signum 3.0 V6 CDTI
Moderátor: dulo
signumV6
Príspevok od používateľa signumV6 »
A lamino máme...
signumV6
Takže auto v servise pozreli, nič nenašli... doteraz som sa vozil, išlo to ako má, no dnes to začalo zas robiť!!! V autorizovanom servise mi bolo povedané, že to môžu byť trysky... Má tu z Vás prosím niekto na to podobný názor??? A keby to boli trysky, prejavovalo by sa to tak, že týždeň auto jazdí ako má a potom je zas týždeň problém? Navyše, keď je auto studené a stojí pár hodín, má problém aj zo štartom, to znamená, že točí ale chytí aj na tretí,štvrtý krát...
Duski
Príspevok od používateľa Duski »
Ahoj SignumV6.
Mam take iste auto ako ty a pred vyse rokom som mal presne taky isty problem ako pises ty. Vymenil som vahu vzduchu a nic. Sem tam to robilo. Ked mi svietila kontrolka motora, tak som letel do Oplu a ked to napojili na TECH2, tak to prestalo robit a vsetko bolo v poriadku. Vysiel som z Oplu a znovu sa vyskytla ta chyba. Dokonca som posadil vedla seba mechanika aj s TECH2 napojenou a isiel som sa s nim povozit a nic. Vsetko bolo OK.
Ale k veci.
Nakoniec mi zistili, ze sa mi neotvara uplne variabilna klapka na turbe tj. bol nizky tlak turba. robilo to iba obcas. Nechal som vymontovat turbo a odniesol som ma jednemu manikovi v BA, ktory opravuje turba. Ten ho rozobral a zistil, ze dovod preco sa mi uplne neotvara ta klapka bolo koli tomu, lebo tam bol kusok ulomku z vnutornej steni (bod vada vyrobku, alebo to niekomu spradlo ked to skladali pri vyrobe). Pekne ho vycistil a odvtedy mi to ide ako hodiky a ako som pisal je to uz vyse roka.
Dufam, ze som ti aspon trochu pomohol.
Duski
Ahoj SignumV6.
Chcem sa ta opytat, ci si uz odstranil tu zavadu a ci nahodou nepoznas niekoho, kdo vie vycistit ten ERG ventil na nas SIGNUM 3.0CDTI?
Diky za odpoved.
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - VŠEOBECNE"
