OP-COM Všetky naprogramovateľné funkcie - na prvej strane
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
..lebo nie všetky astry H maju REC (zadne elektricke centrum).
http://www.opel-shop.sk
swabel napísal:..lebo nie všetky astry H maju REC (zadne elektricke centrum).
Presne tak.. Od r.v. 2006 ci 2007 sa tam uz nedodavali..
AReYco
Jj ja tam mam REC. No to ti mi je sranda ze zly kabel ;-)
domingo
Dátum registrácie: 08 Apr 2008, 14:03
zadne REC centrum
Príspevok od používateľa domingo »
langdon2 napísal:
Hlavne, ze ja mam rocnik 2010 a a vo verzii Cosmo ju tam stale mam :-)
Astra H Caravan, 1.7 DTH, 2010
dream7000
Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 15:11
Auto: Corsa C
predné hmlovky corsa c
Príspevok od používateľa dream7000 »
chlapi, nedorabal niekto predne hmlovky na corsu c? naprogramujem to opcomom? ak vie niekto poradit budem rad, diky /security code vycitam body/instrument/eprominfo/read code.../
nedorabal, ale nie je to nic, co by sa nedalo v OP-COMe povolit.
Aj kable by si mal mat v narazniku predpripravene.
dream7000
Auto: Corsa C
dik, kable som nasiel, len som nevedel ako na to cez ten opcom, vyskusam, dam vediet
ROMIKU
Dátum registrácie: 21 Dec 2012, 19:08
Re: OP-COM Všetky naprogramovateľné funkcie - na prvej stra
Príspevok od používateľa ROMIKU »
Jde nějak přez op com smazat(reset) adaptační hodnoty ?
KFL
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 10:09
Príspevok od používateľa KFL »
Check Control na mojom aute sa programuje iba v DIS a UEC.
1a) DIS = CC:Not Present - nezobrazi nic (bez ohladu na stav UEC)
1b) DIS = CC:Present - zobrazi vysledok kontroly (vonkajsie svetla, kvapaliny podla UEC)
2a) UEC = CC:Present - kontroluje senzory kvapalin (ostrekovac, chladiaca), ktore musia byt osadene
2b) UEC = CC:Not Present - nekontroluje senzory kvapalin, nezobrazi ich stav
Op-Com ukazuje v DIS CC:Invalid, ak je v UEC CC:Not Present a v DIS bolo povodne CC:Present. To vsak mozte ignorovat.
Kombinacia 1b+2a je vhodna, ked mate osadene aj senzory kvapalin.
Kombinacia 1b+2b je vhodna, ak nemate senzory a chcete, aby vam hlasilo aspon vonkajsie svetla.
Po vymene ziaroviek ich treba aspon raz zapnut, aby sa ich porucha prestala zobrazovat.
Na fotkach: DIS-CC, UEC-CC, Break Light, Rear Lamp, Reversing Lamp, Washer & Fluid Level - fotky
Duck
Dátum registrácie: 28 Apr 2012, 17:02
Bydlisko alt: Plzeň
Príspevok od používateľa Duck »
Jsem idiot a takova vec jako OPCOm mi evidentne nepatri do ruky. Chtel jsem si zapnout hlaseni o zarovkach a pod. na CID. Jenomze jsem debil zvolil ani nevim proc Code Index 002 02, zmenil a poslal do jednotky aniz bych si vsimnul chyby. Jenomze od te doby mi sice funguji spravne hlaseni, ale display je cernobily. Puvodni Code index byl 002 01. Bohuzel OPCOm mi tuto variantu nenabizi. Je nejaka moznost jak ho k tomu donutit ? Predem dekuji za odpoved. (Vectra C 2002/Z18XE)
swabel
Iba fabrickou origo diagnostikou. Tech II alebo GM MDI.
swabel napísal:Iba fabrickou origo diagnostikou. Tech II alebo GM MDI.
presne ako píše Swabel
jackdaws
Dátum registrácie: 19 Apr 2010, 18:09
Príspevok od používateľa jackdaws »
aka verzia firmweru pracuje s ceskou verziou programu : OP-COM 2009 03 28
2.0 CDTi 121kw ST
1.33
mirec320
Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 08:07
Caute,pani,len sa chcem opytat ci uz niekto z vas instaloval Opcom na Windows 8.1. Po pripojeni kabla do usb portu by sa mi malo objavit okno Pruvodce nově rozpoznanym hardwarem ale nic,ziadna reakcia,iba svieti cervena kontrolka power.Je to verzia 201008.
Na tomto Win ti to nepôjde
mirec320
Diky si ma potesil... :stena: Takze mozem kabel hodit do kosa??? V starom booku som mal sedmicku,tam mi slapal bez problemov.Chcel som capnut sedmicku aj sem ale náne ovladace... Tato osmicka je presne taky isty šit ako vsetci hovoria,toto nie je prvy softwer ktory mi na tomto novom booku neslape... A co Linux???
A na virtuálnej inštalácii sedmičky by to nebežalo?
jackdaws
ide aj na win 8 musis zapnut povolit instalaciu necertifkovanych driverov :
postup tu :
http://www.howtogeek.com/167723/how-to- ... d-drivers/" onclick="window.open(this.href);return false;
a potom ho normalne nainstaluje aj na win 8/ 8.1 / x86 / x64 ... co len chces
2.0 CDTi 121kw ST
mirec320
to je sice pekne,len po pripojeni kabla do usb portu,nerozpozna hardwer... A obnovovat nastavenie pocitaca uz vobec nebudem.Ale vdaka.
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
