Ako na spotrebu?
mirrco
Dátum registrácie: 12 Jún 2007, 11:52
Príspevok od používateľa mirrco »
iurai napísal:vsak ano. ja som pisal o tom, ze ked sa da prichudobna zmes, tak vznikne detonacne spalovanie tiez
Ja som zase zistil ze vozidla ktore maju velku staticku kompresiu v motore musia tankovat aj palivo s vyssim oktanovym cislom.Preto by som chcel vymenit piesty z nejakeho nefungcneho motora.
Teraz mam 8.9 a chcel by som 9.2 alebo 9.5.
Piesty sa mozu pouzit aj z 2.0L motorov su totozne.
ja mam v pietoch dost taku prihlbinu
Opel Ascona C 1.8i (C)18NE 74KW šaragľa
mirrco napísal:
no nemusia, len si musis davat pozor na plyn obzvlast do kopca. ked zacujes klepanie, treba ubrat plyn
tak sme to riesili za sociku, aj v autoskole nas na to upozornovali
inak kompresiu zvacsis aj nizsim tesnenim pod hlavou. alebo zbrusis hlavu hi-hi
mirrco
mal som zazitok so spoluziakom, brusil hlavu.
Aku mal kompresiu neviem ale ked sme vysli na kopec motorom zacalo najprv cukat a potom dost trhat tam to odstavil a potom nesiel vypnut a tocil sa cca 300-400ot/min az pokial spoluziak nezlomil benzinovu hadicku.
nepotreboval iskru, vlhadom na to ze bol motor dost horuci tak sa zmes zdetonovala samotnym stlacenim niekde kusok pred HU.Klucik bol vypnuty.
po natankovani Shell V-pover to uz nikdy nespravilo a teraz tankuje 98 staci.
Ale zacalo to dost spotrebovavat aj olej.
Nad tim tesnenim by sme mohli uvazovat :) Kde zozeniem tensie a kolko to prida kompresie?
A brusenei hlavy, neviem nechem dopadnut ako on, jemu potom aj razil olej s popod hlavy, bolo to mozno aj tim ze pouzil povodne tesnenie a nie nove po bruseni.
Minuly semester sme mali hodinu s jednym profakom a ten ma fabiu 1.4Mpi 74KW
A vsak tvrdil ze ten vykon dosiahne len ak tankuje viak oktanovy benzin.
okrem toho dosahuje aj nizsiu spotrebu.tvrdil ze 4.6litra/100km
Ze to auto ma nejaku pomocnu klapnu ktora urucuje aka kompresia moze vzniknut vo valcoch. Blizku detonaciu odhaluje "knock" sensor ktory potom za pomoci RJ zatvara tu klapku.Takze ak sa da v nizkych otackach plny a zacne to trosku trhat tak nebude ziadny rozdiel ak dam plny alebo do 3/4 plynovy pedal.
mozno je nieco na tom pravdy :)
pokial mas na aute brzdu, tak motor odstavis tak, ze stlacis brzdovy pedal pri zaradenej rychlosti.
mirrco
iurai napísal:pokial mas na aute brzdu, tak motor odstavis tak, ze stlacis brzdovy pedal pri zaradenej rychlosti.
Tak to je pravda ale v tom strese on tam odpajal cievku a baterku a az po chvili zistil co sa vlastne stalo.
no a co z tym tesnenim na zvysenie kompresie?Dosiahol by som tych 9.5? z 8.9?
mirrco napísal:
to by bolo specialne tesnenie. nejaky pliesok. vyrataj si zmensenie zbytkoveho objemu valca. ak tam nepojde tesnenie standardnej hrubky
ak sa brusi hlava, davaju sa vacsie tesnenia, aby sa kompresny pomer nemenil
mirrco
Diky za stranku macil, mne sa prave ale vidi ze mam to tesnenie 1.3mm alebo som hlavu dotiahol tak ze sa to na tolko zmensilo :D
Ja by som chcel najradsej take piesty z dierami na ventily ze ak by sa nahodou roztrhol rozvodovy remen aby sa nic nestalo.
