Strana 10 z 11
Napísané: 20 Sep 2010, 22:54
od používateľa Pepsi
tak z 15 na 17 cca o 1,5-2litre? :-k
Napísané: 20 Sep 2010, 23:21
od používateľa rishko
tolko nieee :?
Napísané: 21 Sep 2010, 09:16
tak asi pojdem na 17" :wink:
Napísané: 27 Sep 2010, 14:47
od používateľa lubo22
ja typujem ze spotreba pojde hore o 0,5 - 0,8 L
Napísané: 27 Sep 2010, 18:46
to ET ma ake hranice? od 35 do 45 aleo ako to je?vebe 2002 caravan sport
Napísané: 31 Okt 2010, 21:56
od používateľa tooono
[quote="fester777"]mozem poprosit niekoho kto ma osobnu skusenost s vymenou diskov z 15 na 17 palcove aky bol rozdiel v jazde , ako sa opotrebovavali podvozkove casti , ci suchalo koleso o podblatnik.
dakujem[/quote
Nazdar, ja som tam obul 17", jazdne vlastnosti super, spotreba ma nesteluje aj tak sa zmestim v meste do 7,2 na 2,0 Dti 74kW. A to tej vectrusi stupim na krk. Akurat manzelka hundre, ze je to tvrde, a je. Ma pravdu. Na napravach som to nepoznal, lebo boli spravene, aj capy aj tlmice. Ale je to dost tvrde. Mal som tam 225/45 R17 ET 35 a to mi drelo o lemy, ked som tam napchal svokru aj s nakupom. 215/45 r17 ET 35 boli v poho, a to som vectrusi nalozil do kufra a vozika 1650 kg. Tie ET35 este mam. Ak chces foto, posli emailovu adresu na 0907 244 639. na nete som dost malo.
Napísané: 20 Nov 2010, 17:49
od používateľa Pajec
Vymena 15 za 17 je uplna hovadina nic to neriesi okrem vzhladu...
Napísané: 20 Nov 2010, 19:46
od používateľa Misto
Pajec napísal:Vymena 15 za 17 je uplna hovadina nic to neriesi okrem vzhladu...
Pre mna bolo vsak dolezite aj to. Chcem, aby sa mi moje auto aj pacilo a nemal ho len na uzitok. A VeCe s malymi kolesami vyzera trochu uboho :)
Ale niekto si zasa nepotrpi na krasu, cize tak!
Napísané: 21 Nov 2010, 12:54
Je to rozdiel??? :twisted:
Napísané: 23 Nov 2010, 21:21
od používateľa Frenky Signum
Je!
Re: ELETRONY 17 NA VECTRU,VIETE MI NIEKTO PORADIT
Napísané: 14 Dec 2010, 16:21
od používateľa semir89
mato11 napísal:CHCEL BY SOM ZMENIT 15 NA MOJEJ VECTRE NA 17,VIETE MI NIEKTO PORADIT,DIK
Ja som mal 17stky na Vectre B.na ceste drzali ako beton.Co sa tyka dier...bieda....Poznate nase cesty.No a ten blatnik mi z vnutornej strany pekjne ohlodalo.... 215/45/17
Napísané: 27 Dec 2010, 10:35
od používateľa bizzy
Myslim, ze vectra je auto na vyssej urovni ako astra, corsa, zafira... ved nie je to nahodou akoze limuzina? ved keby som si nekupil na nu 17, tak by som sa hanbil, ved tie 15 s balon pneu co ma vo vybave je hroza, preto tie 15 mam na zimu, tam mi to nevadi, ale v lete jednoznacne 17, lepsie drzanie na ceste, vzhlad a co sa tyka dier, s tym nikto nic nenarobi... a na vychode ani nevravim... vymenim si veci na podvozku za 200euri a o mesiac mozem zas... :?
Napísané: 27 Dec 2010, 12:56
od používateľa Roberto
na VeCe treba mat obute pekne,minimalne 16 palcove kolesa. Vectra je velke auto ktore posobi elegantne, takze si myslim ze cim vacsie tym lepsie...reci typu ze: ,,nedavaj si velke kolesa lebo budes menit napravu kazdu chvilu,, su blbost, v 17 a 19 palcovych je rozdiel minimalny,co sa tyka sil posobiacich na podvozok, ak by som dokazal zaplatit pneu s rozmerom 235/40/R19 tak uz ich mam na aute 8)
Napísané: 27 Dec 2010, 13:10
bizzy napísal:Myslim, ze vectra je auto na vyssej urovni ako astra, corsa, zafira... ved nie je to nahodou akoze limuzina? ved keby som si nekupil na nu 17, tak by som sa hanbil, ved tie 15 s balon pneu co ma vo vybave je hroza, preto tie 15 mam na zimu, tam mi to nevadi, ale v lete jednoznacne 17, lepsie drzanie na ceste, vzhlad a co sa tyka dier, s tym nikto nic nenarobi... a na vychode ani nevravim... vymenim si veci na podvozku za 200euri a o mesiac mozem zas... :?
vectra B 1.6 a 1.8 mali povodne 14-ky standardne. 15-ky su idealne z hladiska komfortu. skusal som aj 16-ky a 17-ky
kto sa chce pacit blizsie nespecifikovanemu publiku (*), a peniaze neriesi, nech si tam da co len chce
* Vectra B zacina byt pracovne auto na staveniskach, takze image uz nie je to co byval
Napísané: 27 Dec 2010, 21:08
iurai napísal: * Vectra B zacina byt pracovne auto na staveniskach, takze image uz nie je to co byval
...pre mna to bude stale mala sportova raketka. Skor ma stve, ze mam ten uplne posledny model Bcka a niekto to ide prirovnat k nejakej 96tke bez faceliftu a vybavy :?
Napísané: 22 Máj 2011, 17:31
od používateľa vincoxxx
Mam otazocku mam vectru B 1.8 i rv98 chcel som tam dat kolesa 17 7.5 et 35 gumi 215 45 17 .. bude to suchat o blatniky ?? :( mestia sa ci ?
Napísané: 23 Máj 2011, 07:42
od používateľa lubo098
7.5J et 35 ti bude suchat zadne lemy ked bude nalozene auto
Napísané: 23 Máj 2011, 19:13
AJ keby mam obutu 215 gumu ?? ci to je jedno co tam obujem ??
Napísané: 04 Jún 2011, 19:20
Zdravim co si myslite aka velkost kolies je na vectre ktora je uplne dole ta cierna sedan??? ak su to 17tky tak ale to by bolo 8J 17 et 35 a podla vsetkeho by trcali odost von ... a ak su to 16tky tak vyzeraju nejake velke nie ?? http://www.tomason.de/tn1_gallery.php?catid=14
Napísané: 05 Jún 2011, 03:16
podla mna 18"
