dojazdy, prepojením kablikov fungujú aj pri 4 elktr. oknach?
kofi
Dátum registrácie: 05 Máj 2008, 22:26
Bydlisko alt: 48°47´/21°52´
Príspevok od používateľa kofi »
Ceske forum som cital
Dojazdy na kluc funguju
Dvojite zamykanie funguje
ide o 2 okna - trocha teda budem laborovat s elektronikou, aj ked som uz skusal 2 rozne NPN tranzistory.
Zatial vdaka za pomoc.
Opel Corsa C 1,0 12V r.v.2004
Opel Meriva 1.4 16V r.v. 2008
Opel Zafira Tourer 2.0 - 2012
kofi, a podla ktorej schemy si to zapojil ? ake tam mas suciastky ?
ja mam tusim vybijaci odpor 50 kiloohm (so 100 kOhm to neslo).
a kapacita kondenzatora 200 mikrofarad stacila tusim aj na 4 el. okna
tranzistor C33740 (je to variant z bc337)
kofi
je to podla tejto schemy: http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 71#p167171 takze odpory 1k a 47k, kondenzator 100uF, dioda 1N4148 a tranzistor som skusal BD139 a BC639 ale uz som kupil BC337 ale este neskusal.
kofi
s tranzistorom BC 337 to funguje.
tak sa tesme ze to jede 8)
kofi
Teo pre mna je divne ze s predchadzajucimi tranzistormi to fungovat nechcelo. Nik sa tesit nemusi.
Nie je tranzistor ako tranzistor. :wink:
kofi napísal:Teo pre mna je divne ze s predchadzajucimi tranzistormi to fungovat nechcelo. Nik sa tesit nemusi.
ten tranzistor musi zopnut - na zaklade toho impulzu, co dostane
iurai napísal:
Dakujem iurai
mazac
Dátum registrácie: 21 Dec 2009, 21:56
Príspevok od používateľa mazac »
cavte,
vie mi niekto povedat ci tie dojazdy s pouzitim schemy z ceskej stranky budu fungovat ked sa mi okna daju zatvorit klucom, ale len vo dverach ? (ked drzim v polohe vpravo) :)
na dialkovom sa mi tiez da zamknut 2x, ale ked drzim stlacene okna to nezavre.
auto mam vectra B 98 2.0 X20XEV
dik
chausj
mazac napísal:cavte,
dik
urcite to bude fubgovat
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
mazac
ale nefunguje :-)
kupil som suciastky, 1n4148, odpory 1k, 47k, 100uF kondik, bc337 (pre istotu 2 oba vyskusane) a nic .. pocujem cvakat rele ale s oknami sa nic nedeje :-/
je to zapojene priamo v RJ, cisla pinov som si pozeral priamo na konektore cize su OK, a schema je tiez ok (uz som co to amatersky porobil a pre istotu 3x skontrolovane)
ked prepojim kable medzi emitorom a colectorom ( x62 - 11 / x61 - 24 ) tak by to malo zavriet nie ? a nic sa nedeje hmm.
napady .. ?
mazac
nojo .. uz mi nefunguje ani zatvaranie okien klucom .. balim to :)
mazac
tak si nakoniec aj odpoviem sam :D
ked to niekto bude citat .. po odpojeni napajani sa resetuju dojazdy okien .. treba to znova naprogramovat :)
zapnut zapalovanie, okna dole, pozdrzat, okna hore, zasa podrzat
je pocut cvaknutie.
potom vsetko fici, jupi \o/
Gratulujem, je o popísané v návode k autu. :wink:
mazac
som si isty len som ich este vsetky nemal moznost prestudovat ;)
kazdopadne dobre vediet :)
este dodam, ze dvojite zamknutie nefunguje vzdy.
tusim zalezi na nejakom poradi otvarania dveri
chausj
iurai napísal:este dodam, ze dvojite zamknutie nefunguje vzdy.
dvojite zamknutie nefunguje vtedy ak ty vystupis z auta (sofer) a klucik nechas v zapalovani, potom napriklad otvoris spolujazdcove dveri vytahnes kluce, zavres a prave vtedy to dvojite zamykanie nefunguje
Do debaty vstupujem neskoro a priznám sa, že som ju nečítal celú, takže možno budem trepať.
Ale toto som chcel, že na mojej Omege aj Vectre, funguje dojazdová automatika pre všetky 4 okná a zatváranie okien diaľkovým aj kľúčom štandardne.
Nie je teda jednoduchšie kúpiť takú jednotku ovládania okien, ktorá má toto zabudované?
Omega B to mozno ma standardne, vo Vectre B je treba dorabat tu funkciu, ze to ide cez dialkove
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
