ako zvisim vykon u corsi 1,2i eco B r.v95 3dv.
Moderátori: bukelo, dulo
dolomit
Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 21:20
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: Trencin
Príspevok od používateľa dolomit »
Niekedy skusim aj ja podut to moje awtko a dam vediet aku som mal spotrebu :D ale myslim ze tomu mojmu to jedno nebude
Civic
Dátum registrácie: 05 Jan 2007, 23:30
Príspevok od používateľa Civic »
predam ti zeninu corsu 1.4 16v Sport. troch poladenu.vo vybave...
A mozez bit vsetko na dialnici BMW pri 200km-h nechapal co mu blika abi nezavadzal a cez 210 okolo neho..........................
kadet Demon..bivaly..
Honda civic sedan..moje..
Opel corsa B 1.4 16v..manzelka..
dag22
Dátum registrácie: 29 Okt 2009, 21:20
Re: ako zvisim vykon u corsi 1,2i eco B r.v95 3dv.
Príspevok od používateľa dag22 »
www napísal:prosim o radu ako zvisim vykon motora na corse 1,2eco na spotrebu kaslat ale chcem dat nafrak aj BMWčkarom lebo si myslia neviem čo!!!
nie vsetci.poradte mi majstri motorou
tiez mam doma corsu 1,2 33kw. aj ja som mal taky sen jak ty vydupat z toho nieco viac alebo vymena motora.z tej 1,2 by si nieco dostal ale nebolo by to nic moc a stalo by to enormne vela. mas nasledovne moznosty:
1-vymenit motor z tigri 1,4 16v 66kw to pojde ta corsa jak strela lebo je o nieco lahsia nez tigra
2-ak chces ozaj extrem daj tam motor z calibri 2,0 8v 85kw tak jak som to chcel spravit ja.
mal som taku moznost. prevodovka je taka ista a motor by mal mat takmer tie iste rozmery a uchyty. ale priprav sa nekonecne vela prace pretoze musis rozobrat prakticky skoro cele auto a prehodit komplet celu elektroniku motor s napravami a to nehovorim o dalsich upravach ktore ta budu stat nie malo casu nespominam financie ktore na to vsetko budes potrebovat. naskrtnem ti taky priblizny zaklad: vymena motora,nove poriadne siroke elektrony, nebolo by odveci nejake kridlo a spoilery pre aspon jaky taky pritlak a este by som to poistil 50kg mechom cimentu do kufra. a si na takej ciaste pri ktorej by som uvazoval ci sa do toho puscat. predca je to len corsicka ktora na taky obrovsky vykon neni stavana.
Astra G hatchback, r.v. 99,1,8 16v 85kw, X18XE1
blitzi
Dátum registrácie: 28 Dec 2008, 20:30
Príspevok od používateľa blitzi »
Najdi si dobre klukaty usek cesty a potom mozes predbiehat co chces :) Ja sa obcas ponahanam do BS a uz na skoda 105 mali problem aj s passatom a teraz ked mam corsu 1,3cdti a posledny porazeny bolo A6 ale snažil sa:)
dag22
blitzi napísal:Najdi si dobre klukaty usek cesty a potom mozes predbiehat co chces :) Ja sa obcas ponahanam do BS a uz na skoda 105 mali problem aj s passatom a teraz ked mam corsu 1,3cdti a posledny porazeny bolo A6 ale snažil sa:)
a to si isiel z ktorej strany do BS cez vihne? obcas chodievam za BS do obce ilija. a hore od vihni to je riadna cesta hlavne ked ide oproti autobus :shock:
blitzi
Cez Sklne teplice a cez tie vyhne to už je príliš úzke a miestami aj strme ale kto sa nebojí nech skusy. :lol:
Najlacnejší spôsob, ako naštvať namyslených BMW vodičov:
1. vyhodiť z auta všetko nepotrebné (sedačky, tapacíry, rádio, spolujazdca, tlmenie kapoty, rezervu nahradiť sprejom)
2. motor: znížiť hlavu o 1-2mm, irídiové sviečky, nové VN-káble, nový vzduchový filter, ľahkobežný motorový olej
3. nájsť teplotné čidlo motora a experimentovať s rezistorom daným do série s čidlom - ten rezistor bude mať paralelne zapojený spínač, tzn., bude sa dať vyradiť. Na spínač treba napísať "SPORT"
3. natankovať Shell V-power 100 oktánový
4. kúpiť u Forstingera zvyšovač oktánového čísla a naliať
5. kúpiť magnéziové disky alebo nechať plechové, použiť čo najmenšie (12-13")
6. kúpiť najužšie a najnižšie pneumatiky a nahustiť ich na maximálny tlak + 0,2 atm
7. demontovať predný spojler alebo gumu (ak je)
8. naučiť sa radiť, naučiť sa rozbiehať
Niekto bude plakať, keď to potom osolíš!
