OPEL TIS a EPC
Diky, uz stahujem cez uTorent.....Ale preco to ide tak pomaly...hmm?
Neviem, s torentami moc skusenosti nemam.
iurai napísal:
bukelo napísal:no pecka je to...kurna, je tam secko, len tie ceny...ach jaj..to je strasne co pytaju napriklad za sklo zrkadla co mam prasknute..akoze 1300 sk len za zrkadlo, aj to je rovne, je akoze fakt ze dost :D....u sklenara musim mat take za 3 eura :D
EPC ukazuje ceny ?
nie iurai, epc ti ukaze cislo, a podla toho cisla dielu ak nieje napisane ze nedodava sa, ti ukaze na oplackej stranke v spravnej sekcii sumu .... (som myslel ze pochopis aj sam ) :roll:
emilko
Dátum registrácie: 13 Apr 2009, 16:29
Príspevok od používateľa emilko »
conos napísal:
langdon2 napísal:Tak co chlapi, ten TIS neviete nikto zohnat?Funkcny pod VISTOU?
ja mam odtialto a slape mi to na viste home premium
http://www.mininova.org/tor/1216197
funguje ti ten tis aj tak ze robis cez neho diagnostiku?? Alebo iba na prezeranie???
Opel Omega 2.0 Dti 16V Gl X20DTH
conos
Dátum registrácie: 22 Júl 2007, 20:05
Príspevok od používateľa conos »
zatial iba na prezeranie - nemam tech2 este,nerobil som diagnostiku
---opel freunde---
opel kadett e C20NE
opel vectra c Y22DTR
Rasto
Cez TIS diagnostiku s klasickými káblami neurobíš - potrebuješ k nemu hardvérový kľúč, ktorý zrejme len tak ľahko nezoženieš, prípadne sa možno už v súčastnosti používa nejaký online systém.
emilko
Rasto napísal:Cez TIS diagnostiku s klasickými káblami neurobíš - potrebuješ k nemu hardvérový kľúč, ktorý zrejme len tak ľahko nezoženieš, prípadne sa možno už v súčastnosti používa nejaký online systém.
Dik za info.
jozef666x
Príspevok od používateľa jozef666x »
Ahojte.
Kde by som mohol zohnať TIS v čestine alebo v slovenčine mam iba anglický. DIK.
lacofredy
Dátum registrácie: 27 Dec 2007, 23:40
Príspevok od používateľa lacofredy »
Bezi to na sun virtual masine takze windows vo windowsi a slape to jak malina. Ma to cez 4 giga
Emilko ako to na tom VirtualBoxe rozbehnut? VirtualBox som uz nainstaloval, aj XP uz v nom mam, ale neviem sa pohnut dalej, ako tam dostat to EPC???
Opel Astra 1,6 16V r.v.2000 Jubileum 100
rombi
Dátum registrácie: 19 Nov 2006, 20:21
instalacia
Príspevok od používateľa rombi »
Aj ja mam problem s instalaciou poradte
mick04
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
Príspevok od používateľa mick04 »
V hlavnom okne klikneš na file a na Virtual media manager, otvorí sa ti okno a tam dáš pridať otvorí sa ti ďalšie okno a tam si nájdeš ten EPC súbor a das open, zaeviduje sa ti v tom okne a dáš ok, a v hlavnom okne Virtualboxe klikneš napravo na pevné disky v okne klikneš na ikonu s pluskom a pridá sa ti IDE primárny master OPC, rozsvietia sa ti ďalšie ikonky a klikneš na tu s obálkov a otvorí sa ti okno s Virtual media manager kde si označíš ten súbor a dáš vybrať a potom uš len spustiť.
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
swabel
Bydlisko alt: Levoča
Najnovsi EPC 4.0
Description: Newest shell OPEL EPC. Contains the catalog of spare parts and accessories for the passenger machines, the jeeps and to the microbuses of firm OPEL. Models are represented since 1982. Is working the permission of the screen of 1024x768. It is supplied BY OPEL EPC on one DVD - catalog of auto- spare parts and VIN the codes.
Year of the release: 2009
Version: 4.0
Platform: WindowsXP
Compatability from Vista: yes
Language of the interface:
English (Opel & Vauxhall variants), Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek,Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish and Turkish.
[Tabletka]: It is not required
5,26 Gb
For what market the auto- catalog:Europe
Code:
http://rapidshare.com/files/238482999/o.p.e.l4.rar
You must mount the image first
installation :
1. It is necessary nothing to disconnect, in the sense to pull out nourishment from CD of drives.
2. We place alcohol 52%. The fresher - the better.
3. In tuning of emulation we place the jackdaw of " Emulation Of rMPS"
4. In the additional tuning of emulation we place the jackdaw of " Emulation OF POOR [sektorov]"
5. Launching- all programs -Alcohol52%-A.C.I.D Of wizard. In the appeared
window of program we place all jackdaws, if they do not stand (although they must)
and we harvest the button Of cloak. We displace the window of program.
6. We mount means EPC4
7. We start installation EPC4,
if it was not neglected by automatic weapon. Method is checked to WinXP SP3.
You can use Alcohol 52%, aktivate options RMPS and Bad Sector Emulation,
and aktivate A.C.I.D. Wizard in the Start / All Programs / Alcohol 52%,
mount image in the virtual drive and start setup.
installation 2 :
1. There is no need to disconnect anything, in terms of pull power from the CD drive.
2. We put 52% Alcohol. What is fresh - the better.
3. In emulation settings put daw "emulation RMPS"
4. In the advanced settings set emulation daw "BAD Sectors Emulation"
5. Start-All Programs-Alcohol52%-ACID Wizard.
In the resulting window put all Jackdaws
6. Mount an image EPC4 (epc4 has autoinstalation, and it will give error when you mount it but if you press cloak button and start setup again it will be ok)
7. Press button "Cloak" from ACID Wizard
7. Start the installation; it should work just fine
...odskusane, instalacia ide bez problemov. Bezi to pod Internet Explorerom priamo v prehliadaci... verzia 03/2009[
Naposledy upravil/-a swabel v 03 Dec 2009, 17:36, upravené celkom 3 krát.
http://www.opel-shop.sk
swabel
Opel TIS 2000 v106.0 G 09/2009
linky na poziadanie cez SS, nebudem tu z toho robit warez :)
obsahuje toto:
vikieso
Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 16:47
Príspevok od používateľa vikieso »
swabel napísal:Opel TIS 2000 v106.0 G 09/2009
obsahuje toto:
tak stiahol som to rozbalil ale nejde spustit instal
vikieso napísal:
obsahuje toto:
// upravil som "[/quote]" aby bolo vidno co tym chcel vikieso vlastne povedať
swabel
Linky na novy TIS v textovom subore, ak by nesli z rapidu (mazu ich stale) tak potom skusit z anyfiles.net
http://rapidshare.com/files/318042173/T ... 9.rar.html
pass: opelclub
mick04
Niaký TIS som stiahol nainštaloval a pred spustením chce prístupoví kód, zadáva sa tam niečo alebo to je iná verzia?
Calibra C20NE-EX
swabel
Tazko poradit, vyjadri sa obsirnejsie
Rasto
Nič sa tam nezadáva, len klikni na OK.
vikieso
no ok ja som to uz rozbehal
bukelo napísal:....
fuha, kvalitna citacia
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
