Strana 6 z 14
Napísané: 19 Jún 2009, 10:23
od používateľa misso101
viete čoo, ja mám na astre 215/40 r16, a v techničáku mám zapísané 205ky.
A máte pravdu, že záleží od policajta, niekedy ti dá len fukať a ani nepozrie či máš stk, a inokedy ti pozrie všetko, ešte aj parkovačky, vyfuk, ked potrebuje dať pokutu tak ti ju dá aj ked máš všetko OK.
Napísané: 02 Dec 2009, 22:59
od používateľa vioLET
poznam panka co ma 10x17 245/35 v TP a place lebo na aute ma "iba" 9x16 215/40
Napísané: 10 Apr 2010, 23:54
od používateľa Luisile
mam otazku na tych ktory si nekupili disku z etopu a ziskali stamade certifikat že ako to spravili? pisal som im tam vzdy z inej mailovej adresy a stale ta ista odpoved len na u nich zakupene disky vydavyju certifikat. tak mi napište ako ste to dosiahly dik za odpoved
Napísané: 12 Apr 2010, 00:16
od používateľa dufusko
Mám známeho , vlastní STK a podľa jeho info mu stačí aj nepreložený TUV cert. Tzn. na stranke www.etop.sk nakonfigurovat rozmer kolies podla typu auta a stiahnut cetrifikat. Potom ist na zvlastnu STK aj s kolesami. Po overeni dostanete potvrdenie o zhode pre cestny urad , ktory ich zapise do TP. Pozor: po cestnom urade treba ist na DI na vymenu TP, pretoze sa potom dopustite trestneho cinu pozmenovania dokladov. Pre poistovnu plati doklad a overenie z DI ,a kedze tam budu mat v archive staru verziu TP mate o problem postarane. Takze zelam vela cokolady na nervy pri cakani v radoch.
Napísané: 16 Apr 2010, 00:16
Prave som zapisoval kolesa do TP a certifikat musi byt preloženy do sk je to aj vo vyhlaške čital som papiere na nastenke na ou ...
Napísané: 12 Aug 2010, 21:05
od používateľa Pežot
Ja pôjdem zistiť na úrad čo a ako :) som zvedavý, či im budú stačiť TUV preložené alebo ako :)
Napísané: 12 Aug 2010, 21:26
Potrebuješ aj osvedčenie od MDPaT a doklad o montáži. Ale možno sa niečo odvtedy, čo som zapisoval ja, zmenilo.
Napísané: 12 Aug 2010, 21:35
Doklad o montáži? Akože disky si mám ísť dať namontovať do servisu? :roll:
Napísané: 12 Aug 2010, 21:52
Áno a niekto tu písal aj o prípade, že dotyčný úradník ich chcel vidieť na aute. Pritom na neschválených kolesách jazdiť nesmieš. :roll:
Slovenské Kocúrkovo. :roll:
Napísané: 12 Aug 2010, 22:04
Až budem na úrade prihlasovať auto, spýtam sa aj na toto, lebo Slovenský informačný systém ministerstva stojí za veľké gulové ... :roll: :roll:
Napísané: 12 Aug 2010, 23:51
od používateľa clio1
no ja pozerám iba rozmer kolies váhu a rýchlosť to pre mna nieje podstatné až tak.... a rozmer kolies ktoré máš na aute mali by byť zapísané v technickom preukaze, ale sú aj rozmery ktoré sú písané na konkrétne vozidlo ako možné alternatívy ale nemáš ich zapísané v TP lebo naše môdre obvodné úrady to tam nepíšu...
Napísané: 13 Aug 2010, 09:44
A čo nieje v TP nemá čo robiť na aute ... vysvetlenie od policajta :) takže TP zhabeme do času odstránenia závady ;) aj s takouto hláškou som sa stretol
Napísané: 13 Aug 2010, 11:53
od používateľa 24petusko
macil napísal:Potrebuješ aj osvedčenie od MDPaT a doklad o montáži. Ale možno sa niečo odvtedy, čo som zapisoval ja, zmenilo.
ako vravis, sefko...
aj doklad o montazi sa vyzaduje, musi to vystavit firma ktora ma opravnenie od MDPT na vykonavanie tychto zmien, tiez certifikat o tom, ze ta firma ma nato opravnenie, TUV prelozene do slovenciny, nejake kolky, potom na policiu a tam tiez kolky....
ja som si tym presiel v marci
Napísané: 13 Aug 2010, 11:55
Pravdupovediac si myslím, že si to každý úradník vykladá po svojom.
Napísané: 13 Aug 2010, 11:58
Zistil som, že aj 14tky mám v TP :) ale nie také ako potrebujem :roll:
Napísané: 13 Aug 2010, 12:13
ani nie, je tam jasne podla vyhlasky na nastenke uvedene ake doklady su vyzadovane
a je to rozpisane pekne v bodoch a je ich tam dost, tych bodov
Napísané: 13 Aug 2010, 19:46
od používateľa CrazyPlum
ja na mojom opliku mam obute elektrony R14 165/65...uz som auto s nimi kupil...a teraz po roku, ked som si chcel kupit na zimu pneumatiky, tak pozeram do technickeho a tam normalne su napisane, ze maju byt 155 R13S, alternativne su dopisane R14 175/65, R14 185/60 a R14 195/60. cize vobec nesedia s tymi mojimi. som zvedavy kedy ma zastavia a zacnu buzerovat. ale papiere kvoli tomu zhanat sa mi urcite nechce, aj tak su uz celkom zodrate a viac ako rok nevydrzia. tak hadam budem mat stastie :D
a to som si podla letnych, chcel kupit zimne. fuu este ze som si to vsimol :P
Napísané: 20 Aug 2010, 21:18
Čo som sa bavil s maníkom na úrade, tak mu stačí preložený TUV certifikát a zapíše mi to pri prihlasovaní auta :)
Napísané: 21 Aug 2010, 09:30
okej, ale co v pripade ze to auto uz mas prihlasene?
a chces dat zapisat alternativy dodatocne...
Napísané: 21 Aug 2010, 10:50
To som nezisťoval ... ale treba certifikát :) Berú aj TUVko :) samozrejme, preložený do slovenčiny :) a to bude drahé, lebo to je 9 strán :D
