sevisna kontrolka zasviety a klesne vykon a akceleracia
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Ako zistím na koľko % mám zanesený PDF filter? Dá sa to na aute, či treba ísť na diagnostiku?
jupaza1 napísal:Ako zistím na koľko % mám zanesený PDF filter? Dá sa to na aute, či treba ísť na diagnostiku?
Myslim,ze tento udaj sa neda zistit na 100% ani diagnostikou :cry:
jupaza1
Tak ako je možné, že píšu mám na toľko % zanesený PDF.... Dá sa to teda zjistit alespoň približne, ale ako?
jupaza1 napísal:Tak ako je možné, že píšu mám na toľko % zanesený PDF.... Dá sa to teda zjistit alespoň približne, ale ako?
Tak tuto hodnotu vypocitava RJ motora ale velakrat udaj nieje pravdivy :cry: samozrejme,ze sa da vycitat diagnostikou.
jupaza1
takže cez testovacie menu auta na mojom displeji to nieje možné, dobre som to pochopil?
jupaza1 napísal:takže cez testovacie menu auta na mojom displeji to nieje možné, dobre som to pochopil?
Zial Ja takuto moznost nepoznam.
jaro TT
Dátum registrácie: 07 Júl 2009, 12:05
Príspevok od používateľa jaro TT »
tak sory jedna nula chyba stoji cez 2000 ecek ale ozaj ho staci jen vodou vystriekat , poriadne vytocit a je po probleme :lol:
vectra c Z19DT 06 110 kw
combo tour 1,7 dti 03 55kw
ex-opel rekord caravan 2,Oi 78
jaro TT napísal:tak sory jedna nula chyba stoji cez 2000 ecek ale ozaj ho staci jen vodou vystriekat , poriadne vytocit a je po probleme :lol:
Zial nie vzdy tato procedura pomoze :cry: ale v 90% musim potvrdit ,ze ano :D . Ta jedna nula navyse pri dnesnej mene € nieje zanedbatelna :idea:
jaro TT
:roll: tak potom som rad ze nespadam k tym 10% nevycistitelnym filtrom ale take prachy prachy by som nedal radsej by som ho rozrezal a vycistil alebo vykuchal a znova zavaril ved to je len antikora ale poznam pripady ked to len prerazily durch nejakou tycou , ale potom je problem z emisiou :wink:
r0b0.8
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 13:31
Príspevok od používateľa r0b0.8 »
no moja skusenost ze ja by som to urcite neprerazal,,jeden chlapik to spravyl a auto mu potom islo na nudzovy rezim max 2000 otacok a musel kupovat novy dpf co mozno stacilo vycistit,, :wink:
jaro TT
tak hej najprv skusit vycistit az poslene ho rezat , len treba davat pozor aj na tie tenke trubky vstup a vystup na diferencny snimac , mozno len jednu nechtiac zapchal :?: , urcite by sa dal aj ten snimac nejak preklemovat ....
mixsiak
Príspevok od používateľa mixsiak »
r0b0.8 napísal:no moja skusenost ze ja by som to urcite neprerazal,,jeden chlapik to spravyl a auto mu potom islo na nudzovy rezim max 2000 otacok a musel kupovat novy dpf co mozno stacilo vycistit,, :wink:
no stalo sa mu to preto lebo neurobil softwarovu upravu RJ ktora je potrebna pri odstraneni DPF..no a nie kazdy to dokaze..
::: iurai: premazane :::
