Strana 9 z 30
Re: Ake pneu?
Napísané: 31 Mar 2014, 20:34
od používateľa AReYco
Chalani, tak aké pneu mali teda Vectry B, ktore mali zapísané 17" kolesá?
215/50 R17 alebo 215/45 R17 ? Viac ako 215 šírku tam dávať teda nebudem, aby to nešúchalo áno?
Poprosím aj ET, aké by mali byť originál 49 či 39?
Ide jeden chlapík do nemecka a kázal mi, aby som mu napísal rozmer, ktorý chcem, že donesie také disky aj s gumami.
Ďakujem za info.
Re: Ake pneu?
Napísané: 31 Mar 2014, 21:17
od používateľa peteri.numelin
215/45 R17
ET max. 39.
ja ram nam R16 s ET 44.
Re: Ake pneu?
Napísané: 31 Mar 2014, 21:58
peteri.numelin napísal:ET max. 39.
Chcel si napísať minimálne, či?
Re: Ake pneu?
Napísané: 31 Mar 2014, 22:14
čím méne, tím více.
čím méne čísel, tím více venku.
čiže áno, min. 39.
Re: Ake pneu?
Napísané: 01 Apr 2014, 08:33
od používateľa LukášPB
Od 1. januára 2014 bolo zákonom č. 388/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony doplnené, že orgán Policajného zboru (dopravný inšpektorát) môže vykonať zápis schválených rozmerov a druhu pneumatík a schválených rozmerov ráfikov v prípade, ak takýto zápis nevykonal okresný úrad. V tomto prípade je potrebné na orgán Policajného zboru (dopravný inšpektorát) predložiť potvrdenie, ktoré vydal výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla a uhradiť príslušný správny poplatok za vystavenie osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II (2 x 6,- eur). Výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla môže vydať písomné potvrdenie, že vozidlo príslušnej značky, typu, identifikačného čísla vozidla VIN, vyhotovenia a vybavenia môže byť alternatívne vybavené diskami a pneumatikami iných rozmerov, ako sú uvedené v osvedčení v súlade s platným typovým schválením vozidla a v potvrdení uvedie presné rozmery pneumatík a k nim prislúchajúcich rozmerov ráfikov.
Nestálo to predtým viac €?
Re: Ake pneu?
Napísané: 01 Apr 2014, 10:04
Nie. To su kolky,za vykonanie zmeny v OEV (papier,farba a ze sa im uraci to natukat)...potvrdenie od vyrobcu je stale od 40-60 eur. Asi tuto sumu si myslel vsak.
Re: Ake pneu?
Napísané: 01 Apr 2014, 12:15
Lukas skor myslel tych 2x6,-€, ze ci to predtym nebolo 33,-€, ci tak dajako.
Re: Ake pneu?
Napísané: 01 Apr 2014, 14:13
Nie nebolo. Platili sme pred rokom tych 6eur. Aspon v ZA
Re: Ake pneu?
Napísané: 01 Apr 2014, 16:08
Pomýlili ste si tému.
priprava na leto prezuvanie
Napísané: 07 Apr 2014, 14:02
od používateľa lubo22
mate uz prezute vase tatose na leto?
zalozil som tuto temu preto lebo chcem pozistovat info ohladom pneu . auto sa mi zda byt jemne tvrdsie to chapem.
ale nejake cudne sa mi zda byt spravanie. auto nekludne a uskakane by som povedal citim to hlavne ked idem asi tak 40tkou.
a ked prejdem cez zeleznicne priecestie tak predok hupne v pravo a v lavo. neni to vola v ramenach ani nikde auto normalne smykne cele s pneu do strany ako keby zle drzalo na ceste.
myslite si ze to bude pneumatika? 2roky sedeli bez pohnutia vyzute bez diskov. cez leto som dral zimaky dve sezony a ked som auto prezul kolesa vyvazil tak som spozoroval tento problem. auto mi pripada na ceste take neiste.
rozmyslam este ist skontrolovat geometriu
alebo si musia pneu sadnut?
Re: priprava na leto prezuvanie
Napísané: 07 Apr 2014, 14:36
presunuli sme tému "
Aké pneu?" sem do sekcie všeobecne, aby sme tam mohli voľne kecať o gumách
tam by to možno padlo na úrodnejšiu pôdu
Napísané: 08 Apr 2014, 00:14
od používateľa jal
mladym ludom sa zda, ze auto sedi lepsie na ceste na peknych velkych elektronoch.
starym zase, ze na plechacoch so zimakmi
Napísané: 08 Apr 2014, 08:10
od používateľa lubo098
ja som prezul z 205-55 R16 na 215-60 R16 a auto je tiez dost nestabilnejsie hlavne vo vyjazdenych kolajach.
Re: Ake pneu?
Napísané: 08 Apr 2014, 15:49
od používateľa mayecek5395
ja som mal 205/55 aj 205/60 R16 a momentálne, tak ako bolo spomínané mám zimné na plechoch 185/70 a auto mi krásne drží aj v zákrutách lepšie ako na tých väčších a širších pneu. Dezén bol identický (hĺbka) a momentálne vzadu mám pneu KUMHO, ktoré sú naozaj podľa hodnotení na odstrel (preto asi aj som skončil cez zimu mimo cesty, no teraz ako je sucho alebo popršané, držia super). Chcem vyskúšať ešte R15 195/65, ale musím pošetriť
Re: Ake pneu?
Napísané: 08 Apr 2014, 19:37
nikto ste mi neodpovedali na otazku.. sirka sa nezmenila ale mne to auto pripadalo tale neiste ale uz sa mi zda ze sa to zlepsilo alebo mozno len pocit-
dnes este skusim
Re: Ake pneu?
Napísané: 08 Apr 2014, 20:17
asi najlepšie čo môžeš urobiť: Sadni do auta, zaraď jednotku a prídi do najbližšieho, normálneho pneu servisu
Re: Ake pneu?
Napísané: 08 Apr 2014, 23:06
Lubo, nahodil si tie gumy tak, ako si ich vyzul? Predne dopredu, zadne vzad?
Mas spravne smerovanie, resp. vnutornu/vonkajsiu stranu?
Skladoval si ich spravne?
Re: Ake pneu?
Napísané: 09 Apr 2014, 14:53
skladovane boli na povale na sebe.. nikdy na aute som ich obute nemal. 2roky lezali bez pohnutia bez diskov.
obul som ich spravne. prve jazdy boli cudne auto skackalo. dnes som urobil 200km mam pocit ze sa to uz o dost zlepsilo asi si museli sadnut.
Re: Ake pneu?
Napísané: 09 Apr 2014, 18:12
od používateľa dulo
Prázne pneu sa neskladujú na sebe, ale vedľa seba na "stojáka"
Re: Ake pneu?
Napísané: 09 Apr 2014, 19:59
od používateľa Eisy
A to ich este treba otacat pravidelne ....
