Ake pneu?
mat
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 16:15
Auto: Signum
Re: Ake pneu?
Príspevok od používateľa mat »
Dal som to tu ako zaujimavost a inac v case globalizacie ani znackove neznamena ze je spicove:-)
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
AReYco
Re: Ake pneu?
Ved v poriadku,o tom sa da polemizovat...ale ked nieco stoji okolo 100eur a obdobna vec len 40eur...tak na tom asi nieco bude.
Ako ja som sa ulakomil na klakson tuningovy za 9eur. A uz nefunguje, a ked fungoval tak trubil slabo ako caj. Otcovi sme kupovali na stare auto klakson z talianska za 30eur a to malo ine pecky. Vizualne uplne rovnake boli....pri noname veciach to je len otazka casu.
Re: Ake pneu?
Biele, biele sú in. ;)
http://www.youtube.com/watch?v=ce-BZTLRJWk" onclick="window.open(this.href);return false;
Sunman
Dátum registrácie: 22 Mar 2014, 10:21
Re: Ake pneu?
Príspevok od používateľa Sunman »
Mat s tými globalizovanými značkovými pneumatikami máš pravdu až na to, že:
1/ čínske pneumatiky presne ako písal kolega vyššie s určitosťou na 100% nespĺňajú ani základné vlastnosti normálnej pneumatiky - viď všetky testy v časopisoch (bože snáď neveríte "testom" a "skúsenostiam" na heurekách, amazonoch a pod. Študenti si dobre privyrábajú na týchto portáloch písaním takýchto "skúseností")
Preč od nich. Tvrdenie, že "mne to stačí" je v prípade pneumatík úplná hlúposť. Myslím že čím horší vodič, začiatočník, tým lepšie pneu by mal mať aby zvládli začiatočnícke manévre, napríklad aquaplaning pri prudkom vybočení na diaľnici hoc aj len v 100km/h. Skúsený vodič vie že musí s takým niečím na vode počítať a preto také manévre nerobí a aj keď ide napr. 140, ide na pneumatiky menej náročnejšie.
A 3m dlhšia brzdná vzdialenosť z 80km/h (zdá sa že je to blbosť) než auto pred vami v pondelok ráno na D1 pred Bratislavou znamená 100% istotu ťažkej havárie.
2/ značkové pneu ak budú mať nápis Made in China nemusíš zobrať - treba si to skontrolovať pri kúpe. kolega mal 4ks rovnakých pneu, 2ks vydržali 10000km. boli made in china. Ale jazdné vlastnosti boli OK.
3/ tvrdenie že continental, barum a matador sú tie isté pneu len tie prvé majú inú zmes je tak trocha nelogické a popiera samo seba. Zrejme zmes je to, čo dáva pneumatike jazdné vlastnosti. Je to presne ako zimné pneu z Kauflandu - vyzerajú rovnako ako GY UG8 len sú asi 4x lacnejšie a nemajú zimnú zmes so silicou.
Ale v každom prípade, matadorkám alebo barumkám by som veril na 100% že neurobia nejaký neočakávaný podraz na ceste. A navyše ich kúpou kolega z Púchova tu vyššie bude mať zase chvíľu prácu.
Re: Ake pneu?
Sunman napísal:... zimné pneu z Kauflandu - vyzerajú rovnako ako GY UG8 len sú asi 4x lacnejšie a nemajú zimnú zmes so silicou.
Žeby práve silicu potrebovali zimné pneu, si nemyslím, no možno by aspoň pekne voňali. :)
Éterický olej (iné názvy: silica, prchavý olej, esenciálny olej, aromatický olej, vonný olej) je prchavá kvapalina rastlinného pôvodu s charakteristickou vôňou. Prívlastok éterický znamená, že na rozdiel od bežných rastlinných olejov (slnečnicový olej, repkový olej, palmový olej a pod.) sú éterické oleje prchavé a na vzduchu sa bezo zvyšku odparia. Nie sú to teda pravé oleje (kvapalné lipidy) ale zmesi rôznych lipofilných sekundárnych metabolitov rastlín.
