Strana 54 z 89
Re: Ako na spotrebu?
Napísané: 11 Mar 2014, 08:37
od používateľa dulo
Zaujímavé, povedal by som, že ten stredový tlmič má len tlmiť hluk motora.
Všeobecne sa predsa predpokladá, že väčšia priechodnosť výfuku má pozitívny vplyv na motor, alebo?
Navarím si na ten môj výfuk ešte po 4 dalšie tlmiče a budem jazdiť za 4 litre?
Napísané: 11 Mar 2014, 09:22
od používateľa Kajo
X20XEV vyžaduje štandardný výfukový systém s definovaným protitlakom.
Inak ide horšie do otáčiek, pretože je tam značné prekrytie sacích a výfukových ventilov.
Napísané: 11 Mar 2014, 09:30
od používateľa dulo
Jasné, na to som zabudol
Napísané: 11 Mar 2014, 10:49
od používateľa LukášPB
Sú to super motory, 1.8 a 2.0, výkon to má super, a vobec sa netreba báť spotreby, ja keď som na VeBe raz išiel fakt úsporne, 300km tam a späť, dediny, mesto, medzimesto, tak som mal najmenej takúto spotrebu
Keď som to kúpil tak bol tatko skeptický, že to neni dobré auto, že to musí žrať, tak som mu dal prvých 150km šoférovať, a vynuloval som mu priemer pred cestou, a keď sme tam prišli, tak som mu prepol priemer, a nechcel veriť tomu, lebo on chodí agresívnejšie, na križovatkách plný plyn, obiehačky, atd. proste žiadna kludná jazda, že vlečeme sa v kolóne, a spravil 6,2 priemer. Potom cestou späť som to ja ešte stiahol na tých 5,5.
Napísané: 11 Mar 2014, 14:38
od používateľa lubo22
sakra a ja pod 8 neviem jazdit
Napísané: 11 Mar 2014, 14:50
od používateľa lubo098
Ja som sa raz dostal na 9.9 asi omyl pri vypocte
Napísané: 11 Mar 2014, 19:42
od používateľa JRM666
LukášPB napísal:Sú to super motory, 1.8 a 2.0, výkon to má super, a vobec sa netreba báť spotreby, ja keď som na VeBe raz išiel fakt úsporne, 300km tam a späť, dediny, mesto, medzimesto, tak som mal najmenej takúto spotrebu
Myslíš na X18XE a X20XEV?
Napísané: 12 Mar 2014, 00:03
Hej hej, ja som tam mal X18XE, a pokial sa nemýlim X20XE je to isté akurát so zväčšeným vŕtaním.
Ja na tie motory nedám dopustiť, jednu Vectru som kúpil v takom stave, že hladina oleja bola nemeratelna, a pri prudšom zabrzdení sa rozsvietila kontrolka mazania, alebo potom dalšiu som kúpil v takom stave, že tam bolo tiež málo oleja, a potom som sa dozvedel dodatočne, že bol cca 40tis km nemenený, ale tie motory šlapali ako hodinky, čo som sa čudoval, pekne tichučko.
Taká spotreba sa dá len mimo mesta, tú čo som šiel ja boli dediny, sem tam mesto, a mimo mesta 80kmh (rýchlosťou kolóny), proste jazda na spotrebu no.
Inak v meste popapalo tiež, ked som chvilu jazdil čisto mesto tak 8,5 - 9l.
Napísané: 12 Mar 2014, 07:02
od používateľa AReYco
lubo098 napísal:kolko oleja to zerie?
spravil som na nej necelých 30.000km a zatial som dolial 2 fľaše + teraz niečo z tretej.
Takže zhruba tak
1 liter oleja na 10.000km, čo je super
Kajo napísal:Inak ide horšie do otáčiek, pretože je tam značné prekrytie sacích a výfukových ventilov.
No hej, to bolo cítiť hneď ako som ho zhodil, ale si spomínal, že vo vyšších otáčkach už to má zase výhodu, no tiež to potom reve.
Teraz je to optimálne akurát...a naozaj mám pocit, že je o máličko menej lenivá v tých nižších otáčkach.
Napísané: 12 Mar 2014, 09:31
od používateľa Kajo
Po koľkých km meníš olej?
Napísané: 12 Mar 2014, 10:10
no práve je ten čas, kedy by som mal vymeniť (podľa počtu km)
..ale asi ešte počkám dva mesiace lebo idem s priateľkou na dovolenku (teda výlet do Tatier, to mám hneď takmer 2/3 výplaty len na nádrž), tak výmenu spravím až z tej ďalšj výplaty, aj keď zasa moc km nespravím ani o mesiac či dva...
