Kontrolka motora
Opelko
Dátum registrácie: 31 Jan 2010, 13:19
Príspevok od používateľa Opelko »
Signum napísal:problém bude v zatečenej RJ motora
...ďakujem za reakciu. Takže "hovoríš" že bude zatečená RJ motora... Môžem ďalšie otázky ? Kde nájdem tu RJ ? Ako sa mohlo stať že zatiekla ? Je to bežné ? Ako to zistiť a ako to odstrániť ? Čo odporúčaš aby ma najbližšie nenechalo auto v štichu ? ....ja viem, kúpiť druhé auto :wink: ale tentokrát to nemám na mysli Yellow_Colorz_PDT_20
VeBe X20DTL r.v.1997
harley1
Príspevok od používateľa harley1 »
Mne sa tiež rozvietila kontrolka motora! Tak som skusil vyblikat zavady: 10x 3x 4x čo to znamená? asi 1034
Opel Vectra B r.v. 1999 1998 cm 100 KW 16v
034, ešte jedna cifra chýba.
Ale tak, či tak, to bude mať niečo spoločné s čidlom vačky.
harley1
macil napísal:034, ešte jedna cifra chýba.
Este ras som to vyblikal: 10x pauza 3x pauza 4x pauza 10x
asi: 0340 (asi klukovy hriadel)
A čo teraz?
0340 - Nesprávný signál čidla vačkové hřídele
Skontrolovať konektor, kábel, čidlo, prípadne vymeniť. Niekde je tu popísané, aké majú byť hodnoty medzi jednotlivými pinmi čidla.
harley1
Skusil som to prečistit a ziadny vysledok! Stale svieti kontrolka motora!
Skusil som premerat čiste to čidlo a smerom od predu to ukazalo asi 012 k ohmov...Meral som tie dva kontakty spredu! (stredny+predny)
A zadny kontakt nevykazoval nič!
Meria sa odpor medzi 1. a 2. pinom a medzi 1. a 3. pinom.
Viď nižšie obr.2.
harley1
Premeral som to znova medzi 1 a 2 pinom je 13 ohmov
A medzi 1 a 3 pinom žiadna odozva!
Že by bolo čidlo v háji? A koľko asi stojí?
Ked si tam nic nenameral tak bude v haji...
Kolko stoji si vies pozret napr. www.elitecat.sk
www.autokelly.sk
atd atd...
nove aftermarket: Facet - ~75€, VDO - ~100€, SWAG - ~90€, HELLA - ~75€ ... rozhodni sa na ktore mas. (mne FACET dlho na Corse B nevydrzal - ani nie 10.000km)
edit: v opli pod cislom 1238228 som ho nasiel v cenniku za cca 74€ (plus este par € prihod, lebo maju kus posunuty cennik na webe proti predajni) ... ale na to, ze je to original diel, super cena v porovnani s nahradami.
harley1
Nedalo mi to, tak som išiel skusit naštartovať a ejhla! Kontrolka motora nesvieti!
Premeral som znova pin 1 a 3 asi 15,6 ohmov!
Medzi pinom 1 a 2 12,8 ohmov
Že by mala teplota motora vliv na to čidlo? Zrejme asi nie, že?
harley1
A znova to svieti! Naštartujem studený motor nesvieti. Potom niekde zastavým, vypnem motor, naštarujem a zase svieti! Zrejme asi odchýdza to čidlo!
Ale, ako ho vymením na mojom Opli Vectra B r.v. 1999 1998 cm 100 KW 16v
Ako dám dole kryt rozvodového remeňa? Je tam aj akýsi kovový držiak cez ten kryt! Ako na to?
http://www.opelclub.sk/article.php?29
Je to na Omege, ale motor ten istý. Ty musíš odmontovať airbox.
harley1
Nie sú tam nejake odlišnosti! Ja tam nemám to vedenie kablov na boku (plastovy kryt) a mám tam takú kovovú výstuhu, čo drzia 3 šroby na kryte rozvodov...
Tak to čo nemáš, odmontovať nemusíš a to čo máš, odmontovať musíš. Zvyšok je rovnaký.
Nechceš to radšej odniesť do servisu? :roll:
Tu je to na Vectre.
http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... ra.155691/
harley1
No to je presne ten drziak o ktorom som pisal!
http://img.photobucket.com/albums/v312/ ... Step13.jpg
To je asi drziak motora, ze? Tak že sa to musi zo spodu podopriet, ked sa to ide demontovat
buci_vectra
Veď ho povol len tak aspoň budeme vedieť, že čo sa stane :D
Harley, celý postup je na tom odkaze, ktorý som ti sem dal. Má to šesť strán, návod je na dvoch,
harley1
Myslíte, že tento snímač je originál?
Kód: Vybrať všetko
http://www.eshop.archanjel.sk/index.php?main_page=product_info&products_id=465
Opýtaj sa Archanjela.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
