pokles tahu pri akceleracii
buci_vectra
Je zname ze atmosfericke motory su citlive na teplotu, vlhkost vzduchu. Ale aspon v mojom pripade to tym nebude. Pretoze sa spravanie motora meni start od startu.
Napriklad ide ako lenivec, na krizovatke ho vypnem, startnem a ide odrazu ako strela. Neviem ci to moze robit vaha, mam uz tretiu a bezozmeny... :( Niekedy aj tie rozjazdy su uplne mizerne, motor sice do otacok ide, ale vobec nema silu, otacky prudko padaju, musim ovela viac stlacit plynovy pedal ako v pripade ked motor ide dobre...
A to spomenute HDIcko nema badatelne reagovat na teplotu vzduchu, ma to kompenzovat plniacim tlakom...
...niektorý senzor dáva zlé hodnoty v závislosti od bohviečoho, treba použiť diagnostiku a sledovať live data.
buci_vectra
Jeden mechanik mi povedal, ze v tom mam nieco este nie celkom posrate, len priposrate... :D
Kajo, keby som ti poslal zaznamenane live data, vedel by si s toho nieco vydedukovat?
Este ma napadlo, uz som to aj skusal, zial bezuspesne, porovnat zaznamenane live data ked motor ide dobre a ked ide zle... nevysomaril som sa...
ked sa to spravanie meni, tak to treba analyzovat
vaha vzduchu, vstrekovace, lambda sonda, skrtiaca klapka, senzore klopania, predzapal, tlak paliva, riadiaca jednotka ;-)
Salamander
Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
Príspevok od používateľa Salamander »
Nie som v autach az tak doma, ale ak sa to meni od startu na start, tak mam za, ze je to vyslovene elektronicka zavada. Poskodeny kontakt, poskodene elektronicke cidlo, nespravne elektronicke udaje z rj a tak. kazdopadne budem dufat, ze je to vo vahe a smitec.
Jedna vec, pri starte mi teraz zacala svietit kontrolka francuzak cez auticko, po par sekundach zhasne... Auto jazdi normalne, na beh motora to vplyv nema. Mozno sa z priposrateho zacina stavat posrate...:)
Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003
clio1
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 13:16
Auto: Zafira A
Salamander to spravilo aj mne bol som na diagnostike a zistili že zlá plniaci tlak tak vybrali čidlo množstva nasavaného vzduchu(nie váha vzduchu) a bol špinavý asi od oleja prečistili vyfúkali a auto v podke obyšlo chorvátsko....treba ísť na diagnostiku....závada bude uložená..
lubo22
Salamander napísal: Jedna vec, pri starte mi teraz zacala svietit kontrolka francuzak cez auticko, po par sekundach zhasne... Auto jazdi normalne, na beh motora to vplyv nema. Mozno sa z priposrateho zacina stavat posrate...:)
ked mas teply motor a nastartujes aj vtedy svieti? ak iba ked je motor studeny moze to byt vadni zhavic uz som to tak mal a mam to zasa tak
Salamander
myslim, iba ked je studeny... Dakujem za typ. Kam na diagnostiku? Chodite do oplu? Ak hej, ako to tam funguje? Zaplatite nenormalne love za diagno, alebo si davate zavadu opravit u nich a za diagno potom nic neplatite,,,? alebo kam, ked ne do oplu?hm? som z TN, ak poznate niekoho kto by ma zdiagnostikovali v mojom okoli, budem rad, ak helfnete nejakou info...
dik,
clio1
Auto: Zafira A
salamander do opla nech ta ani nenapadne ja už mám jeden servis chlap robil v opli tak vie ako na to ale v opli zaplatíš 50€ za diagnostiku a to ti povedia iba čo môže byť vadné ale neznamená to že aj to je vadné z vlastných skúseností to mám!Som zo Zvolena to je zbytočne asi daleko pre teba...ale do opla určite nie....
lubo22
bol som popozerat u nas v okoli v predajniach a v jednej maju vahu vzdhucu na moj typ za 130 € odpisal som cisla od mojej vahy BOSCH a on taku ma ze za 130 podla mna dobra cena co vy na to poviete?
asi ju kupim a uvidime ci to pomoze
buci_vectra
Len tak vo vseobecnosti k "no name" vaham vzduchu. Ist to pojde, diag vacsinou chyby nehlasi, ale daju sa ocakavat problemy typu nizsi vykon, diery v akceleracii, vyssia spotreba, nestabilny volnobeh, nizsia zivotnost vahy vzduchu...
Vacsinou niesme taky bohaty aby sme kupovali lacne veci.
Ale toto berte len ako moju osobnu skusenost a postrehy... :)
Good luck ;)
lubo22
tato vaha vzduchu co mi v predajni povedali ze je to origo BOSCH a este som im cisla dal co som mal na vahe vzduchu aj podla toho to hladal.
buci_vectra
130jurkov za origo Bosch je dobra cena podla mna ;)
lubo22
ok tak ju na dalsi mesiac po vyplate idem objednat a uvidime ci to bude lepsie.
clio1
Auto: Zafira A
potom daj vedeť či pomohlo abo nie....
lubo22 napísal:ok tak ju na dalsi mesiac po vyplate idem objednat a uvidime ci to bude lepsie.
zbytocne vyhodene peniaze :cry:
Ja si tiež myslím, že to nie je lacný špás meniť jednu drahú súčiastku za druhou.
lubo22 aj buci_vectra, ak máte možnosť cez diagnostiku sledovať hodnoty z váhy vzduchu (napätie), poznačte si ich pri rôznych otáčkach, z týchto hodnôt sa dá ľahko zistiť, či váha vzduchu funguje.
edit: vidím, že lubo22 má dízel. Skôr než váhu vzduchu tipujem podtlaky, turbo
lubo22
hmm myslite ze zbytocne vyhodene peniaze?? mozno mate pravdu to uz neviem ja som to takto chcel skusit.
a OP-com to mam doma ale neviem s tym narabat..
kajo.. ake podtlaky to myslis? a turbo ze by bolo zle?? niekedy mi auto taha krasne a niekedy sa mu pri urcitych otackach nechce je o nieco lenivsie.. a hlavne vtedy ked to potrebujem.
ked vecer idem skusit si zajazdit vtedy auto super taha a malo kedy ide horsie.
skusal som aj akcelerovat z 1500 ot do 4000 na trojke viac krat.
sledoval som kontrolky nezasvietilo nic
niekedy zrychlenie dobre a niekedy aj horsie
citit to hlavne ked je kopec alebo som zatazeny
lubo22
a kupa cidla zn. PIERBURG co vy na to? to sa vymeni o vahe vzduchu tusim.
podla mna by to malo byt to iste ako keby som vymenil vahu vzduchu celu.
aky nazor mate na to vy?
lubo22 napísal:a kupa cidla zn. PIERBURG co vy na to? to sa vymeni o vahe vzduchu tusim.
neoriginal nestoji za nic min. BOSCH