potom ma este napadlo preplanovat motor vzduchom 1.1 nasobkom atmosferickeho tlaku. tim b som tiez zvacsil kompresiu no a na 10kPa pridat do sania by mozno nebol ani problem upravenim sania tak ze napr. lievik v predu :p
Viktor
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
Príspevok od používateľa Viktor »
musím môjho kadetta pochváliť posledných 1000km mám spotrebu pod 6L/100!!!!! 40/60 mesto/mimo a 70% jazdy kratšie ako 20km, a to mám 1,6 karburátor, jazdil som normálne podľa predpisov a sem tam na dlhej rovinke 120, len som tomu nedával plný plyn a nad 4000ot, na 21ročnú techniku dosť slušné si myslím
Kadett E 1.6
Kimi
Dátum registrácie: 09 Jan 2006, 12:03
Príspevok od používateľa Kimi »
... to je pohodička , 1.6 boli úsporné motory moja druhá Ascona vykazovala priemernú kombinovanú 5,8l /90% jazdy do 20 km/ a na dlhej trase Prievidza - Suchá Hora s osádkou 2 dospelý a 3 deti, plus kufor so 4 prepravkami plných zaváranín / vyšla spotreba 5,2l takže nie sú to síce športiaky , ale na tú dobu a ako pozeram aj dnešnu velmi úsporné motory
Tak to mate dost dobre, nato ake matory mate..No moj rekort z Astrou bol ked som siel do Ostrihomu a spet.Nikam som sa neponahlal, siel som stale pekne 90 a spotreba mi vysla cca 4,8
Viktor
dosť ma to prekvapuje že tieto staré opel motory berú tak málo benálu pri pohodovej jazde, dávnejšie keď mal otec asconu c20ne tak to bralo kombinovane pod 8 a na dlhé trasy 7litrov, ja mám zatiaľ s 1,6kou rekord 5,4 keď som šiel minulý rok cez celé slovensko 3ľudia +plný kufor, no keď som to auto kúpil tak som jazdil prvé mesiace za 8 kombinovane teraz o 2litre menej a to nejazdím pomalšie len plynulejšie, takže je to veľmi o zvyku
Kadett E 1.6
Umna velmi aj tempomat pomoze.
Kimi
... no my nie sme takí frajeri, my o tempomate iba čítame :lol: :lol:
Kimi
... a ešte jeden poznatok mne aj táto 1.8 papá aj menej ako mám priemer, ale vtedy je za volantom moja polovička , ja to potom už len spriemerujem na 8,6 litra :lol: :wink:
... presne je to o štýle jazdy a zaťažení-obsadení vozidla
Viktor
tak ten tempomat by ešte viac pomohol ale o tom len snívam, koľkokrát sa stáva že idem 90 na nejakom novom asfalte na rovinke pozerám na krajinu potom kuknem na prístrojovku a je tam 120 :D no čo už, trochu ťažšia noha :D pomaly rozmýšľam nad ďalším autom keďže do tohto by trebalo už viacej zainvestovať (karoséria, podvozok) tak potom s kadettom spravím "extrémny test spotreby" vyhodím komplet celý tapecír, nechám len 2sedačky a palubovku, dám všetko preč čo sa dá aj ťažné atď. aby som sa dostal niekde na 800kg a budem merať priemernú spotrebu možno sa dostanem na 5l :D :D
Kadett E 1.6
azmodan
opel bol znamy uspornostou svojich motorov ;)
Kimi
azmodan napísal:opel bol znamy uspornostou svojich motorov ;)
... asi už vtedy v opli vedeli aké budú cena pohonných hmôt na Slovensku :lol: :lol: :lol:
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Chlapi, poradim vam ako na spotrebu urcite nie, najprv som pochodil asi 30 km po meste / TT / a potom 160 po dialnici domov, vsetko so zapnutou klimatizaciou, ked som doma pozrel spotrebu, skoro som sa "pototo" :cry:
Kimi
spravil si jednu chybu , preto si sa skoro pototo, v takých chvílach sa na spotrebu nepozerá lebo je to na infarkt, ale inak máš asi úplnú pravdu ako na čo najvyššiu spotrebu... :wink:
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
