Prepojovaci balik
jaro TT
- Dátum registrácie: 07 Júl 2009, 13:05
hej ide com 1 ale nevyberes v roku 2006 vectra-signum motor a typ motora ale , tej druhej to ide ale len cez usb a da sa oznacit ,uz len kabel z prevodnikom na usb :roll: alebo najst este verziu moznu napojit aj cez com 1 nevie nik o takej :?:
vectra c Z19DT 06 110 kw
combo tour 1,7 dti 03 55kw
ex-opel rekord caravan 2,Oi 78
op-com kabel ma cely mozog v tej krabicke na kabli. preto idu aj tie nove Oplejaro TT napísal:hej ide com 1 ale nevyberes v roku 2006 vectra-signum motor a typ motora ale , tej druhej to ide ale len cez usb a da sa oznacit ,uz len kabel z prevodnikom na usb :roll: alebo najst este verziu moznu napojit aj cez com 1 nevie nik o takej :?:
op-com demo predpoklada stary "hlupy" kabel Opel tech 2
s tymto sa na nove Ople nepripojis
Hosi, kupil som si Op Com z netu za 60€
Jasne ze to neni original ale iba nejaka cinska napodobenina, respektive asi madarska.
Ide o to, ze som nevedel ze si bude ten softwer co k tomu bol pribaleny pytat aj aktivaciu. Ten kod co mi softwer vygeneroval som im poslal mailom, ale najako sa im nechce mi odpisat a poslat mi obratom kod ktorym ja odomknem softwer.
Da sa to nejako oblbnut? Ide mi o to, ze by som to uz aj potreboval.
jaro TT
skus tento soft-
www.ulozisko.sk/132272/op-com_cbakan.rar
akby Ti to islo tak si aj ja kupim ten hungaria-china kabel
Hm, no skusal som to stiahnut, ale tuna vo firme mi to nejde, nakolko tahame net cez optiku z Viedne a ten server nepodporuje stahovanie zo zahranicia.
Skusim doma.
Skusim doma.
na hyperinzercia.sk som nasiel jednu firmu co to predava. Kupil som to za 64€ aj s postovnym. Prislo do 3 dni. Lenze ten soft co k tomu davaju bude asi na dve veci,pokial si ho nevies nejako aktivovat. :?
Ak to rozchodim, tak ti to mozem ukazat.Do TT chodim tak cca dva krat do tyzdna, mam od tade priatelku.
- MajklNajt
- Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
No moze byt. Napr na tom OpelTechu mi nejdu live data, ale na Opcome idu aj tie. (obmedzene pre demo verziu).iurai napísal:napajanie zo zapalovaca ma tu vyhodu, ze do diag. zasuvky je treba zasunut jediny vodicMajklNajt napísal:Ahojte,
Ako program som pouzil cesku verziu OpelTech2, ktory fungoval bez problemov. Program si sam vyziada cislo datoveho pinu v OBD2 konektore auta. Napajanie zariadenia je z baterie auta, moze sa pripojit rovno cez konektor zapalovaca, alebo v mojom pripade cez OBD2 konektor (pin16-kladny pol, pin5-zaporny pol).
K chybovym kodom sa opytam v konkretnych temach , nech tu nie je zbytocne bordel. (airbag, abs)
k tomuto kablu doporucujem Demo verziu OP-COM.
Na rozdiel od predajnej verzie OP-COM funguje aj kablom pre COM (seriovy) port
A je to volne siritelny program.
a oproti Opel Techu ma niektore funkcie naviac
Chcem sa opytat, ze preco nejdu, alebo skor ci niekomu idu na tomto home made kabli
Ked tuknem na Bloky nameranych hodnot, tak sa nic nedeje ...
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
Neposkodis s tim ak sa bojis kupi si bud original Opcom kabel alebo cinsky klon popripade do servisu na diagnostiku
Este sa ty moze hodit toto
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=22958
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
- lubo098
- Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 17:46
tu je aj soft aj chema, je to ta ista co je vyssie cize treba na datalinku dorobit stvorbodovy DIP switch na prepinanie pinov 3,7,8,12 (jednoducho ju rozvetvit cez vypinace na tieto piny ).
moja rada poznac si ktory switch je ku ktoremu pinu, aby si vedel ktory pin mas zopnuty. pri diagnostikovani nemusis potom rozmyslat ci si zapol spravny pin, ak sa nespoji s RJ
vlavo hore klikni na subor a potom prevziat stiahne sa cele rarko
https://docs.google.com/open?id=0B253GM ... Y4ZWU4NjE5