dulo
aby sme sa vrátili k téme, predať 1,2 a kúpiť aspoň 1,4 16V, prípadne 1,6 16V, ale tých je málo a tie motory nemajú práve najlepšiu povesť. Inak ťa to bude stáť kopec peňazí, síl a času a výsledok bude s prepáčením o hovne :wink:
kimino
tak teda good luck :D
mysiaq
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 08:51
jednoduchsi sposob: kupit corsu GSi popripade OPC :)
dulo napísal:aby sme sa vrátili k téme, predať 1,2 a kúpiť aspoň 1,4 16V, prípadne 1,6 16V, ale tých je málo a tie motory nemajú práve najlepšiu povesť. Inak ťa to bude stáť kopec peňazí, síl a času a výsledok bude s prepáčením o hovne :wink:
1,4 16V X14XE do Corsy super motor. 1,6 16V Gsi - motory uz dneska v katastrofalnom stave. Nik ich nesetril. A zrali olej.
Odporucam preto X14XE
dulo
Kajo dal veľmi slušný návod :wink:
Alebo kúpiť motor do kosačky značky Briggs and Straton a prepojiť ho paralelne s motorom Corsy, takto vlastne vznikne Corsa Bi-moto.
Je malý, ľahký a výkonný.
Niekto tu bude plakať - a možno to bude aj vodič BMWčka.
mysiaq
rovno natrepat motor z dulovej omegy a je to poriesene :D
kimino
Kajo napísal:Niekto tu bude plakať - a možno to bude aj vodič BMWčka.
ked ho skosi corsa :D
dag22
blitzi napísal:Cez Sklne teplice a cez tie vyhne to už je príliš úzke a miestami aj strme ale kto sa nebojí nech skusy. :lol:
ani ne ja chodim iba tade aj pred dvomi tyzdnami som tade siel a bolo to odhrnute a posipane s kamienkami ale bez "TC" by som to asi nevysiel. sak aj zajtra tade pojdem tak uvidim ako to tam bude vypadat
dulo
Páni, držíme sa témy, a tá je o zvýšení výkonu motora.
Dakujem :wink:
dag22
no tak teda naspat k teme. moj nazor na toto je uvedeny niekde vyzsie. este celkom dobry postrech sem uviedol "Kajo" ale je to dost neprakticke. lakadlo v podobe toho ako corsa sklbe bwm-cka je sice pekna ale but moc nakladna alebo aj nebezpecna. autor by si mal uvedomit ze to auto neni stavane na moc velke rychlosti. zhodou nahod mam doma presne taku istu corsu 1,2 33kw. corsa proste neni stavana na rychlost a to je to v com ma bmw prakticky akehokolvek druhu navrch. konecne rozhodnutie je na autorovi ale do upravy toho motoru by som sa vobec nepustal. jednak je to moc nakladne pricom vykon navyse je mizivy a to nespominam enormne skratenie zivotnosti motora.myslim si ze take najmenej bolestne riesenie je auto predat a but kupit take iste z lepsim motorom alebo celkovo nejake lepsie. do vymeny motora by som sa ja osobne nepustal. je to strasne vela prace a mal by si si to dat aj na papiere lebo inak ti nebudu sediet emisie a to su potom len problemy navyse.tieto corsy boli jedny z najspolahlivejsich aut co poznam. ta moja ma uz takmer 270000km a stale ide. uz len z toho dovodu by som to nerobil.
nahodou taka 1.2 33kW corsa ide celkom pekne taka ako je .. pamatam studentske casy, 5ti ludia v aute s priducnymi taskami, kufor plny batohov a hor sa z Trnavy domov :D ... spotreba do 7 litrov na 100, a maximalku to dalo dole briezkom 160 :D... po rovine plny kotol 140-150 pri bezvetri, alebo po vetre :D ... to auto je na dialnici pri akceleracii zivsie ako 1.0 12V ... aj preto ze to ma OHV rozvod a 4 valce...
