Ako na spotrebu?
- 24petusko
Re: Ako na spotrebu?
tak to nie je zla spotreba
aky plyn tankujes?
aky plyn tankujes?
- LukášPB
- Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 12:45
- Auto: Omega B
Ja som naposledy bol celkom prekvapený, mám 55L nádrž, a natankovala mi 59L, nechápem ako je to možné, tankujem stále na tej istej pumpe, a nikdy predtým sa mi tam viac ako 48L nevošlo, ani keď už mi vyplo LPG. Ešte dojazdím čo tam mám, a pôjdem tam skúsiť ešte raz natankovať, a ked mi tam znova načapuje takúto haluz tak tam prestanem chodiť.
- 24petusko
ja tiez len slovnaft, skusal som aj ine benzinky - napriklad u buciho a lubeca, potom aj inde ale to bolo vzdy len raz na skusku
mam pocit, ze LPG od slovnaftu je sice drahsi, ale auto ho spotrebuje menej, takze je to narovnako
u mna je to s tym tankovanim tiez zvlastne...asi fakt zalezi na tom, ako dokazes vyjazdit plyn z nadrze a tym v nej znizit tlak na minimum
mne ked dojde LPG tak sa snazim ho este tri-styri razy vypnut a nasledne zapnut, aby som z neho este nieco vytiahol a tak sa mi naposledy podarilo natankovat 60,31litra - to je max, doteraz sa mi nikdy tolko nepodarilo vybehat
obycajne ked davam plnu, tak vojde 54 - 58 litrov, takze to znacne kolise
kazdopadne mi zatial vychadza dlhodoba spotreba 8,82 l/100km za poslednych cca 7500km - ale jazdim dialnicu, plne obsadeny a na 225/45 R18 BBS obuti
predtym to vychadzalo na 7,7 l/100km
- LukášPB
- Auto: Omega B
Ale podarilo sa ti natankovať viac LPG o 4 litre ako máš kapacitu nádrže? A to ešte nehovoriac o tom, že nádrž by sa nemala dať natankovať do plna.
- 24petusko
oficialne mam nadrz o objeme 61 litrov a max som natankoval 60,3 takze daleko som nebol
tiez mi nejde do hlavy, ako je mozne natankovat tolko vela ked oficialne sa ma dat vyjazdit a znova natankovat 80% - 85% plynu
peteri.numelin
U mna sa lepsi najazd km na slovnaftacke eco+ nepotvrdil.
Potvrdili sa mi vsak znacne rozdiely v spotrebe podla sposobu jazdy
Lukas, vymen pumpu. Ako mozes čapnúť viac ako mas objem nadrze? Do mojej 61litrovej nikdy nevoslo viac ako 56 litrov. Ani ked som sa velmi snazil rozvirit hladinu v nadrzi. Pumpam, ktore tankuju az prilis blizko hranice plnej kapacity prvotne nedoverujem a kontrolujem potom najazd. Tam, kde zvyseny dojazd som nepostrehol, tak sa na ne uz nevraciam.
Na druhej strane, nie kazda pumpa ma rovnako silne cerpadlo. Niektore dokazu natlacit skoro plnu, niektore tlacia horko-tazko uz v 2/3 nadrze.
Treba si to odkontrolovat.
- lubo098
- Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
lukas presne toto sa raz stalo aj mne. bezne tankujem 45l a raz som natankoval 55.na tu pumpu nezvyknem chodit bol som asi tri krat dvakrat som natankoval normalne a raz o 10l viac. inde sa mi to nestalo. inak tankujem kade tade akurat jurkymu sa vyhybam, no tankoval som uz aj tam.spotrebu mam priemerne 11,5 s 2,5 litrom.
mysiaq ak si nepocital zle, tak si zasluzis
za hanobenie zleho mena znacky niskou spotrebou co vedie ku komercionalizacii, hufneho nakupu tychto vozidiel doteraz pohorsenou verjnostou vozidlami subaru a ich spotrebami a tym padom za prehlbenie krizy, ktorej celia europske automobilky.
