Strana 72 z 127
Napísané: 29 Jún 2011, 10:35
od používateľa bukelo
Kimi napísal:Buky je nejaký návod na to spárovanie ? Ako e možné že sa to rozladí?
ked sa meni baterka napr. a dlhsie ostane kluc bez napajania... sparuje sa to tak, ze strc kluc do zapalovania, otoc do polohy II, len nestartuj, a stlac tlacidlo na zamknutie/odomnknutie... skus najprv jedno, ak sa nic neudeje tak aj druhe.. a cakaj co sa stane.. na znak potvrdenia by sa mali zamknut a odomknut dvere... potom by si mal vediet zamknut a odomknut dvere dialkovym.... Probuj.
Napísané: 29 Jún 2011, 10:37
od používateľa Kimi
Ďakujem , idem natiahnúť kábel na nabíjačku / pre istotu
/ a budem skúšať
Napísané: 29 Jún 2011, 11:09
Tak, ako? Funguje?
Napísané: 29 Jún 2011, 11:13
od používateľa Kimi
Napísané: 29 Jún 2011, 11:47
od používateľa Kimi
Buky ako sa menia baterky v DO? jeden so spároval to ešte vládali aj mi to 2-3x zamklo a odomklo , ale teraz už nič , tie baterky sú nejaké špeciálne?
Napísané: 29 Jún 2011, 11:48
od používateľa Kimi
hm asi by som mal skočiť do sekcie Zafira :?
Napísané: 29 Jún 2011, 12:44
otvor ovladac ... na to postup tu na fore najdes.. zvykne byt na kluci taka jamka na opacnej strane ako su tlacitka, tam srobovacik vzpriecis, a kluc sa rozide ... baterku kupis podla typu.. v hodinarstvach, ... potom opat sparovat a ficis.
Napísané: 29 Jún 2011, 12:51
od používateľa langdon2
Popripade skontrolovat, ci su neni utrhnute kontakty na plosaku....ak ano, priletovat spet na plosak.
Napísané: 29 Jún 2011, 17:39
od používateľa Kimi
medzičasom som to otvoril a na jednom stačilo len prečistiť kontakty, ale na druhom je to urvané ako píše langdon, nemal som odvahu to letovať
Napísané: 30 Jún 2011, 12:35
od používateľa Bruno
baterku kupis v Tescu v autoklucoch
He ! som ta chcel prist pozriet dnes okolo desiatej, ked som sa vracal z BA sak neni piatok
ale kedze deticky niesli domov vysvedcka , tak som neriskoval , zeby sa varechou aj mne jedna usla
/ alebo by som dostal zakusok ?
Ani buduci tyzden nepridem pozriet - zmenili mi poradie - idem na nocnu :evil:
Napísané: 30 Jún 2011, 19:31
od používateľa Kimi
hm... škoda , nebol by si dostal ani jedno ani druhé, ale videl ťa Roman prechádzať cez Nováky a my sme mu neverili , lebo som predpokladal, že by si sa ustavil
... mimochodom dnes som prišiel na to že Zafira má doťahovanie okien
Napísané: 01 Júl 2011, 08:42
klucom, alebo aj dialkovym?
Napísané: 01 Júl 2011, 09:44
Kedy to budes mat na znackach ?
Napísané: 01 Júl 2011, 13:23
od používateľa Kimi
bukelo napísal:klucom, alebo aj dialkovym?
kľúčom , dialkovým neviem či mám niečo držať dlhšie alebo nie , pre nás je to niečo nové , dnes som maturoval prečo mi zamkne všetky dvere a potom šoférové odomkne , no a nemali sme dobre zavrete zadné dvere
dialkovým by sme to museli asi nejako prerobiť aby to zatvorilo že?
Bruno , ešte nie ...
Napísané: 01 Júl 2011, 13:40
jj, da sa to prerobit.. peto langdon by ti to vedel spravit.. treba len dva spravne kabliky pod soferovym prahom spojit, a bude to fungovat aj dialkovym (ked ho podrzis pri zamknutom vozidle)... inak docitas sa o tejto "prerabke" aj na "ceskom astra G zafira A fore" byt tebou, tak cez volny cas tam sosam napady
... verim, ze si sikovny a zvladnes si to spravit aj sam... su tam na to 2 navody, jeden ako som popisal, a druhy elegantnejsi (skratka nekurvis tam kabelaz)... citaj, studuj
hej hej.. niektorym vydobytkom techniky sa netreba divit, uplne ta chapem, ako si z toho rozcarovany.. tiez som bol, ked som sa zoznamoval s mojim Cckom.. Bcko bolo este hlupucke auto, toto Ccko je uz taky polodement
Napísané: 01 Júl 2011, 13:44
od používateľa Kimi
... v našom prípade som polodement ja , ak nie celý
... tak a prišiel som na to že Zafirka nie je 2000 ale 1999 bola importovaná do Taliianska a v roku 2000 bola predaná , ale vyzerá na ten rok celkom fajn , moja manželka je spokojná , tak nech hlavne slúži ... /našiel som odkladacom priestore pod sedačkou servisku s manuálom od Zafiry aj rádia
Napísané: 01 Júl 2011, 13:54
jj, aj brat ma taku zafirku, len tmavomodru, a 1.6tku motor... tiez '99, na ten vek zachovala... akurat mu trosku kvitnu zadne prahy ked otvoris dvere .. ked sa na to clovek lepsie pozrie, tak vsetka ta voda z dveri tecie na to jedno miesto(asi to je ta z okna, popri tesneni), a preto to tam hrdzavie... aj ty tam mas taky problem?
Napísané: 02 Júl 2011, 12:34
od používateľa Kimi
no musím sa poriadne pozrieť , ale buď máme trochu šťastia , alebo nemám prečistený zrak , prahy vyzerajú ok
Napísané: 03 Júl 2011, 18:13
cau - potrebujem poradit.
potrebujem zateplit podlahu a nemozem ani sekat ani ist nejak extra do vysky - tak 2 cm .
moj napad : podlahovy polystyren 2cm a nan plavajucu podlahu - co ty na to???
Napísané: 03 Júl 2011, 22:19
A to ideš robiť do ASCONY, COMMODORA, MONZY, MANTY, SENÁTORA, alebo REKORDA?
