Opel vectra B 1,6 benzin - trasenie
Na smrad sa teraz vykašli. Zameraj sa na zvýšenú spotrebu. Doporučil by som ti vymeniť lambdu, ale nechcem byť tým, ktorý bude v prípade neúspechu označený za toho, čo ti len ťahá peniaze z vrecka..
Lubec
Nemusis sa bat, ze v pripade neuspechu tu budem vyskakovat, uvedomujem si, ze je to strelba na slepo. A v konecnom dosledku mas pravdu a lambda moze byt mojim problemom. Cennim si kazdu radu.
Moje dalsie kroky teda budu: zraz s Mysiaqom, vymena lambdy a odstranenie katu, pokial to nepomoze. Dalej uvidime.
Co sa tyka potenciometru skrtiacej klapky, ako si mi radil nedavno, tak ten sa da krasne zmerat na op come, dokonca je moznost ho resetovat no vysledok op com uz nevyhodnoti. Ale aj toto uz mam za sebou.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
zase moj dohad je, ze ak auto smrdi nespalenym benzinom, ze to nie je bezne u tychto aut, s vynimkou uplne studeneho motora
Lubec
Tento smrad, ktory z neho lezie nieje len nespaleny benzin, ma to aj taku nasladlu vonu, co nieje bezne u ziadneho auta. Preto som bezradny a neviem co a cim to moze byt. No najprv vyriesim spotrebu a emisie a potom budem riesit smrad, az nezmyzne. Len je otazkou co konkretne ma tu spotrebu na svedomi.
quattro
buci_vectra
Spotrebu ti robi blba lambda a smrdi kat koli zlemu spalovaniu, koli zlej zmesi, koli blbej lambde ;-) Alebo ti na kate zaspala macka z cukrovkou? :roll:
Lubec
Vsetko tomu nasvedcuje ze je to tak, ako vravis, no od kedy mam auto, problem nikdy nebol a som si isty, ze predosle zlyhanie mojho auta nesposobila lambda, toto je uz len dosledok zlyhania, ktoreho dovod je vo hviezdach a asi na neho ani nikdy nepridem. :roll:
Lambda pojde von a dam vediet, aka zmena nastala.
quattro
Lubec
Taak, dnes som dal zraz s Mysiaqom, ktoremu za ochotu dakujem a vysledok bol objednanie novej lambdy.
Priebeh mojej bol ustaleny, vzdy sa ustalila na nejakej hodnote a vychilovala sa len minimalne.
Mysiaqova skakala od 300 az do 900 vo volnobeznych otackach.
Takze je vsetko jasne a som zvedavy, az ju vymenim.
Dalsim zaujimavym spozorovanim pre mna bolo pozorovanie klepania vo valcoch (knock retard), zatial co moje klepanie sa pri volnobehu drzalo vo valcoch okolo 0 to Mysiakovo vyskakovalo jak besne az do cisla 11.
Podla toho co som zatial studoval: cim je mensia hodnota tym je to lepsie, alebo sa mylim?
Ostatne parametre sme mali priblizne rovnake.
quattro
mysiaq
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 08:51
ja mam 220 tis. km, podla pocitadla takze nech si klepka kolko chce, hlavne ze ide :D
Lubec
Mam rovnych 200 no pocitam ze ma tak o 50 urcite viac.
Kedy si naposledy menil sviecky?
quattro
mysiaq
hmmm sviecky maju asi 50 tis, mozno viac uz si to nepamatam, ale nedavam to za vinu svieckam velmi, skor ze by to uz chcelo spravit GO len na to nemam peniaze a ani cas.... momentalne sa skor zameram na brzdy a podvozok, motor ma cas kym sa nerozsype :)
Lubec
Go nam uz nepomoze Yellow_Colorz_PDT_07
quattro
Prečo?
Lubec
Jednoducho pre to, ze sa to uz neoplati :?
Co sa tyka mna osobne, auto papka olej, je to vyrobna vada a nemienim koli tomu robyt nic. Proste dojazdit, vymenit a ideme dalej :D
quattro
ked mas bohatu zmes, tak motor neklepe. ked mas zlu lambdu, mas bohatu zmes.
ale ten posuv zapalu na volnobehu sa mi aj tak nezda !
Lubec
Teraz narazas na posuv Mysiaqov, alebo moj?
quattro
mysiaqov. na volnobeh nema co posuvat iskru. niekde do kopca pri nizkych otackach ano. mozno tam cidlo klepania nie je dobre alebo ja neviemco
mysiaq
no moment, ja sice neviem o com je rec, ale pokial som nepridal tak sa tie cisla nemenili, zmenilo sa to az ked som slapol na plyn a aj to ked som pomalicky len pridaval tak sa tie cisla tiez nemenili, len boli vacsie ako ma Lubec
buci_vectra
Tusim to ma byt na nule vzdy, pokial motor nieje v zatazi...
mysiaq
hmmmm a co to moze sposobovat? ako to odstranim?
buci_vectra
netusim, typujem, blbe cidlo klepania?