poznamka: v tomto odstavci boli umiestnovane produkty.vsetky postavy su vymyslene
- 24petusko
asi by sme mali zalozit temu: ako na spotrebu LPG
- lubo098
ja som so svou spotrebou spokojny, mam ako meritko svoje prve auto.Skoda 105L s vylagrovanym motorom ktora zrala 12l benzinu a neviem kolko litrov oleja.to bolo pred vectrou B 2,0 16v s ktorou som jazdil bezproblemou 8-9 a ked som sa kontroloval tak v meste 7,5l/100km komfortnejsie vozenie, lacnejsie a malo aj dake jazdne vlastnosti. potom som mal Legacy so 4AT s ktorym som jazdil za 12,5 az 13,5l LPG (nakoniec za 15 bolo treba doladit ale uz k tomu neprislo) pohodlie zas vyssie ako vo vectre AT a vzduchovy podvozok, jazdne vlastnosti parada, vyzor sice ze mi bolo doplacu mesiac kym som si zvykol ale nadruhej strane kazde tlacitko poruke a naklady na jazdu zas klesli. zial lego poslo a narychlo k mani nebolo nic schopne tak som kupil Outback.oproti legacy som prisiel o AT AirSus podvozok, vyhrievane celne sklo a stresne okna.ziskal ale lepsi stav auta celkovo a spotreba je zas okus nizsia.takze zatial idem stale so spotrebou dole
LukášPB napísal:Ja som naposledy bol celkom prekvapený, mám 55L nádrž, a natankovala mi 59L, nechápem ako je to možné...
Izba má plochu 20 m2. Ale keď som kládol koberec, vyšlo mi, že som použil 25m2! Ako je to možné?
Alebo iný príklad.
Vo vnútri Zemegule je Zemské jadro, ktoré má väčší priemer ako samotná Zemegula!
Alebo ešte inak.
Horalka stojí 80 centov.
Ale aby som ju zaplatil potrebujem 1 euro.
PROSTE NEZMYSEL, ak raz má niečo nejaký objem a je to z plechu, nenafúkne sa to.
- mysiaq
Lubku uz sa to nestane
len som skusil kolko dokazem urobit... jazdim opat normalne takze okolo 11/100
- 24petusko
ved hej kajo, ja osobne si myslim ze tie oficialne udaje o kapacite nadrzi su nepresne, priam az bludne
- Eisy
- Opelclub VIP člen
- Bydlisko alt: Zohor okr. MA
U Jurkiho sa ale moze stat, ze ukaze o par litrov naviac, či?!
- LukášPB
- Auto: Omega B
Tankoval som tam X krát a nikdy predtým sa to nestalo, vždy max 48L (mám 55L nádrž). A dosť sa to tam oplatí, tankujem za 0,66€ a mám to pár sto metrov od domu, potom tu už je LPG iba ten Slovnaft na ktorý som alergický, obsluha hrôza, čumia jak telatá a nevedia ani pozdraviť, poďakovať, poprosiť, a ešte sa im človek musí pomaly doprosovať aby prišli natankovať. A to nehovorím o tej cene, za 0,75€ nebudem tankovať. Takéto kravy nebudem podporovať ani keby tam majú hoci aký plyn.
Ono toto konkrétne tankovanie bolo dosť zvláštne, počas tankovania zo spoju hrdlo tankovacie -> pištol tankovacia kvapkalo LPG, ale len tak pár kvapiek, a aj tá baba vravela, že to ešte nevidela. Tak búhví, možno len zle nasadená pištol alebo čo. Uvidím pôjdem tam ešte raz, sa ma aj pýtala či som ochotný to zaplatiť, ale kvôli tým 2€ sa mi tam neoplatilo šaškovať.
Kajo to bola skôr rečnícka otázka, je mi to jasné, že to je nemožné.
- LukášPB
- Auto: Omega B
Tak dnes som znova tankoval, ale na inej pumpe v ZA 0,60€/dm3, a nevyjazdil som úplne, ešte bola dosť rezerva, ale natlačilo tam 35,1 litra, a prešiel som 423 čo vychádza okolo 8 litrov/100km, čo je samozrejme hovadina, aj keď teraz som sa snažil jazdiť úsporne, ale tolko som nedal ani na benzín, pri mojom štýle jázd, je to čudné, ale po tom tankovaní tých 59L, sa mi zdalo že to aj ukazuje viac plynu ako inokedy, väčšinou mi prvá dioda zhasne tak po 50km, teraz to bolo po nejakých 100km, a pri 300km mi už zasvieti červená rezerva (na tej viem spraviť ešte vela KM), no teraz mi zasvietila až niekde pri 375km, a väčšinou pri 450km mi už vypne plyn, no teraz keď som tankoval tak ako som písal vyššie natlačilo len 35 litrov pri 423km, takže bud tam muselo ešte dosť vela ostať, teda to minulé tankovanie tých 59L sa mi niekam vtesnalo, lebo potom je už jediná možnosť, že na tejto pumpe kde som tankoval dnes bolo už nejaké slabé čerpadlo, ale že by zase natlačilo až o 10L menej, ako by malo byť volného miesta v nádrži? Ale je to jediné logické vysvetlenie.
