EGR CHEATER
Milans
Dátum registrácie: 27 Júl 2006, 17:22
Pytam sa ako uplny laik : Fungovalo by to aj na mojom vozitku ? Astra H, 1,9 CDTi, 88kw, 2006. Na domovkom fore opel-astra-h.cz bolo jednoznacne odporucane to nezaslepovat, vraj to RJ spozna
lubo098
Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
myslim ze ten cheater je prave na to :wink:
marek1512
Myslím že áno, ale nie podľa tej schémy...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
Milans
Vedel by mi to niekto spravit ? Samozrejme za odplatu a so zarukou.
Bydlisko alt: Komjatna
Milans napísal:Vedel by mi to niekto spravit ? Samozrejme za odplatu a so zarukou.
Tieto nove EGRka niesu az tak poruchove. Pokial nemas vyslovene problem, tak je zbytocne to riesit.
A mne by to niekto vedel poskladat? Za dajaku fin., odmnenu..Dakujem. :wink:
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Komo napísal:
Pises, ze je to zbytocne, pokial dobre poznam funkciu EGR, tak vracia urcitu cast vyfukovych plynov naspat do spalovacieho priestoru, nie je lepsie ak do motora ide len cerstvy vzduch ako spalene plyny ?
Ja som pisal vzhladom na poruchovost. Poruchove niesu (aspon zatial som tu taky problem nevidel). Co sa tyka nasavaneho vzduchu, tak je jasne ze je to zlepsenie. Na druhej strane aj ked to pomaha, tak si myslim ze ide len o kozmeticke riesenie. Ak sa mylim, sorry.
// v podstate ja si skor myslim, ze je to akesi lacnejsie riesenie ak ti nahodou odide EGRko
vikieso
Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 15:47
Príspevok od používateľa vikieso »
TSteinar napísal:ja to chcem zaslepit, ale u mna treba, zevraj, davat dve. jednu plnu a jednu s dierou, aby sa to neopieralo a nehadzalo nasledne chybu.
ta zaslepka co mame mi pasuje do vedsiny oplov tak nevidim dovod preco by si mal ty inu
Vectra B 1.8 16V - PD 950 DB - X18XE
www.sosauto.eu
TSteinar
Dátum registrácie: 18 Jan 2008, 16:22
Príspevok od používateľa TSteinar »
kamo, ja mam Z22SE a tam sa vysuva to EGR, a ked sa bude opierat, vyhadzuje to chybu. takze potrebujem bud dve, jedno by bolo s dierou, alebo iba jedno hrubsie, ale tiez s priehlbinou.
marek1512
Tak, tak... Piestik by mohol búchať do záslepky a tým by sa mohol poškodiť...
vikieso
TSteinar napísal:kamo, ja mam Z22SE a tam sa vysuva to EGR, a ked sa bude opierat, vyhadzuje to chybu. takze potrebujem bud dve, jedno by bolo s dierou, alebo iba jedno hrubsie, ale tiez s priehlbinou.
tak daj zaslepku a nedaj egr [alebo daj nejake podlozky ktore ti oddialia egr ventyl od zaslepky taku z dierami nemam
www.sosauto.eu
TSteinar
no ved ono by mi stacili aj dve tie zaslepky a do jednej urobit taku dieru a bolo by vyriesene. ozvem sa ti, ked to budem robit, teraz mam iny problem :evil: diky zatial
vikieso
TSteinar napísal:no ved ono by mi stacili aj dve tie zaslepky a do jednej urobit taku dieru a bolo by vyriesene. ozvem sa ti, ked to budem robit, teraz mam iny problem :evil: diky zatial
s kade si beham dost casto kade tade
www.sosauto.eu
TSteinar
Nitra. len teraz mi zase zacalo nieco sustat v motor a dost hlucno, to musim vyriesit.
vikieso
TSteinar napísal:Nitra. len teraz mi zase zacalo nieco sustat v motor a dost hlucno, to musim vyriesit.
zeby rozvody
www.sosauto.eu
marek1512
Objednal som relé... Na schéme je zobrazené so štyrmi nožičkami, no mne prišlo s piatimi... Keďže som sa s tým ešte nestretol, rád by som si nechal poradiť, či je to OK, alebo mám kúpiť iné... Ďalej neviem, akým smerom mám to relé napojiť...
marek1512 napísal:Objednal som relé... Na schéme je zobrazené so štyrmi nožičkami, no mne prišlo s piatimi... Keďže som sa s tým ešte nestretol, rád by som si nechal poradiť, či je to OK, alebo mám kúpiť iné... Ďalej neviem, akým smerom mám to relé napojiť...
2 vyvody su asi cievka - odpor cca 50-300 ohm. najdi tieto 2
zvysne 3 su silove. nieco ako prepinac. to lahko premeras, ktory je kedy zapnuty.
alebo daj foto popisu rele a kontaktov
marek1512
Objednal som toto:
http://cgi.ebay.co.uk/12V-RWH-SERIES-Mi ... 1|294%3A50
...poprípade sem dám zajtra viac fotiek (ak bude treba).
Single pole change over - ako píše Iurai, má to jeden prepínací kontakt. Laicky, stred sa prepína medzi dvomi krajnými.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
