HHO , Brownov plyn, Vodík , Auto na vodu,Zhodnotenie
- leilak1
- Dátum registrácie: 27 Sep 2009, 16:10
Som zabudol vlasne na čo sem som prišiel haha....
som chcel napísať, že som sa hral s tým plynom aby som ho spoznal....prípadne niečo predviedol.
Výborná je nato 0,5 litrová fľaša so širokým hrdlom z ľadového čaju....tú som obrátil a napichol na ten môj bubler počkal pol minútky a potom som zapichol tyč medzi beton a nato nasunul flašku...ale 10cm od betonu ...zapálil som to sirkou....ale takú šľahu som ešte nepočul ...haha... parádny turbo mega pirát...haha
flaša vyletí vyše domu ...teda viac ako 8 metrov do vzduchu...
Opakujem generátor má odber teraz 7 ampérov..a za 20 až 30 sekund fľaška bola naplnená bielym plynom.
Salem sa zobudil a fotky už sú - fajn :-)
Astra 1,7cdti 130PS Opcom diagnostika, aktivácia palubného pc,
Mám momentálne HHO komplet na predaj.
http://www.leilak1.salem.sk/fotka.php?c ... 1254673239
- leilak1
Každý sa bojí toho plynu...áno treba mať rešpekt...ale ak sa zabezpečí to spätným ventilom už sa netreba báť.....
Všade píšu, že tento plyn sa neskladuje,ale ihneď spotrebuje-- som za...
, ale pri turbo motoroch odporúčam väčšiu nádobu 2až 3 litre a v nej len 3dcl až pol litra elektrolytu .....silný podlak v saní pri maximálnom zošlapnutí plynu si vie motor poťiahnuť viac plynu, lebo si dokáže tou silou z nádobky vziať viac plynu...samozrejme tento efekt je len prvých pár sekund ... pomôže to vo výkone ...ak je okamžite k dispozícii v nádobe 2 až 3 litre plynu.
A behom toho plného zošlapnutia plynového pedála aktuálna spotreba vystrelí na 20 až 30 litrov u niektorých aut viac...sa toto obrovské množstvo paliva lepšie spáli......
A mojich veľa skúseností s úspornými testami jazdy viem, že najväčší kaziteľ nízkej priemernej spotreby je akcelerácia....
Týmto sa výrazné zvýši efektivita systému ...potom nech sa nečudujú ľudia s turbo motormi, čo si to namontujú a majú biedne výsledky......pri používaní HHO sa dokáže veľa chýb porobiť...
viem to podľa toho čo mi píšu ...alebo volajú....super nezmysli niektorý dajú dokopy...... haha
- leilak1
žiaľ nemám palubný pc z dlhodobou spotrebou.. ale tá by bola niečo nad 5 myslím....
lebo ja jazdím asi tretinu jázd úsporných, tretinu normálnych...a tretinu na plný kotol čo to dá....takže tak...
a často jazdy len 1 km ...lebo auto používam aj ako bicykel ...teda na krátke vzdialenosti ....kde je spotreba tri krát viac pri v prvých 500 metrov...
- leilak1
http://www.youtube.com/watch?v=6C0du1rQNyE
na videu je vidieť odber len 9A ...a pritom prudká produkcia plynu....
Brownov plyn má bielu farbu - čo ukazujem na konci videa.
Nie je to para ....lebo som ešte len pustil studený motor a elektrolyt mal 25 stupňov ...teda vonkajšia teplota...
zohreje sa na max 40 stupňov po pol hodine jazdy...takže žiadne zbytočné ampére na výrobu tepla ale len na plyn!!!
dnešné video ...som robil kôli jednému (on mi poslal video) , lebo si to zle namontoval a odber to malo vyše 20A a veľmi slabo to vyvíjalo plynu....takže vidím že ak s tým niekto vymýšľa, alebo si nainštaluje sám kúpenú sadu aj pri návode sa dajú porobiť chyby a nemá to správne funkčné tak výsledky sú potom bieda....