- fabre
- Opelclub VIP člen
- Dátum registrácie: 04 Sep 2010, 14:25
- Bydlisko alt: Brno
áno, tankoval som u buciho za smiešny peniaz, ale spotreba cez 10l/100km, čo je cca o 1-2l/100km navyše, pri veľmi ľahkej nohe aj viac, no pri tej sume mi to vyšlo oproti slovnaftke v PP nastejno. tom som s ním aj prebral, povedal, že je to možné, že je tam menej kvalitný plyn.
tankíren väčšinou SLOVNAFT, resp. na slovensku len slovnaft. ale zašiel som do ivachnovej na flagu pred shellkou a spotreba bola veľmi prívetivá za 0,73eur/l, ale ináč ma zaujala cena v MT za 0,709eur/l, spotreba normálna, tak sa vyvážam celkom vysmiaty. a v BRNE zmenou kurzu CZ/eur tankujem za 0,647eur/l. a spotreba tiež rovnaká, takže troška ľutujem, že nemám väčšiu nádrž
a pridám aj ja svoj poznatok, tankujem v brne na flage pravidelne (raz za týždeň/2 týždne) od novembra 2012. ale prišiel som z BA s úplne vymačkanou nádržou, ktorú som ešte počistil, keď mi na prvýkrát vyplo a natankovalo 49,1l do 49l nádrže. ostal som zaskočený, že WTF. ale vravím si, nikdy neklamali, nebol nikdy s tým problém, cenu mali vždy nižšiu ako na slovensku, tak uvidím neskôr. a prišiel som na to, že v MT keď som dotankoval, tak sa natankovalo dosť málo a nejako sa to vyrovnalo, takže neviem čo sa stalo vtedy.
Naposledy upravil/-a fabre v 12 Apr 2014, 16:37, upravené celkom 1 krát.
doporucujem motor z F1, kedze je uspornejsi ako diesel s efektivnostou 40%
http://www.bbc.co.uk/sport/0/formula1/26943423
aj ja poznam takeho ... potom za par mesiacov menil turbo teda repasAReYco napísal:spolužiak si kúpil Passat B5 klasika 1.9TDi 81kw ale býval na sídlisku a chodil len do mesta a nejak sa mu nezdalo, že mu to stále vychádzalo 7-8 litrov.
Musím sa ho spýtať teraz, lebo sa presťahoval na Kysuce, a chodí do ZA, tam už by sa to mohlo odzrkadliť.
Lebo druhý kamoš to bol extrém. Ten kým nemal s týmto motorom po naháňačke spotrebu aspoň pod 5.9, tak bol schopný ísť natankovať a voziť sa medzi dedinami, kým mu to nekleslo![]()
No hej, taká Ampera do mesta s dojazdom (koľko to bolo) 80km na elektrinu? Úplne s prehľadom by som nabíjal každý deň ako mobil
a spotreba isla skoro o liter dolu... musi byt vsetko ok, staci ze niektora suciastka pracuje neefektivne a prejavi sa to na spotrebe
2.0 CDTi 121kw ST
- mayecek5395
- Dátum registrácie: 19 Sep 2013, 08:38
- Bydlisko alt: 03496
Tak čítal som si na nete dosť otrepanú tému, či je nafta v rôznych benzínkach na rovnakej úrovni. OD zimi som chodil tankovať na benzinol v ZA nafta za 1,29e/l. Spotreba sa zvýšila z cca. 5,6l na 6,5l, čo som bral pri zimných pneu a zime ako úplne normálnu vec. No od nového roka sa mi zdalo, že auto začalo žrať nejako viac. Prepočítal som si spotrebu a vyšlo mi to skoro na 7l. Občas som išiel natankovať na Shell alebo Slovnaft a spotreba zas pri tých istých cestách, dĺžkach, pneu a bez nejakých opráv na aute mi vychádzala okolo 5,6l. Tak mi to nedalo. Tento víkend som znova tankoval na benzinole, a spotreba neuveriteľných 7,2l, otáčky vždy max. 2700 do tuhšieho kopca inak max. do 2200. Skúsil som ísť také isté množstvo natankovať na shell (cena 1,349e/l) už po vyjazdení tej benzinolovej brečky a spotreba znova 5,5l. Čiže s benzinolom končím. Neviem, čo tam do toho pridávajú, či viac vody ako nafty, no v konečnom dôsledku ma to tankovanie vychádzalo drahšie ako som si myslel, že šetrím.
