Strana 2 z 2
Napísané: 11 Aug 2009, 10:31
od používateľa oFF
Caute,
Dufam, ze mi niekto bude vediet poradit, zaujimalo by ma, ci ma niekto z vas skusenost s tym, ze ked prudko otocim volant napriklad aj na mieste tak povedzme ze sekundu ide tazko a potom ako keby sa zaplo servo a ide v pohode. Vzdy pri prudkom otoceni alebo zmene smeru. Napriklad vychadzam na kruhac prudsie otocim a ako keby neslo servo potom zase ide v kruhaci a ked vychadzam a vytacam doprava znova to pri zaciatku tej prudkej zmeny smeru ako keby vyplo.
Este to robi aj vo vacsej rychlosti ked idem do zakruty a chcem ju prejst rychlejsie tak mi to skoro ani nedovoli vytocit volant v takej rychlosti.
unik oleja - servo
Napísané: 20 Jan 2010, 10:33
od používateľa saimon
Zdravim,
obraciam sa o radu ohladom servo cerpadla. Kedze mi odislo servo cerpadlo kotre bolo povodne TRW 1. generacie musel som ho vymenit. Vymenilo sa za TRW 2.generacie. Vsetko funguje ako ma, problem je vsak v tom, ze mi pri poslednej prehliadke auta zistili, ze z neho unika olej popri hriadelke. Je to mozne nejako repasovat, alebo je nutne vymenit cele servo? Dakujem za radu.
