Strana 62 z 127
Napísané: 13 Aug 2010, 10:17
Aj ja vám ďakujem.
Napísané: 13 Aug 2010, 18:03
od používateľa Kimi
Napísané: 22 Aug 2010, 18:02
od používateľa Bruno
ani sa nepochvalis, ze sa vyvazas v Audine :?
Napísané: 22 Aug 2010, 20:31
od používateľa Kimi
ja??? kedy???
Napísané: 22 Aug 2010, 20:33
Napísané: 25 Aug 2010, 18:34
Dik za kafe, zajtra teda asi nestihas , ked budes sa " ..ebkat" na Ince.
Piatok - 5:30 !!!!! Ucast povinna
Napísané: 25 Aug 2010, 18:35
od používateľa langdon2
Bruno napísal:Dik za kafe, zajtra teda asi nestihas , ked budes sa " ..ebkat" na Ince.
Napísané: 25 Aug 2010, 21:53
od používateľa Kimi
Braňo neviem neviem ako v piatok , aj vtedy budem fungovať na Ince a to 4x nakladať... uvidíme
Napísané: 26 Aug 2010, 20:46
ja tam budem - idem rano o 5:15 do PD-centra , tak cestou spat pojdem natankovat.
Napísané: 27 Aug 2010, 09:06
od používateľa Kimi
Ďakujem za kafčo a ministretko
Napísané: 01 Sep 2010, 23:41
od používateľa mirrco
To ste tam kazde rano na tej shellke? o 5:15?
Napísané: 02 Sep 2010, 04:38
uy davno nie , ked som este robil v Novakoch, tak som mal kazde rano 1/2 hodinku volna , tak sme davali pravidelne stretko. Teraz to je len nahoda
Napísané: 11 Sep 2010, 00:33
cau ex ...asconak
vcera som sa hnal za tebou a to si nebol ty - az potom ma napadlo , ze poobedne nerobis :roll: ale aspon viem, ze mas spat "svoju" Jednotku.
:?: nevies co je s Leou ?
Napísané: 11 Sep 2010, 09:41
od používateľa Kimi
Ahoj !
Leu som videl raz smerom pri Magure a moja žienka sa s ňou stretla na Uniklinike v PD / pri Tescu / to je všetko čo viem ...
P1 je opravený , ale neviem neviem , motor išiel pekne prvý deň , bol to šepot kvetín , dnes je realita niekde inde, no ale hlavne že ide...
A k ex ascoňákovi , momentálne je bez auta aj moja žieenka , dnes ráno niečo odišlo na spojke , rýchlosť zaradiť ide ale vydáva to neskutočný kvílivý pisklavý kovový zvuk , hlavne pri zošliapnutí pedálu...
To je v skratke všetko...
Napísané: 22 Sep 2010, 08:23
Cau - ako pokracuje oprava Ascony?
ja dufam, ze zajtra budem uz jazdit pekne v tichu - po xx pokusoch to vypada na lozisko na prednom kolese - vydrzalo 30 000 km :?
Napísané: 22 Sep 2010, 10:01
od používateľa Kimi
Ahojky , dnes si má ísť žienka tiež pre auto , ak sa mi podarí tak sem hodím foto ložiska , ktoré bolo údajne menené pre 4-mi rokmi, komplet som dal vymeniť lamelu a prítlačný od Sachs a ložisko SKF materiál 123€ práca 30€ ...
Napísané: 23 Sep 2010, 02:18
Nebude to synchro v prevodovke alebo daco take? Jedna taka vec funguje ze ked tlacim 1tku bez pouzitia spojky tak sa auto zacne rozbiehat az kim tam skoci rychlost(na rovnej ceste len do kopca nie), cim to je neviem ci v prevodovke nie je este mini spoijka s lamelkou na to synchro asik. kto vie ale raz sa mi podarilo nechtiac zaradit v 30km/h spiatocku, ale spojku som nevytlacil tak sa nastastie nic nestalo. 1tka sa uz neda zaradit v 75km/h(nieco tam zadrgoce a nedovoli to, 2hy stupen sa da zaradit aj v 130km/h). vsetky stupne okrem 5tky sa daju lahko radit aj podradovat bez pouzitia spojky staci medziplyn pri podradovani, pri zaradovani staci tlacit rychlost a sama skoci ked sa to zosynchr. Vyradovanie do neutralu bez spojky je mozne aj v zatazi. Bez zatazi je vyradovanie bez spojky pravdepodbne bez ziadneho opotrebenia v nizkych otackach napr 5ty stupen65km/h brzdenie motorom(rychlost vyhodime co najrychejsie). Nemozem rychlo zaradit 5tku z dvojky ked je v otackach. Nieco tam akoby ozubenie sa o seba otrie. musim vzdy pockat 2 sekundy. pri radeni spiatocky ked nechem cez zuby, musim najskor zaradit jednotku a potom rychlo supnut spiatocku. Pri moc jemnom radeni sa mi obcas stane ze mi vyskoci rychlost(vacsinou 3ti), pri opetovnom pritlaceni to ide cez zuby, preto ju musim uplne dat spat do neutralu a pokus zopakovat. ked sa trosku silnejsie radi je to uplne dokonale,rychlosti sa daju radit aj velmi rychlo. 4ty prevod pri 6000ot=cca 200km/h (5tka 85km/h-2000ot)
Ked cuvam a vytiahnem rychlost ,dam neutral , naspat spiatocku tam mozem dat az ked zase zastavim. 2hy stupen vydava zvlastny zvuk podobny spiatockovemu (ale od kupi sa to nemeni asi je to prirodzene)
Pri podradovani napr z 5 na 2 sa pokusam triafat medziplynom otacky, aby motor nebol roztoceny cez lamelu-to sa ale len ucim.
Rozbiehanie cez spojku napr ze motor drzim v obmezovaci a pustam spojku tak aby bol motor s stale vo vykone-nepouzivam
Tak to je zatial vsetko co som spozoroval na prevodovke za tie 3 roky
Inac kimi vsetko najlepsie k narodkam!!! niekde musime skocit to oslavit aj s okolitimi vlastnikmi blezkov
Napísané: 23 Sep 2010, 07:54
od používateľa Kimi
1. Mirko ďakujem za gratuláciu .
2. Všetko to čo popisuješ o prevodovke je skôr znakom je veku a najazdených kilometrov
Napísané: 23 Sep 2010, 08:36
Takže narodky hej? Tajnostkár.
Čo ti popriať, keď už všetko máš? V každom prípade, všetko najlepšie.
Napísané: 23 Sep 2010, 08:58
od používateľa Kimi
Ďakujem, žiaden tajnostkár , ale čo sa budem chváliť s 25-ťkou 8) 8) 8)
