Strana 6 z 8
Napísané: 17 Nov 2011, 01:42
reagoval som na toto
vycistenie olejoveho priestoru mne akurat ukazalo ktory hydrostel je zly(velmi slusna diagnostika)
ako zistim cistenim (preplachom), ktory hydrostel je zly ?
Napísané: 17 Nov 2011, 07:47
od používateľa dikard
iurai: auto zacala naramne klepat dost nepravidelne a tak sme pozreli u kamosa na tie hydrosteli potom som ja sice musel odist ale ako ich pozeral ze bolo viditelne ktory je KO asi to uz bolo velmi viditelne ked to zistil(povedal ze to videl hned nejak som to neriesil) ale ked s nim budem sa ho opytam a dam vediet
Napísané: 20 Nov 2011, 16:44
od používateľa veeck
No tak sa podelým aj ja zo svojou smolou. V piatok mi začal klepať motor z ničoho nič vo volnobechu. Vedel som že to nieje ventil lebo to klepanie nebolo hlasnejšie keď som dal dolu tu čiapku kam treba dolievať olej. Dneska som dal dole hlavu a ma čakalo toto:
Otázka: Odkial sam to dostalo a čo to môže byť? Môžete typovať a dať rady kým ja zajtra nevyberiem ventily,alebo aj piest. Lebo je to buď vodítko pre ventil či jak sa to volá,alebo krúžky.
Napísané: 20 Nov 2011, 17:08
Ventil, vodítko, sviečka... :roll:
Napísané: 20 Nov 2011, 17:19
Sviečka to nieje. A ma napadlo že od toho búchania následne sa ako mohol poškodiť hriadel,ojnica,piest,ložisko...
Napísané: 20 Nov 2011, 20:13
mne sa raz stalo ze sa mi zlomilo zdvihatko a spravil som na tom este 300km kym som prisiel do servisu a nic sa nestalo akurat som pomenil veci co bolo treba
myslim si ze to nemoze byt piestny kruzok ako by sa tam dostal dolu ano ale hore??? zial bude to nieco z ventilov alebo okolo vacky
Napísané: 22 Nov 2011, 11:11
No tak bolo to vodítko pre výfukový ventil. Od čoho môže takýto kúsok odtrhnúť? Môže to zapríčiniť vyššia kompresia a demontovaný katalyzátor? Mám urobený výbrus hlavy a demontovaný kat. Je tam len koncový tlmič. Namontovať budem inú hlavu,ale aj to treba vybrúsiť kvôli tomu že je ohnutá. Treba kvôli tomu kúpiť tesnenie pod hlavu najhrubšiu? Kat ide naspäť. Ešte mi poradili aby som vybral ten piest ktorý búchal aby som to prekontroloval,krúžky atď...
Napísané: 23 Nov 2011, 23:27
Nevie mi nikto odpovedať? Bolo by dobre keby niekto dačo lebo si neviem rady.
Napísané: 21 Dec 2011, 16:48
od používateľa maťo34
bukelo napísal:langdon 2, ten ich menil davnejsie ...vsetkych 16 hydrostelov, a po case ich bolo vraj pocut opat.... ved to mas na predchadzajucej strane napisane...citaj!
Nakoniec som vymenil dalsích 15 (12€/ks), zatiaľ je to v poriadku. Od výmeny som prešiel asi 700km.
Napísané: 21 Dec 2011, 17:28
od používateľa Lubec
veeck napísal:Nevie mi nikto odpovedať? Bolo by dobre keby niekto dačo lebo si neviem rady.
Tak tento tvoj problem mi nejak usiel a teraz uz je asi neskoro, corrac :roll:
Napísané: 21 Dec 2011, 22:57
od používateľa Kajo
Vodítka ventilov sa lámu vcelku bežne, únava materiálu + zlý diel.
Istý čas sa masovo odlamovali vodítka na Omegách MV6, prvé ročníky.
Často som o tom čítaval.
Napísané: 21 Dec 2011, 23:01
mne praveze zdvihatko sa raz ulomilo
klepanie
Napísané: 19 Jan 2012, 16:47
od používateľa draco16
Zdravim. Mam astru benzin 1.6 8v a tiez mam problem s tym cvakanim.
Cvakanie je v sulade s otackami.
Servisak z opla mi povedal ze su to urcite tie hydraulicke zdvyhatka.
Tak mi ich vymenil vsetky + vsetky tesnenia motora, vybrusena a vycistena hlava......vysledok?
Mam pocit ze sa to o nieco utisilo (cisto len subjektivny pocit),
ale cvakanie neprestalo.Servisak neveril tomu ze to stale cvaka.
Skusal, pozeral, ale na nic neprisiel.Povedal ze si to mozno sadne a prestane to samo.Akurat ze som o 300e lahsi.... Mam pocit ze tam pri vyrobe namontovali reprak aby to cvakalo stale
Este dodam :
Mam spotrebu teraz v zime 10l/100km je to normalne?vlastnim astru len dva mesiace,tak preto sa pytam.predchadzajuci majitel hovoril ze mu to zere okolo 7l....vdaka
Napísané: 21 Jan 2012, 09:07
nuz hroza.
spotreba je ok, LEN ak sa pocas tvojich jazd nestihne motor zohriat
Napísané: 21 Jan 2012, 12:11
od používateľa Kajo
Cvakajú vstrekovacie trysky, to je normálne.
Napísané: 11 Máj 2012, 14:16
od používateľa Martin Pi
Dobry den. Chcel by som nejaku radu. Mam Astričku 1.7 Dti 2001 .Mam takyto problem. Motor ma neprirodzeny hlucny zvuk,klepanie,nezapne turbo ,ale zacne ten zvuk. Pri rozbiehani treba viac plynu inak by auto neslo,abslotune stratilo na vykone bez tej podpory turba,ked je na volnobehu ma nepravidelny zvuk . Chyba na diagnostike PO216 ( KOntrola trvání doby striku ) . Co by to mohlo byt ? Dakujem.
Napísané: 11 Aug 2012, 21:39
od používateľa jaynebb
neviete ako sa to vydralo na vacke? nic tam nieje co by to tam dralo a klepe vacka[/code]<a href="
http://2i.cz/80c11c36e5" target="_blank"> <img src="
http://2i.cz/2i/t/80c11c36e5.jpg" alt="2i - image hosting zdarma" title="2i - image hosting zdarma"></a>
Napísané: 11 Aug 2012, 21:40
od používateľa buci_vectra
Zachovaj paniku, je to tam od výroby.
Napísané: 11 Aug 2012, 23:55
od používateľa langdon2
Mne to stale klepe.. ale dako to uz neriesim... nechce sa mi... sak ked to prdne, tak to opravim, alebo vymenim.. :roll:
Napísané: 12 Aug 2012, 09:48
Peto moja rec ked to klepe tak aspon viez ze to ide
