Strana 6 z 11
Napísané: 17 Nov 2012, 19:57
od používateľa swabel
..lebo nie všetky astry H maju REC (zadne elektricke centrum).
Napísané: 17 Nov 2012, 21:23
od používateľa langdon2
swabel napísal:..lebo nie všetky astry H maju REC (zadne elektricke centrum).
Presne tak.. Od r.v. 2006 ci 2007 sa tam uz nedodavali..
Napísané: 18 Nov 2012, 00:41
od používateľa AReYco
Jj ja tam mam REC. No to ti mi je sranda ze zly kabel ;-)
zadne REC centrum
Napísané: 23 Nov 2012, 14:52
od používateľa domingo
langdon2 napísal:
Hlavne, ze ja mam rocnik 2010 a a vo verzii Cosmo ju tam stale mam :-)
predné hmlovky corsa c
Napísané: 22 Feb 2013, 17:58
od používateľa dream7000
chlapi, nedorabal niekto predne hmlovky na corsu c? naprogramujem to opcomom? ak vie niekto poradit budem rad, diky /security code vycitam body/instrument/eprominfo/read code.../
Napísané: 22 Feb 2013, 20:09
od používateľa bukelo
nedorabal, ale nie je to nic, co by sa nedalo v OP-COMe povolit.
Aj kable by si mal mat v narazniku predpripravene.
Napísané: 22 Feb 2013, 22:32
dik, kable som nasiel, len som nevedel ako na to cez ten opcom, vyskusam, dam vediet
Re: OP-COM Všetky naprogramovateľné funkcie - na prvej stra
Napísané: 20 Apr 2013, 13:10
od používateľa ROMIKU
Jde nějak přez op com smazat(reset) adaptační hodnoty ?
Napísané: 01 Jún 2013, 00:21
od používateľa KFL
Check Control na mojom aute sa programuje iba v DIS a UEC.
1a) DIS = CC:Not Present - nezobrazi nic (bez ohladu na stav UEC)
1b) DIS = CC:Present - zobrazi vysledok kontroly (vonkajsie svetla, kvapaliny podla UEC)
2a) UEC = CC:Present - kontroluje senzory kvapalin (ostrekovac, chladiaca), ktore musia byt osadene
2b) UEC = CC:Not Present - nekontroluje senzory kvapalin, nezobrazi ich stav
Op-Com ukazuje v DIS CC:Invalid, ak je v UEC CC:Not Present a v DIS bolo povodne CC:Present. To vsak mozte ignorovat.
Kombinacia 1b+2a je vhodna, ked mate osadene aj senzory kvapalin.
Kombinacia 1b+2b je vhodna, ak nemate senzory a chcete, aby vam hlasilo aspon vonkajsie svetla.
Po vymene ziaroviek ich treba aspon raz zapnut, aby sa ich porucha prestala zobrazovat.
Na fotkach: DIS-CC, UEC-CC, Break Light, Rear Lamp, Reversing Lamp, Washer & Fluid Level - fotky
Napísané: 04 Okt 2013, 16:13
od používateľa Duck
Jsem idiot a takova vec jako OPCOm mi evidentne nepatri do ruky. Chtel jsem si zapnout hlaseni o zarovkach a pod. na CID. Jenomze jsem debil zvolil ani nevim proc Code Index 002 02, zmenil a poslal do jednotky aniz bych si vsimnul chyby. Jenomze od te doby mi sice funguji spravne hlaseni, ale display je cernobily. Puvodni Code index byl 002 01. Bohuzel OPCOm mi tuto variantu nenabizi. Je nejaka moznost jak ho k tomu donutit ? Predem dekuji za odpoved. (Vectra C 2002/Z18XE)
Napísané: 06 Okt 2013, 21:51
Iba fabrickou origo diagnostikou. Tech II alebo GM MDI.
Napísané: 08 Okt 2013, 18:53
od používateľa Signum
swabel napísal:Iba fabrickou origo diagnostikou. Tech II alebo GM MDI.
presne ako píše Swabel
Napísané: 16 Dec 2013, 11:48
od používateľa jackdaws
aka verzia firmweru pracuje s ceskou verziou programu : OP-COM 2009 03 28
Napísané: 16 Dec 2013, 12:37
1.33
Napísané: 21 Dec 2013, 16:11
od používateľa mirec320
Caute,pani,len sa chcem opytat ci uz niekto z vas instaloval Opcom na Windows 8.1. Po pripojeni kabla do usb portu by sa mi malo objavit okno Pruvodce nově rozpoznanym hardwarem ale nic,ziadna reakcia,iba svieti cervena kontrolka power.Je to verzia 201008.
Napísané: 21 Dec 2013, 16:19
Na tomto Win ti to nepôjde
Napísané: 21 Dec 2013, 16:37
Diky si ma potesil... :stena: Takze mozem kabel hodit do kosa??? V starom booku som mal sedmicku,tam mi slapal bez problemov.Chcel som capnut sedmicku aj sem ale náne ovladace... Tato osmicka je presne taky isty šit ako vsetci hovoria,toto nie je prvy softwer ktory mi na tomto novom booku neslape... A co Linux???
Napísané: 21 Dec 2013, 17:13
A na virtuálnej inštalácii sedmičky by to nebežalo?
Napísané: 21 Dec 2013, 19:43
ide aj na win 8 musis zapnut povolit instalaciu necertifkovanych driverov :
postup tu :
http://www.howtogeek.com/167723/how-to- ... d-drivers/" onclick="window.open(this.href);return false;
a potom ho normalne nainstaluje aj na win 8/ 8.1 / x86 / x64 ... co len chces
Napísané: 21 Dec 2013, 20:57
to je sice pekne,len po pripojeni kabla do usb portu,nerozpozna hardwer... A obnovovat nastavenie pocitaca uz vobec nebudem.Ale vdaka.
