabičku ked plánujete vymeniť , skontrolujte tlačítka ... ja som tak neurobil a po cca 3 mesiacoch som mal znova zničené gumičky ... ked som zamenil tlačítka na plošáku ... aj kľúč funguje aj z
12. tého poschodia .....
rawenn
Dátum registrácie: 01 Nov 2009, 22:09
Príspevok od používateľa rawenn »
Kluc nie je problem ak zozenies ale musi byt cisty,cize nesmel byt nakodovany pred tym a ak si ho zozenies tak by sa to malo dat urobit dam kde robia kluce ak maju na to program a frezu.Nakodovanie stoji v opli asi 38 euro to som sa uz pyatl priamo v Kosickom opli.Dal som im aj starsie pouzite kluce z ineho auta ale planzetu mam vyfrezovanu na moje auto podla stareho kluca ale bohuzial sa to nedalo nakodovat.Tak preto viem ze stare a pouzite kluce sa uz preprogramovat nedaju iba nove blank kluce.
Vectra C, 2.0l DTi,2003 r.v. estate, Y20 DTH
Nakodovat sa da iba cisty kluc...nesmel byt pred tym kodovany...
Pani....ked sa vam zda tych 38€ za kodovanie vela....napiste mi SS
Dohodneme sa :wink:
ferooo
Viem, ze raz sparovany kluc sa neda pouzit na inom aute. Zhanal som kluce na ebay, tak som pocital par for :)
Preto zhanam niekoho na SK, kto by to vedel spravit komplet cele, teda novy obal, plosak, planzetu + nakodenie k mojmu autu. Ale zatial marne..
red baron
skúste si prečítať aj toto .....
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=28490
ferooo
uz som mu pisal, ale uz tu asi dlho nebol, tak neviem ci sa dockam odpovede..
..nemusis mi vykat ;)
rawenn
No ak si zoberiete stary kluc a novy (vyskakovacku )tak vnutro je uplne ine ale system je ten isty ,takze treba kupit cisty kluc ale komplet a dat si ho urobit a nie je problem v tom aby fungoval bez problemov.Ako som pisal naprogramovanie kluca v opli stoji asi 38 euro a zbytok neviem presne ale kluc z vyfrezovanim ma asi kazdy obchod inak cenovo takze treba iba hladat lacnejsie :)
peterth
Dátum registrácie: 31 Okt 2009, 21:51
aka
Príspevok od používateľa peterth »
aka tam ide baterka /mam kluč aky je na fotkach 3 tlačikovy r. 2004/,ako sa mení ?? Na fotke vydím vytiahnuty vrch,čo treba stlačit aby to išlo od seba,ako vylupnut bateriu ?? Dík Peter
peter tham člen motoclubu redbarons 0903 423 635, OPEL VECTRA C 2,2DTi diesel 92KW
Bydlisko alt: Komjatna
Zo zadnej strany musis podpacit ten "cuplik" (vidlickou, nozikom, atd..) a tahat. Potom uz len vymenti baterku.
Mozno budes musiet sparovat kluc nanovo s autom (kluc do zapalovania, zapnut "na kontrolky" a stlacit postupne kazde tlacitko na kluci).
Hotovo :)
v.barney
Dátum registrácie: 16 Okt 2008, 08:26
Príspevok od používateľa v.barney »
red baron napísal:a čo máš s tým starým ... až sú iba tlačítka , to sa dá opraviť výmenou
Tlacitka(mikrospinace) si zamenil za spinace z druheho DO, alebo vies o nejakej nahrade za ine spinace, ktore sa daju niekde kupit. Lebo v DO su take blbe - miniaturne s gumickou, ktora sa casom roztlaci a nejde stlacit kontakt.
Ak vie niekto o dobrej nahrade, dajte vediet (treba mi uz menit vsetky :cry:).
Dik.
Signum Y22DTR, 2004
rawenn
v.barney napísal:
Dik.
na ebay.co.uk som videl ze sa daju kupit aj tlacitka na take kluce ale niekde tu v temach pisal jeden chlapik ze sa daju zohnat upgrade kluce zo stareho na nove a pisal som mu uz viac krat a do teraz sa neozval :cry:
red baron
ja som si zohnal tlačítka na nete ... síce trochu vyššie ako pôvodné ale sedia presne ako maju ..... môžem pridať aj fotky .... oboch modelov , lebo v trojtlačítkovom kľúči sú dva rozlišné modeli ....
v.barney
re: red baron
To by sa mi hodilo, ak by si dal nejake informacie o tych nahradach.
Skus napisat napriklad typ, vyrobcu, dodavatela, ... nieco podla coho by som to vedel zohnat.
Dost na vyber maju tu: http://sk.farnell.com/
Aj tie fotky by boli fajn. :)
re: rawenn
bol by som radsej, keby som to nemusel kupovat z e-bay. Radsej len z SK. Idealne by bolo zo sos.sk., kedze ich veci sa daju kupit v obchode co mam na skok.
Signum Y22DTR, 2004
red baron
prvé dva ( dverové ) sú DTS31N a má ich aj SOS .... to tretie je o polovičku nižšie , ale presný kod neviem .... fotky pridám , akonáhle nájdem trochu času nafotiť to ,
v.barney
Neviem, aky klucik mas ty, ale ja mam vsetky spinace rovnake
https://lh3.googleusercontent.com/-yxN4 ... AG0057.jpg
a rozmery su cca DxSxV = 6,5x3,5x1,5mm a s cuplikom ma vysku 2mm.
Ten DTS31N ma vysku 3,5mm inak celkom sedi.
Signum Y22DTR, 2004
red baron
mýliš sa ... nie sú rovnaké .... to tretie je nižšie .... menil som ich na oboch kľúčoch ....
mariaan1
Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 11:52
mam tiež otazku,nešiel mi kluč - dialkove ,klučom som vedel odomknut ale nie dialkovym,v spinačke som ho otočil ale zasvietil mi kluč so zamkom no tak som skušal synchronizovat ,vysledok- nešlo.
bateria je dobra pretože v elektrickej vahe funguje :lol: čo teraz ?
ps: mam aj iny kluč ale ten nefunkčny ma štve :twisted: :twisted:
v.barney
Klucik ti nepojde v spinacej skrinke bez fungujucej elektroniky v kluciku. Zavisi od tvojich skusenosti s elektrikou, ale aspon skontroluj, ci nie je zly kontakt na baterku, pripadne popozerat studene spoje. Ak odisiel cip, tak s tym sa uz neda pohnut. Iba iny/novy klucik.
re: red baron
skus zohnat info o tych nizsich spinacoch (idealne typ, vyrobca), pomohlo by mi to.
A najdi si cas na tie slubene fotky.
Signum Y22DTR, 2004
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
