Ako na spotrebu?
Re: Ako na spotrebu?
Takymto stylom som siel aj ja raz na svojej Astre.. uplne na spotrebu. co to dalo.. Nitra - Sturovo - Nitra. V podstate skoro stale rovina.. tempo 80-90km/h na okreskach..
Priemerka mi vysla na 4,9l/100km
Na benzinak super.. Ale takym stylom ma to vrcholne nebavi :D
Luisile
Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 16:09
Bydlisko alt: Podrac
Príspevok od používateľa Luisile »
Dnes a stane sa mi to aj 3 krát do mesiaca, som takto došiel na benzinku.
Opel Vectra B 1.8 16V
Miro Kohut
este 10 prejdes :D.......ja na superbe bezne jazdim a uz pise dojazd 0km
opel omega B x20xev
LukášPB
Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 13:45
Pohoda, ešte si mohol pojazdiť, na 0km range prejdeš ešte cca 25km, otestované :D
LukášPB
Dnes som natankoval, bol som velmi zvedavý ako sa zmenila spotreba po nastavení LPG, ked výkon narástol o dosť, v podstate teraz rozdiel benzín plyn ani nespozorujem, tak po dotankovaní do plna mi vyšla spotreba 9,49l / 100km, a to som išiel tak normálne, tam majú všade rýchlostné cesty, takže dosť dlho 120-130, a ešte tie ich výmysly ako každých 500m semafory na rýchlostnej ceste, a teda milion rozbiehačiek z 0 na 130, dosť aj mesto (Krakow) a potom klasika už doma motačky po meste, dosť som aj obiehal potom už na SR. Podla toho čo som mal odsledované, odhadujem, že pred tým nastavením by som sa pod 11l/100km nezmestil, na rovnakej ceste. Navyše stále otvorené okná, čo tiež pridáva na spotrebe najmä pri jazde 130, a 17tky kolesá samozrejme. Celkom dobrá spotreba na 170 koní, a cca 1,6-1,7t váhy auta.
Tankoval som za 0,60€, takže 100km = 5,69€.
Keď mám pravdu povedať, v určitých chvílach som aj lutoval rozhodnutie nahodiť do Omegy LPG, keď to žralo o 3l plynu viac ako benzínu, a keď boli s tým len samé problémy, volnobeh, slabší ťah, atď., vôbec by som nepovedal, že to nastavenie urobí až takýto rozdiel, teraz som s tým velmi spokojný, a vobec to nelutujem, teší ma, že sa vozím v takom pohodli a v takej ťažkej a velkej krave za náklady Octávie alebo Fábie TDI, a nemusím sa klepať kedy mi odíde turbo, vstreky alebo dvojhmota. Akurát dnes mi hovoril kolega v práci, že jeho otcovi na 2.0HDi 66kW cestou späť z dovolenky odišlo turbo, našťastie už skoro pri TN.
Náklady na 1 km Ťa skutočne vychádzajú veľmi málo, je to fajn, že si spokojný.
Ale s tým klepaním, že Ti odíde turbo, to je predsudok a vytváranie zbytočných strašiakov.
Moje autá jazdia neskutočné km skoro každý deň a nič neodchádza, ani vstreky ani turbo.
Ty to píšeš tak, akoby na turbodízli každých 5000 km malo odísť turbo alebo vstrekovač :)
To zas nie.
Keď turbo odíde po 200 K, je to úplne ok, výmenný kus stojí 250 eur a je zas pokoj, toľko stojí napr. egr na nejaké auto.
Je to len bežná súčiastka.
Inak 2.0 HDi jazdí vcelku normálne aj bez turba, istý čas som experimentoval práve s týmto motorom, tam je turbo úplne maličké, bez intercoolera, má len takú pomocnú funkciu.
100kou sa dá ísť aj bez neho, ak sa teda nerozpadlo na diely, ktoré nasal motor, ale to sa stáva zriedka.
LukášPB
Jasné Kajo, ale ja by som kupoval 10-15 ročné auto s nájazdom 200-300t km, kde je to lotéria čo sa týka turba, vstrekov, dvojhmoty, ktoré sú asi najdrahšie súčiastky. Preto som to tak napísal, lebo to tak proste vidím, v kontexte mojej kategórie áut, ktorá je pre mňa finančne reálna. Keby mám 30k na účte a zaujímam sa o nové autá tak to nenapíšem :)
250€ plus robota plus čas ktorý si bez auta, a to som čítal na diskusných fórach aj o vela prípadoch kedy bol repas domrvený a vydržal len pár tisíc alebo desať tisíc km. Neni to až tak jednoduché pre mňa ako si to napísal. Koniec koncov by to atakovalo 300-400€, čo už je dosť keby kupujem diesel s cenou okolo 3000€.
