X16XEL vs. X18XE
Roso
Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
Príspevok od používateľa Roso »
moja rada je X18XE
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
kadettc
:twisted: Kupim si VW golf :!:
Jakub-ko
Roso napísal:moja rada je X18XE
aj moja
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
Roso
kadettc> nejeduj :evil:
kadettc
Chcem ist pre to auto(astra :lol: ) v pondelok do nemecka.
Pozeral som mobile a autoscout,a je tam toho na vyber.
kadettc napísal:Chcem ist pre to auto(astra :lol: ) v pondelok do nemecka.
Hlavne, ak sa bude dať, pozri, či nemá prasknuté zvody. Inak sú tieto motory v pohode.
Ešte by ma zaujímalo, ako to chceš u nás prihlásiť.
kadettc
Co 97-98 je problem :?:
Neviem, ja mám 97a žiadny certifikát nemám a ani na štítku nie je "e". Asi by si sa mal najskôr poinformovať.
kadettc
Podla win cisla sa da zistit ci my daju coc,takze cez tel. to to zistim.
jerryl
Opelclub Čestný člen
Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 11:49
Auto: Ampera
Bydlisko alt: Topoľčianky
Príspevok od používateľa jerryl »
macil napísal:Neviem, ja mám 97a žiadny certifikát nemám a ani na štítku nie je "e". Asi by si sa mal najskôr poinformovať.
Mám bývalých kolegov vo vachu....WIN-ko nepomôže.
Dá sa prihlásiť aj 95,ale "Hlavná podmienka" chlapi je "E"-čko. A z oplíkov to mali okolo roku 96-97-čky Tigry,vectry,Omegy
Jochmann
Príspevok od používateľa Jochmann »
mal som prababicku vsetkych tigier - koniec roku 94, uplne prve modely - a cuduj sa svete - uz mala "e-cko" :wink:
Rasto
Astry (G) pre nemecký trh mali všetky vzadu kotúče.
spidy
Dátum registrácie: 02 Apr 2006, 10:04
Re: X16XEL vs. X18XE
Príspevok od používateľa spidy »
kadettc napísal:Chcem kupit astru s motorom X16XEL alebo X18XE. mozte my poradit ktory z tychto motorov sa oplati kupit? (spotreba,spolahlivost...)
kedettc ja na tvojom mieste x18xe pre porovnanie
X16XEL
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 81,5
Volumen (cm³): 1598
Leistung (kW bei min-1): 74 / 6200 (Astra F, Vectra B bis MJ99), 74 / 6000 (Astra G, Vectra B ab MJ99, Zafira A)
Drehmoment (Nm bei min-1): 148 / 3500 (Astra F), 150 / 3200 (Vectra B bis MJ99), 150 / 3600 (Astra G, Vectra B ab MJ99, Zafira A)
Verdichtung: 10,5 : 1
Motormanagement: Multec S
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Astra F (F15CR, F17CR, AF13), Astra G (F17CR, AF13(-II)), Vectra B (F15WR, F17WR/CR, AF13), Zafira A (F17CR)
X18XE
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 81,6
Hub (mm): 86,0
Volumen (cm³): 1799
Leistung (kW bei min-1): 85 / 5400
Drehmoment (Nm bei min-1): 170 / 3600
Verdichtung: 10,8 : 1
Motormanagement: Siemens Simtec 56.6, Simtec 56.5 (Vectra B)
Besonderheiten:
Verwendung: Astra F (F18WR/CR, AF20), Vectra B (F18WR/CR, AF20)
2 spidy
Ani jeden z týchto motorov sa do Astier F nemontoval.
X16XE má oproti X16XEL zvýšený výkon a montoval sa do Corsy a Tigry,
Z18XE je úplne iný motor a montoval sa až do Astry G a VeBe, a aj to až niekedy od r. 2000.
spidy
[quote="macil"]2 spidy
Z18XE je úplne iný motor a montoval sa až do Astry G a VeBe, a aj to až niekedy od r. 2000.[/quote
macil viem a preto som to potom este opravyl
Tak je to O.K. :)
Lea
Príspevok od používateľa Lea »
jerryl napísal:
aj Sintry... :wink:
rado.c
...dam svoj dotaz sem, mozno niekto zareaguje, aby som nedaval novu temu...
sestra ma zaujem o astru (alebo ine auto, ale o jednu astricku ma vaznejsi), ma motor 1.6 16V, je to rocnik 2001. moja otazka znie: je to ta ista seria motorov, ktore sa davali napr do vectier, starsich astier, ktore mali dost velke problemy so spotrebou oleja, alebo je v tychto rocnikoch tento problem dorieseny??? kto vie, nech odpovie!!
Jakub-ko
astra 2001 ma motor Z16XE lebo X-kove motory davaly len do roku 2000 a tie nove by uz maly byt OK
Ako píše Jakub. Mal by v tom byť už Z16XE a ten je už v pohode. Kolega ho má, chová sa k nemu ako prasa a on chudák šlape, 30000 od výmeny do výmeny oleja. Má ho asi 4 roky, neviem koľko má na ňom najazdené, ale myslím, že ak strelím okolo 50000 ročne, tak nebudem ďaleko od pravdy. Lieta na ňom po celom Slovensku aj mimo, akurát EGR asi pred mesiacom musel čistiť, lebo ostával visieť.
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
