EGR CHEATER
- Teo
- Auto: Viac Oplov
je tam iny tvar piestu a zaroven aj iny spalovaci priestor a taktiez mazanie -chladenie piestu od spodu je ine najcstejsie ostrekom
Vypravca
- Dátum registrácie: 05 Máj 2012, 14:06
Tak ako? Funguje niekomu ten cheater?
Pozeram schcemu zapojenia EGR na nemenovanej znacke auta od GM.
Zapojenie pinov: A- do RJ na ovladanie otvorenia EGR,
E- z poistky+ 12V,
B- je spojene s MAP senzorom a potom to ide na kostru ECM,
C- signal EGR,
D- je spojene s MAP senzorom a potom do ECM 5V ref.
Ked sa to zaslepi, tak vyhadzuje chybu P0401, nedostatocny prietok cez EGR. Takze ak sa otvori EGR, tak by sa mala zmenit hodnota signalu na MAP senzore.
Takze uz len nejakeho elektronika co by vymyslel a urobil nejaky ,,modul,, co zmeni hodnotu na MAP senzore.
E- z poistky+ 12V,
C- signal EGR,
- jaynebb
- Dátum registrácie: 20 Júl 2011, 14:30
- Bydlisko alt: Senica
egr
langdonovi som poslal foto aj live data ide to super ziadna chyba sa nevihodila auto ide plynule ziadne hrkotanie pri zlom egrku
OP Com
OP Com
- jaynebb
Re: EGR CHEATER
caw islo to bez problemou spravil som to podla tejto schemi na klasicky plosak odpori som tam dal nie tie co su tam ale som kupil nactavovacie a ked som to zapol na auto tak podla op com napetia na egr co mi pisalo som pomali tocil kym nebol napetie take ako na origo egr a vlastne to relatko sluzi na akoze behanie toho piestika v egr ko slu
image sharing
image sharing
OP Com
OP Com
