Ake pneu?
- AReYco
- Dátum registrácie: 23 Aug 2011, 11:56
Re: Ake pneu?
Chalani, tak aké pneu mali teda Vectry B, ktore mali zapísané 17" kolesá?
215/50 R17 alebo 215/45 R17 ? Viac ako 215 šírku tam dávať teda nebudem, aby to nešúchalo áno?
Poprosím aj ET, aké by mali byť originál 49 či 39?
Ide jeden chlapík do nemecka a kázal mi, aby som mu napísal rozmer, ktorý chcem, že donesie také disky aj s gumami.
Ďakujem za info.
Ďakujem za info.
Re: Ake pneu?
Chcel si napísať minimálne, či?peteri.numelin napísal:ET max. 39.
peteri.numelin
Re: Ake pneu?
čím méne, tím více.
čím méne čísel, tím více venku.
čiže áno, min. 39.
čiže áno, min. 39.
- LukášPB
- Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 13:45
- Auto: Omega B
Re: Ake pneu?
Od 1. januára 2014 bolo zákonom č. 388/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony doplnené, že orgán Policajného zboru (dopravný inšpektorát) môže vykonať zápis schválených rozmerov a druhu pneumatík a schválených rozmerov ráfikov v prípade, ak takýto zápis nevykonal okresný úrad. V tomto prípade je potrebné na orgán Policajného zboru (dopravný inšpektorát) predložiť potvrdenie, ktoré vydal výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla a uhradiť príslušný správny poplatok za vystavenie osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II (2 x 6,- eur). Výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla môže vydať písomné potvrdenie, že vozidlo príslušnej značky, typu, identifikačného čísla vozidla VIN, vyhotovenia a vybavenia môže byť alternatívne vybavené diskami a pneumatikami iných rozmerov, ako sú uvedené v osvedčení v súlade s platným typovým schválením vozidla a v potvrdení uvedie presné rozmery pneumatík a k nim prislúchajúcich rozmerov ráfikov.
Nestálo to predtým viac €?
- AReYco
Re: Ake pneu?
Nie. To su kolky,za vykonanie zmeny v OEV (papier,farba a ze sa im uraci to natukat)...potvrdenie od vyrobcu je stale od 40-60 eur. Asi tuto sumu si myslel vsak.
peteri.numelin
Re: Ake pneu?
Lukas skor myslel tych 2x6,-€, ze ci to predtym nebolo 33,-€, ci tak dajako.
- AReYco
Re: Ake pneu?
Nie nebolo. Platili sme pred rokom tych 6eur. Aspon v ZA
Re: Ake pneu?
Pomýlili ste si tému.
- lubo22
- Auto: Nemám auto
priprava na leto prezuvanie
mate uz prezute vase tatose na leto?
zalozil som tuto temu preto lebo chcem pozistovat info ohladom pneu . auto sa mi zda byt jemne tvrdsie to chapem.
ale nejake cudne sa mi zda byt spravanie. auto nekludne a uskakane by som povedal citim to hlavne ked idem asi tak 40tkou.
a ked prejdem cez zeleznicne priecestie tak predok hupne v pravo a v lavo. neni to vola v ramenach ani nikde auto normalne smykne cele s pneu do strany ako keby zle drzalo na ceste.
myslite si ze to bude pneumatika? 2roky sedeli bez pohnutia vyzute bez diskov. cez leto som dral zimaky dve sezony a ked som auto prezul kolesa vyvazil tak som spozoroval tento problem. auto mi pripada na ceste take neiste.
rozmyslam este ist skontrolovat geometriu
alebo si musia pneu sadnut?
- AReYco
Re: priprava na leto prezuvanie
presunuli sme tému "Aké pneu?" sem do sekcie všeobecne, aby sme tam mohli voľne kecať o gumách
tam by to možno padlo na úrodnejšiu pôdu
mladym ludom sa zda, ze auto sedi lepsie na ceste na peknych velkych elektronoch.
starym zase, ze na plechacoch so zimakmi
- lubo098
- Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 17:46
ja som prezul z 205-55 R16 na 215-60 R16 a auto je tiez dost nestabilnejsie hlavne vo vyjazdenych kolajach.
- mayecek5395
- Dátum registrácie: 19 Sep 2013, 09:38
- Bydlisko alt: 03496
Re: Ake pneu?
ja som mal 205/55 aj 205/60 R16 a momentálne, tak ako bolo spomínané mám zimné na plechoch 185/70 a auto mi krásne drží aj v zákrutách lepšie ako na tých väčších a širších pneu. Dezén bol identický (hĺbka) a momentálne vzadu mám pneu KUMHO, ktoré sú naozaj podľa hodnotení na odstrel (preto asi aj som skončil cez zimu mimo cesty, no teraz ako je sucho alebo popršané, držia super). Chcem vyskúšať ešte R15 195/65, ale musím pošetriť
- lubo22
- Auto: Nemám auto
Re: Ake pneu?
nikto ste mi neodpovedali na otazku.. sirka sa nezmenila ale mne to auto pripadalo tale neiste ale uz sa mi zda ze sa to zlepsilo alebo mozno len pocit-
dnes este skusim
dnes este skusim
- mayecek5395
Re: Ake pneu?
asi najlepšie čo môžeš urobiť: Sadni do auta, zaraď jednotku a prídi do najbližšieho, normálneho pneu servisu
peteri.numelin
Re: Ake pneu?
Lubo, nahodil si tie gumy tak, ako si ich vyzul? Predne dopredu, zadne vzad?
Mas spravne smerovanie, resp. vnutornu/vonkajsiu stranu?
Skladoval si ich spravne?
- lubo22
- Auto: Nemám auto
Re: Ake pneu?
skladovane boli na povale na sebe.. nikdy na aute som ich obute nemal. 2roky lezali bez pohnutia bez diskov.
obul som ich spravne. prve jazdy boli cudne auto skackalo. dnes som urobil 200km mam pocit ze sa to uz o dost zlepsilo asi si museli sadnut.
- dulo
- Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 11:46
Re: Ake pneu?
Prázne pneu sa neskladujú na sebe, ale vedľa seba na "stojáka"
- Eisy
- Opelclub VIP člen
- Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Re: Ake pneu?
A to ich este treba otacat pravidelne ....