Silika je náplň do gumárenských směsí, která nahradila saze. Silika je vlastně hydratovaný kysličník křemičitý a její výhodou oproti sazím je, že způsobuje v gumárenské směsi menší vnitřní tření, resp. ztrátovou energii, a tím snižuje valivý odpor pneumatiky. Směsi s vysokým obsahem siliky narozdíl od sazí tvrdnou až při výrazně nižších teplotách (cca -30 °C), proto jsou tyto směsi vhodné pro zimní pneumatiky.
Zdroj: cs.autolexicon.net , sk.wikipedia.org
rawec
Dátum registrácie: 01 Okt 2013, 13:58
Bydlisko alt: Štítnik
Re: Ake pneu?
Príspevok od používateľa rawec »
Ahojte,
nechcem zakladat novu temu a tak sa pridam sem... ja len potrebujem nejaky nazor na to, ze ktore pneumatiky z tychto dvoch na leto na vece
ide o rozmer 225/45 R17
1. Nokian Line
2. Semperit Speed Life
Dakujem za nazory ;)
Naposledy upravil/-a rawec v 23 Mar 2014, 14:55, upravené celkom 1 krát.
Opel Vectra C GTS 1.9 CDTI 110kw 2004
Sunman
Re: Ake pneu?
macil napísal: Žeby práve silicu potrebovali zimné pneu, si nemyslím, no možno by aspoň pekne voňali. :)
Hm, zaujímavé, že práve ten Matador (ale aj napr. Sava) používajú práve v názve pneumatík slovo s "C"....
http://www.nicholtrackt.sk/pneumatiky/p ... 17070.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.testpneumatik.com/zimne_pneu ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;‎
http://www.pneumatikypriamo.com" onclick="window.open(this.href);return false; › Hlavná stránka › 145/80 13 Q‎
http://pneumatiky.heureka.sk/gislaved-e ... 5-r14-79t/" onclick="window.open(this.href);return false;
treba napísať výrobcom
P.S. tu je orginálny text o "silice", ktorý niekto preložil do slovenskej wikipedie:
http://www.continental-reifen.de/www/re ... ca_de.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale o tom to nebolo celé. Je to o pneu z Kauflandu za 30EUR, ktoré sa zvonka tvária ako GY za 120EUR.
jal
Re: Ake pneu?
nie je cina ako cina. napr. Nankang su dobre, lebo inak by moj znamy uz nezil
Re: Ake pneu?
Sunman napísal:P.S. tu je orginálny text o "silice", ktorý niekto preložil do slovenskej wikipedie:
V slovenskej verzii wiki jú pod heslom silica, len dva odkazy.
* éterický olej
* obec na Slovensku, pozri Silica (okres Rožňava)
Ono je to rovnaké ako so sulfidmi vo vnútornom osvetlení. Trápne. :neviem:
AReYco
Re: Ake pneu?
Rawec, 17palcove semperity mal kamos na octavke...nestazoval sa na ne,ale ani som nepocul,ze by ich chvalil.
Ja s nimi skusenosti nemam.
LukášPB
Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 13:45
Re: Ake pneu?
Sunman napísal: 3/ tvrdenie že continental, barum a matador sú tie isté pneu len tie prvé majú inú zmes je tak trocha nelogické a popiera samo seba. Zrejme zmes je to, čo dáva pneumatike jazdné vlastnosti. Je to presne ako zimné pneu z Kauflandu - vyzerajú rovnako ako GY UG8 len sú asi 4x lacnejšie a nemajú zimnú zmes so silicou.
Myslel som to tak, že všetky tieto značkové pneu sú relatívne kvalitné, a spĺňajú všetky požiadavky, či už je to Matador, Barum, Dunlop, Michelin, Conti, Gislaved, a medzi nimi sú už neveľké rozdiely. To bolo myslené k tomu, že niektorí ludia majú taký názor, že Barum alebo Matador je úplný shit, a Conti je paráda, čo nie je pravda. Áno majú inú zmes, ale o kolko rozdielnu? Ja tie gumy držím v rukách denne, a keď ti mám pravdu povedať, tak môj názor je taký, že zmes sa zmení úplne minimálne, resp. aby som to uviedol na pravú mieru, nezmení sa adekvátne s cenou, vedel by som ti povedať aj kolko presne stojí surová zmes na Matadorku, a na Conti, lebo sa dávajú škodové listy ked moc kazíš, a veru ten rozdiel tam je taký, že by si si za to kúpil 2 velké pivá.