- leilak1
Mám druhý mobil a ten automaticky zaostruje diaľka blízka tak tie videá budú kvalitnejšie....môj prvý pokus.... narýchlo a nečakane natočené....
staršie videá asi premažem...vymažem...nech toho nieje veľa...
ani toto sa mi moc nepáči čo sa týka zvuku a trasenia...
ale tak chcel som teraz len ukázať aktuálnu spotrebu počas 15km cesty...
http://www.youtube.com/watch?v=rNu3yJz3 ... er&list=UL
- leilak1
http://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =10&t=3298
Kto si pozrie toto vlákno tak má prehľad koľko astra H dokáže najazdiť na plnú nádrž.....čo by som chcel odtestovať....
Problém je že každé zahriatie motora si zoberie navyše 2-3 dcl nafty podľa teploty vonku. Takže počas vyprázdnenia nádrže koľko krát sa štartuje so studeným motorom.
Takže preto čo sa všetci pochválili prelomením 1000km hranice robili dlhé trasy - dovolenky...takže bez zohrievania motora...
dlhé trasy s tempomatom...
Ja som spravil ...zatiaľ z naftou z Tesca (mal som zľavový kupon) ...950km
Robil som prvý taký test...tak som nevedel ešte koľko mám v nádrži...čo si môžem dovoliť...nakoniec tam bolo ešte 6 litrov...čo by mi stačilo minimálne na prekonanie 1000 km hranice.
štartov studených som mal počas nádrže viac ako 20.
Vyjazdenie nádrže v priebehu troch týždňov.
- leilak1
Pred dvoma týždňami som naplnil plnú nádrž.
Tak a už dnes som bol tankovať . Výsledok je 1035 km.
Škoda že som sa celý čas nesnažil o nejaký rekord alebo aspoň zaujímavejší výsledok ale toľko jazdiť...na spotrebu je mi problém vydržať ak mám taký živý motor.
A ak si niekto prečíta astra h vlákno ...tak sa to podarí len ojedinele pri dlhých trasách ktoré sú v jednom dni ...alebo v pár dňoch...
Takže pre mňa 1100 nebolo by nereálne pri dlhšej trase
Takže teraz 1035 ...a aj predtým tankovanie by som spravil na nádrž tiež minimálne 1000 len som ešte nevedel čo si môžem dovoliť... aby som neostal na ceste
dodi Omega
- Dátum registrácie: 23 Apr 2010, 21:55
- Auto: Omega B
- Bydlisko alt: Horné Saliby
Re: HHO , Brownov plyn, Vodík , Auto na vodu,Zhodnotenie
Ahojte ja tiež mám VB 2i X20XEV namontované HHO a spotreba je na dlhé trasy 5,6l/100km pri 120km/hod.Minimálne treba upraviť signál lambda sondy a je dobré mať PWM regulátor na generátor.
Opel Omega B 2.5 V6 125kW r.v.2000
Opel Vectra B 2i16V 100kW r.v.1996
Opel Astra F 2i 85kW r.v.1992 - ex
Opel Corsa 1.2 r.v.1991 - ex
lasky
- Dátum registrácie: 17 Mar 2013, 18:40
ahoj, mam hho generator a nejak neviem spravit spotrebu tak aby som mal pocit ze setrim, potreboval by som vediet pomer zarobenia koh a vody...mam peugetot break 406, 1,9 dizla, kedze som vyggoglil ze tu je chlap ktory tu vec skusal tak prosim o radu... pri uplne prvej jazde mi to kamos ktory to montoval nastavil zbrucha aj naliatie a namiesanie vody prebehlo z brucha ,spotreba skvela na 6 litrov nafty som spravil, 120km, bolo to v januari teplota okolo 5-10 stupnov,potom som zacal tocit gombikami a spotreba skoncila na 6litrov nafty na 100km. letna priemerna spotreba je 5,2 litra a zimna priemerna spotreba je 6,2 litra na 100km, bez pouzitia generatora, kupil som k tomu suciastky od imreho z bazosa... aj ampermeter ten je vytoceny naplno ukazuje 15- az 20 zalezi od doby kym sa zohreje auto. skusal som ho nastavit okolo odberu 10 stale spotreba 6litrov ci mam vytocene naplno alebo len light, jazdim do prace a z nej asi 20km jedna cesta... neocakavam od toho zarak, skor mi ide o to ze to ide... vdaka.
