Dobré ráno...
Neaktívne témy sú automaticky po 90 dňoch vymazávané.
mysiaq
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 08:51
Re: Dobré ráno...
Ano motor bol ten stary, len sa pomenili ventili ktore sa stretli... noooo takto, ked som ho nechal jeden den stat v tatrach tak na druhy den pri startovani malo tentenciu skoro chytit... ale inak velmi tazko startovalo, skôr sa naklanam k tomu Bzzzzzzzzz
mysiaq
Re: Dobré ráno...
macil napísal:Dobré ráno. Škrabkali ste? Ja teda masívne.
Takze mam ist do roboty skor hej?
Re: Dobré ráno...
Ja som neskrabkal.. Siel som peso... Ale co som si vsimol auta okolo, tak neboli namrznute..
Re: Dobré ráno...
Ranko, kava ,cigaretka ,dnes volno
Re: Dobré ráno...
Volno? Bral by som.. Mozes konecne kolesa prehodit.. :)
Re: Dobré ráno...
Ani u nas nebolo treba skrabat.
mysiaq
Re: Dobré ráno...
Tak som ani ja nakoniec nemusel skrabat ;)
Re: Dobré ráno...
Ani po zadku si sa nemusel?
mysiaq
Re: Dobré ráno...
Ani ani :D
Re: Dobré ráno...
Prezute konecne , v piatok idem na tri dni dole na madare,nebudem riskovat na letnych
spodok na jar bude potrebovat zvaracku :-(
Re: Dobré ráno...
Hlavne si daj aj trubky pozret brzdove. Tie som sa este ja chystal pomenit. No dako som sa k tomu nikdy nedokopal...
Re: Dobré ráno...
Ti ju doveziem na servis , ved caka ma STK/EK . a prakticky posledny vikend si pojazdi a do leta buduceho roka ,bude viac stat ako jazdit. Raz za tyzden ju sestra prebehne na nakup ,inac pod plachtou na ceste bude.
Re: Dobré ráno...
No TK a EK mas v Januari 2018. Neviem ci budem ja mat cas sa jej dovtedy povenovat.. :confused:
Re: Dobré ráno...
To uz nie teraz v zime .
To az na jar ,nech je na leto OK.
Re: Dobré ráno...
S tym by nemal byt potom problem.. :)
Re: Dobré ráno...
Len priatelka musi spravit vodicak koncom januara :D ,ti tam tvoju ex necham aj na tyzden.
Re: Dobré ráno...
Ked si zaplatis parkovne, kludne :D :D :D
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Re: Dobré ráno...
Abend ...
Re: Dobré ráno...
Abend.. Podavam caj s rumom.... da si niekto?
Re: Dobré ráno...
Ahoj.
mysiaq napísal:Ano motor bol ten stary, len sa pomenili ventili ktore sa stretli... noooo takto, ked som ho nechal jeden den stat v tatrach tak na druhy den pri startovani malo tentenciu skoro chytit... ale inak velmi tazko startovalo, skôr sa naklanam k tomu Bzzzzzzzzz
ak je to bzzz a nie uch-uch-uch tak je to pruser, opat sa to asi stretlo.
Meranie kompresie je u boxera tazke, asi by bolo jednoduchsie strieknut start sprej a ak to nenaskoci ani nanho...
Inak existuje este meranie kompresie pomocou merania odberu startera, tiez nie zla sprostredkovana metoda.
Návrat na "ONLINE KECY..."