Nemyslel som to nijako ofenzívne voči dízlom, len som tak zhodnotil aktuálnu situáciu. :)
jal
vies Lukas, dieslove strasidlo, bozstvo dymu a pekelneho smradu obchadza celu Europu, a berie si dusu za dusou, co ti budem hovorit
Miro Kohut
Rekapitulacia: na TDI sme menili tieto veci
aaudi A6 2.5 TDI vackova hriadel pri cca 500 000km
PASSAT 2.0 TDI 1 vstrek pri cca 400 000km
GOLF 1.9 TDI dvojhmota 360 000km
ford galaxy 1.9 TDI turbo pri neznamych km cca 500 000km
A6 2.0 TDI turbo 700 000 km cca
opel omega B x20xev
lubo22
miro ale u teba je to kusok ine. ked auta robia rocne 50 000km aj viac a dalsie co robia rocne 10 000km
tak vek snimi urobi dost a to je jedno aky motor ci dizel alebo benzin.
poznam par ludi co maju auta so skutocnymi 150 000km su to 12rocne vozy: menili sa vstreky, komplet napravy, spojky, dvojhmoty, turba, brzdy a nielen raz, baterky tiez nie raz a kadeco ine. dokonca plechy blatniky a podobne
LukášPB
Hej hej, dialničné kilometre to je o inom, ale keď vkuse štartuješ, chodíš so studeným, cukačky v meste, atd. tak je to opotrebenie väčšie. Ale aj tak je to zaujímavé, človek každý deň nečíta takéto info od niekoho čo spraví na jednom aute 700t km.
Miro Kohut
ok....mal som aj fiat ducato 2.3 JTD z obchodu
rozvazal chleba po TN spravil som 300 000 km po meste
jedina zavada zhrdzavela protimrazova zatka v bloku motora a vytiekla chladiaca kvapalina.
odpadli bocne posuvacie dvere,raz sa menili komplet brzdy a po 250 000 spojka ....tak smykala ze pri zaradenej jednotke sa pri pol plyne auto len jemne posuvalo a nedalo sa rozbehnut aby sa zaradila dvojka :D
opel omega B x20xev
Miro Kohut
jedna pykoska : mame skodu superb 1.9 TDI 760 000km uz sa pouziva len do obchodu na svacinu
to auto ma vymenene skoro vsetko ale zakladny motor blok valce hlava nebol nikdy otvoreny.........slape ako hodinky len trocha tazsie staruje
opel omega B x20xev
Vydržia veľa tie autá.
Kupko333
Dátum registrácie: 13 Júl 2014, 11:14
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa Kupko333 »
Tak mne s mojou ,, novou,, Zafirou 2.2dti 2002 podarilo na prvej plnej nadzi spraviť 6,12l. Vacsinou BA a okolite dediny. Raz za cas klima a osadka od 1osoby do 4 osoby. Palubák nemám tak som rátal podla tankovania. Žiadne naháňanie sa, raz za cas som ho vytocil inak ked som zrychloval radil som okolo 2500ot a pri ustalenej rychlosti okolo 1500ot - 1800ot
miro285
Dátum registrácie: 13 Máj 2014, 00:15
Príspevok od používateľa miro285 »
Ako presný je palubný počítač, čo sa týka priemernej spotreby a koľko km treba najazdiť, aby to ukazovalo +- reálne hodnoty? Vďaka
Opel Vectra B Caravan Sport 1.8 16V (X18XE)
LukášPB
Zavisi to aj od kolies atd. Ja mam s tymito midmi starymi velmi dobre dkusenosti co sa tyka spotreby, nemaju nijaku velku odchylku. Ale odmeraj si to cez blocky a porovnaj.
miro285
Tak kolesá mám 205/55 R16, gumy som teraz menil za Continental ContiPremiumContact 5, motor 1,8. Palubný mi ukazoval priemernú spotrebu 10 litrov, no hlavne kvôli tomu, že som sa veľakrát bavil hľadaním miesta na parkovanie, ale radšej už parkujem ďalej od bytovky, kde je voľné miesto stále, tak som zvedavý na spotrebu po vynulovaní.
Lukáš, lamerská otázka, ale vieš mi dať nejaký link, kde nájdem nejaký návod, ako na výpočet spotreby cez tie bločky? :D
lubo22
tankuj do plna
http://www.spritmonitor.de/en/" onclick="window.open(this.href);return false;
alebo klikni na spotrebu v mojom podpise.
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
