Ako na spotrebu?
LukášPB
Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 13:45
Re: Ako na spotrebu?
Natankujes plnku az kym nevypne pistol, resetnes pocitadlo km na budikoch, a potom natankujes zase na tej istej pumpe a stojane. Natankovany objem vydelis najazdenymi km vydelenymi sto tj. 546 km = 5.46
miro285
Dátum registrácie: 13 Máj 2014, 00:15
Príspevok od používateľa miro285 »
Vďaka za vysvetlenie, tomu rozumiem. Len, potom ako konečný bod pre výpočet spotreby beriem hodnotu dojazdu na palubnom 0km?
Opel Vectra B Caravan Sport 1.8 16V (X18XE)
Jediné, čo sleduješ na prístrojovke, je ručička palivomera. Keď sa dotkne spodného dorazu, treba natankovať.
LukášPB
Nie, teba nezaujima palubak. Predstav si, ze na pumpe si natankujes do flasky napr. 2l benzinu az po hrdlo. Teraz z flasky vylejes nejaku cast, ako zistis kolko si z nej vylial? Jednoducho opat natankujes flasku az po hrdlo a pozres sa na stojan kolko si dotankoval = tolko si z nej vylial. Teraz si to prenes na auto, flaska = nadrz, a akurat ked natankujes tak resetnes km na budikoch aby si vedel kolko si od prveho tankovania presiel. Napr. natankujes do plna, resetnes km, najazdis trochu nech rucicka klesne aspon pod polku, dotankujes opat do plna, a teraz sa pozries kolko si na stojane natankoval, a pozries na budiky kolko si presiel km, vyjde ti napr. 51l na 621km, to je palivo ktore si za tie km spalil, a uz si to len prevedies na format l/100km. Teda konkretne 51l / 6,21 a mas priemerku.
AReYco
alebo jednoducho na (v aplikacii) spotreba.sk
Kupko333
Dátum registrácie: 13 Júl 2014, 11:14
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa Kupko333 »
Alebo si natankuj do plna, po prvé cvaknutie pištole, s tym ze si vynulujes km. Pojazdi do rezervy a potom natankuj znava po prve cvaknutie. Tak zistis kolko litrov si spálil a kiláky máš na počítadle. Priklad. Po prejazdeni nadrze si natankoval 50 litrov a najazdit 1000 km. Tak si vydeliš 50/10 a spotrebu máš 5 litrov.
Alebo dorobime palubak :thumbup:
Kupko333
Auto: Zafira A
To je tiez fajn nápad ;) ako sú na tom ople s presnosťou palubáku?
miro285
Palubný mám, len som ho chcel konfrontovať s iným spôsobom, ktorým zmerať spotrebu :D inak, vďaka za všetky rady :ok:
Miro Kohut
na superbe som presiel cca 900 km trasu a palubak pisal 4,4-4,7 realita na pumpe 4,98....
moja rovnica litre deleno km krat 100.....:)
opel omega B x20xev
lubo22
miro tak tak..
ale zaklad mat motor v dobrom stave, vediet plynulo jazdit a spotreba sa da urobit dobra na comkolvek
DIAMONDS
Dátum registrácie: 11 Apr 2014, 08:05
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: báb
Príspevok od používateľa DIAMONDS »
Som toho svedkom znamy ma 2.4 audi A6 zozerie aj topanku ja som sa pod 18l v meste nedostal on jazdi za 14mesto a za 6.8 dialnicu.. nuz je to o sposobe jazdy na otcovej yarise som mal 5.6 on ma plynule 4.3 neviem jazdit plynulo priznavam som stych co su prvy na červenej
OPEL Zafira 2.0dti 07/2002 vin:W0L0TGF7522206120 op-com diagnostic
dulo
Holandsko a spať na dvoch Omegách priemer 7,3 l / 100 km. Oba 3,0 V6
To si ale viacej ako 110km/h nesiel.. A nemyslim take to chvilkove blbnutie.. to ma nezaujima.
dulo
ale šiel ;)
Miro Kohut
aj na A3 usek Frankfurt Duselldorf?
opel omega B x20xev
Neverim v tak malu spotrebu s tym motorom..
Siel som na Omege 2,5 V6 z Prahy do NR, a to sme sli pomalsie, a nemali sme spotrebu pod 7,8
LukášPB
Ako na spotrebu?
To je vyborna spotreba. Automat na dialnici toci malo. Poznam chalana co ma 740i 4.4l 286 koni automat mava na dlhe trasy 8,5-9l.
dulo
Never :)
Dá sa, plynulá jazda, dobrá premávka, trocha prehustené pneu a max 130 km/h. Priemerka bola tuším 101 km/h za nejakých 2900 km. Diaľnica väčšinou 120-130 km/h.
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Na to vsetko treba mat aj hlavu, nielen lahku nohu :)
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
