problem s teplotou motora
Kat
no je to iba nachvilu ale vzdy sa zlaknem a ked uberiem rychlost a otacky, tak to klesne.
ventilator neviem ci vtedy bezi, lebo doteraz sa mi to vzdy stalo pri plnej rychlosti na dialnici ale ventilator chladenia bezi normalne pri tychto pekelnych teplotach co su teraz vonku pravidelne po vypnuti motora este dochladzuje.
Vlado Kat
lubo22
mozem otazocku? zasa asi hlupa :D ale ako sa ti dochladzuje motor ked ho vypnes? ved vypnes auto a vypne sa spolu snim aj ventilator. tak je to na mojom ked mi riadne fucal vetrak a ked som odtsvil tak hned aj ventilator vyplo.
Lubec
Dochladzuje, bezna vec, je to ventilator na chladici vody, nie klimy. Ten vypyna hned z autom. Takze, ak ti bezal ventilator, bolo to pravdepodobne koli klime, nie koli teplote vody. Skus to tvoje auto trochu poprehanat po meste, bez zapnutej klimy, uvidis ako, bude reagovat.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
Kat
ked dobehuje, tak len ventilator vody (vzadu pri motore), ventilator klimy (vpredu) bezi len pri spustenej klime.
je vsak pravda, ze doteraz sa mi to vybehnutie do cervena stalo vzdy pri spustenej klime a vysokej vonkajsej teplote cez 30st.
Vlado Kat
lubo22
ok lubec skusim ale mne sa zda ze to bolo takto :
auto som poprehanal prisiel som domov, dal auto do garaze, vypol klimu, pobral som si veci a zrazu sa pustil nejaky ventilator ale mal otacky riadne to som nikdy v zivote nepocul :shock: :lol: potom som zhasol auto a este taku sekundu vetral len dovrcal ale aky? :D neviem poskusam a uvidim ..
ja mal vzdy dizlak(len dizlak a to jedno auto potom som jazdil na autoskole taktiez nafta) a tam som nikdy take nic nepocul ani pri zapnutej klime len si motor klepal stale rovnako ci zapnuta klima alebo vypnuta.
benzin pri zapnutej klime zmeni zvuk a zodvyhnu sa otacky.
Lubec
Ano, to mohol byt ventilator na vodu, u mna je to tiez, ako kedy, raz sa vypne hned a raz este chvilu po vypnuti auta chladi.
quattro
lubo22
aha takze aj ked vypnes motor chvilku chladi? to som nevedel. toto sa mi zdalo byt cudne ale akurat viem ze sa motor velmi rychlo zohrieva
padiee
Dátum registrácie: 25 Aug 2015, 12:53
Re: problem s teplotou motora
Príspevok od používateľa padiee »
Dobry den pani. Poprosil by som radu ohladne teploty motora.. teplota vody sa mi po zohriati drzi bezne na 80C. ked zastavim vyskoci na 90C, problem je ze ked idem 130-140kmh vodu mi to ochladi dokonca pod 80C. Preco mi vzduch co nasava tolko ochladi vodu?? zla voda? :(
lubo22
zly termostat?
padiee
mechanik mi hovoril ze na tych 80C ked sa mi drzi je to v pohode no moc tomu neverim... aka by ta teplota mala byt? je to problem ked chodim na tych 80C?
je to 1.8 16v
Kým sa drží medzi modrým a červeným poľom, nerobil by som paniku.