Prečo, odporúčaš nejaký interval na x20xev ?
Napísané: 12 Mar 2014, 12:38
urcite o polovicu menej ako 30 000 km !!!
Napísané: 12 Mar 2014, 12:49
kua aj na papierik som si napísal aktuálny stav + 30.000 ...alebo 15.000 teraz fakt neviem
predstavu tých 30.000 mám z tých hlúpych nových motorov, čo majú akože dlhodobú životnosť
no nič, čím skôr sa k tomu dostanem, tým lepšie...
Napísané: 12 Mar 2014, 13:13
od používateľa alcom1234
Ja, ako už iste viete, mením olej dolievaním :-D (raz za 10-tisíc vymením aj olej, aj filter, ale za tých 10-tisíc tam akurát dolejem 5 litrov :-D ) Chcelo by to dať dolu hlavu a pomeniť čo treba... Ale nie sú peniaze
Napísané: 13 Mar 2014, 00:02
Alcom, v pohode aj ja som to tak robil, neverím, že to niečomu vadí, pokial aspon sem tam vymeníš aj filter. A jak, že penez neni, však si informatik!
Keď som chodil na friťák som menil každých 7500km, na Omege budem meniť tak 10-12 tisíc max. Pravidelné výmeny oleja sú klúčové, z hladiska dlhodobej životnosti motora. Pokial si však niekto necháva auto na 10-20 tisíc a potom ho posunie dalej tak je zbytočné niečo takéto riešiť. Ja som na VeBkách iba dolieval, šlapali pekne, a to čo som na nich najazdil tých pár tisíc bolo uplne jedno aký tam bol olej, netrápilo ma to.
Napísané: 13 Mar 2014, 00:15
od používateľa fabre
ja som prišiel po 16t km do servisu zahlásiť prehliadku a tetka na mňa pozerala, že akože načo?
,,Už ste prešli 30t km? alebo vám už svieti na BC výmena?"
ale premýšľam, že možno častejšie by tomu neublížilo, no nafigu je, že ja pri tej výmene po 15t km vymením rovno aj filtre na LPG.
ale kamarát hovoril, že nejaký úplne magor na toyote landcruiser najazdil vyše 200t km na jeden olej a potom predal. ľutujem toho po ňom. ale aspoň sa potvrdilo, že Toyota aj v top geare vydržala šialené kúsky...
Napísané: 13 Mar 2014, 00:29
od používateľa Kajo
Aj 16.000 je na olej veľa.
(Samozrejme, ak sa bavíme o prvom, zábehovom oleji, ten treba vyšmariť po 1500 max., aj tak sú v ňom piliny.)
Ja keď vidím, aká voda ide z auta už po 10.000 km...
Keď vypúšťam olej, ktorý má 7-8000, je to ešte dosť v pohode.
Ale tých 10 je hranica, tam už olej stráca svoje nastavené vlastnosti.
Napísané: 13 Mar 2014, 12:01
no veď áno, ale ten si môžem meniť v garáži sám. s tým, že to vymením po 8-9t km a bude fajn. a potom pôjdem na servisnú prehliadku, keďže ísť do servisu každých 10t km a potom medzi tým v 15t km intervaloch ešte vymeniť filtre a ísť ešte raz do servisu, tak moc na takéto srandy peniaze nie sú a ani čas a ani chuť.
preto som premýšľal, že by som v polke intervalu vymenil v garáži a potom šiel každých 16t do servisu. kajo, ja mám najazdené 43t km a z toho tak 30-35t sú dlhé trasy. 2400ot/min po diaľnici, 2000ot/min po okreskách, takže ten olej má asi väčšiu pohodu ako obyčajne. a čím viac jazdím dlhšie trasy, tak tým mi BC vypisuje až nejaké nenormálne percentá životnosti oleja. vychádza to okolo 28-29t km
Napísané: 13 Mar 2014, 13:31
Zas to netreba s tými výmenami preháňať. Pomaly budete meniť olej častejšie ako slipy.
Napísané: 13 Mar 2014, 13:40
no ale to, že sme to asi trošku pretiahli s výmenou na Astre, nám mohlo spôsobiť terajšie problémy s motorom čo riešime.
Aj na kľuke sú také akési čierne sople usadené a valce sú zakarbonované, minimálne teda jeden aj so sviečkou...no niečo tam nie je fajn.