Ale vravím, ja to mám úplne v riti, pokial sú to neni číny ale nejaká normálna značka ako som písal hore, tak je mi úplne jedno či to je Conti alebo Matador, ja som v živote nezažil situáciu z ktorej by som musel viniť pneu, a to som mal všelijaké gumy, zlietané na zákonnu hranicu obuté na Vebe kde nápravy do tvaru A klepali ako zbíjačka a išiel som na tom 180 po dialnici ked bolo napršané, a žiadne problémy som nemal. Možno niekto kto v takejto situácii netočí jemne volantom, ale s ním trhá, by ten rozdiel pocítil. Základ je prispôsobenie svojej jazdy podmienkam (poveternostným, atd.).
Sunman
Re: Ake pneu?
Cenový rozdiel medzi "špičkovou značkou" a "horšou značkou" v žiadnej komodite nevyjadruje výrobné náklady a cenu materiálu.
čínske tenisky by som si kľudne kúpil, pretože mi max urobia otlaky a potom ich vyhodím. Čínske pneu za mňa určite nie. S čínskymi priemyselnými výrobkami v rámci vlastnej firmy mám len tie najhoršie skúsenosti.
Nepracujem vo výrobe pneu ale ročne odjazdím 2 sady pneu. Nemachrujem, nesťažujem si, konštatujem.
Re: Ake pneu?
rawec napísal: 2. Semperit Speed Life
v inom rozmere som mal presne tieto pneu , u mna maximalna spokojnost pocas 2 sezon
Luisile
Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 16:09
Bydlisko alt: Podrac
Re: Ake pneu?
Príspevok od používateľa Luisile »
matador a barum som mal. matador letne a barum zimne žiadny problém som nikdy nemal. Mal som aj "činske" goodride sv308 xl, a nikdy som s nimi tak isto žiadny problém nemal a to vôbec nejazdím predpisovo. Continentaly myslím že to boli contisportcontact alebo niečo také som mal len jednu sezónu za tu jednu sezonu som ich zodral na hladko, čiže u mňa contonental už nikdy. na toto leto chcem vyskúšať bridgestone turanza alebo bfgoodrich g- grip. A na zimu sa rozhodujem medzi nokian wrd3 alebo matador mp92 sibir snow. Tie matadorky sú ale nove tak som zvedaví aké budú na nich recenzie.
Opel Vectra B 1.8 16V
lubo22
Re: Ake pneu?
bridgestone turanza bol som spokojny
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Re: Ake pneu?
Ja mám tiež letné Bridgestone Turanza T001 a cez leto som bol celkom spokojný. Auto bolo jemne nedotáčavé, ale mohlo to byť spôsobené rozhasenou geometriou (tú už mám v poriadku, tak uvidíme, ako sa to bude správať toto leto)
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
mysiaq
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 08:51
Re: Ake pneu?
Mna by zaujimal rozdiel v spotrebe pri 215 a 225 ... nema niekto odsledovane?
LukášPB
Re: Ake pneu?
Presne, mne sa tie Conti CSC zdajú strašne mäkké, nečudujem sa, že si ich tak rýchlo zjazdil. Aj Uniroyal Rain Sport sú strašne mäkké, to budú tiež také spotrebáky pneu.
Sunman: Pekná štatistika, ja mám tiež (už) svoju firmu a 2 sady by som odjazdil za 10 rokov haha.
Naposledy upravil/-a LukášPB v 24 Mar 2014, 13:58, upravené celkom 1 krát.
AReYco
Re: Ake pneu?
::: nedáme túto tému do Opel Všeobecne???...pretože je to diskusie o gumách, nie len pre Vectru.
Re: Ake pneu?
Stalo sa.
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