dodi Omega
- Auto: Omega B
Ahoj.Ja som dal na 1,5l vody 12g KOH,alebo jedna plastová polievková lyžica a potom treba sledovať spotrebu elektrolyzéra,ja ho nastavujem v rozmedzí 15 - 20A.Neviem ako to je presne s dízlom nakoľko ja mám benziňák a tam,čo bolo prvé som nahodil diagnostiku a sledoval signál lambda sondy len s benzínom.Treba počkať kým sa zohreje motor a až potom začína pracovať aj lambda sonda.Ja som si tiež kúpil od p.Imreho úpravu signálu lambda sondy,prepol som na HHO a nastavil som signál podľa diagnostiky na hodnotu,ktorú som nameral na benzín.Záleží aj na nastavení hodnoty lambda sondy,aspoň na benzíne je to tak,a treba hladať optimálne hodnoty,najlepšie zapisovať rôzne hodnoty do tabuľky a potom zistíš,čo je optymálne pre teba.
Veľa zdaru.
Veľa zdaru.
lasky
vdaka skusim potom napisem.
Vy ste blázni, že tomu vodíku veríte
- lubo098
- Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 17:46
nechcem ta sklamat, ale moja ex Vectra B X20XEV jazdila presne za tolko bez HHO, popripade to moze AReYco vyskusat on ju ma terazdodi Omega napísal:Ahojte ja tiež mám VB 2i X20XEV namontované HHO a spotreba je na dlhé trasy 5,6l/100km pri 120km/hod.Minimálne treba upraviť signál lambda sondy a je dobré mať PWM regulátor na generátor.
Lubo je ďalší blazon, že verí že 2.0 pri 120km/h jazdi za 5,6l
Opel Vectra B X18XE (1998) - ex
Škoda SuperB 1,9TDi (2009)
Zjem kefu ked pri 120km/h mas pri X20XEV spotrebu 5,6l/100km
Jedine tak dolu kopcom.. taku spotrebu dosiahnes ked pojdes max 90
- lubo098
zial uz nemam tu moznost natocit palubak skuste sa obratit na Andyho.pri ustalenej rychlosti 120km/h na palubaku bude bezproblemov 5,6 miestami aj menej na tu kefu ta kludne pozvem
To ze sa tam na chvilku objavi 5,6 neznamena ze taku spotrebu spravis na 100km jazdy..
U mna sa na chvilu pri tej rychlosti objavi aj 4,5, ale nejazdim z autom za 4,5l/100km
Lubo kup 2
. Ale zrejme ti obidve ostanu. Pretoze je to blbost. Jedine ze si mal nejky super extra speci usporny motor.
. Pri 130km/h som na vectre robil spotrebu cca 7,5l/100km +- 0,5l.
- lubo098
jasne ze to nebude celych 100km ale pri ustalenych 120km/h to tam bude kludne. na mojej ex vectre by som robil spotreby ako dodi omega s HHO bez problemov.
redline ja som maval vysie spotreby lebo som na to nikdy nehladel, ale ked som siel Levice-Linz-Levice (cca 900 km) tak mi vysla spotreba 6.7 podla palubaku samozrejme.ci mal odchylku netusim nikdy som to nemeral.boli sme traja dospely, jedno dieta a plny kufor.na dialnici jazdim 140 tachometrovych +- 10km/h ked sa da tak aj viac
