Carbonova folia na kapotu
bizzy
Dátum registrácie: 02 Júl 2010, 14:19
Príspevok od používateľa bizzy »
viem ze z GA, to je 400 tam a 400 spet :D skoro 100eur na naftu, ale stale lacnejsie, ako striekanie, nie? :)
Astra J 1.4 Turbo Cosmo
Obrázok LPG
bizzy
este ma napada, ked mam strieborne auto, a dam si ho biele a ciernu kapotu, celkova farba sa mi zmeni, ale ked otvoris dvere, vidno ze kasna je povodna strieborna... ako to je teda? musim ist na KO a zapisat novu farbu do TP, laebo staci, ked poviem policajtovi, ze je to len ako ochranna vrstva, ze farba ne nezmenena, cisla karoserii vsetko sedi... hmm? :) ved KO vychadza na nejakych asi 50 eur + 5 eur kolok, sa mi nechce minat :lol: radsej natankujem :roll:
Obrázok LPG
Pežot
Dátum registrácie: 06 Aug 2010, 09:08
Príspevok od používateľa Pežot »
Nuž ... zisti si na príslušnom úrade dopravy :D
Prípadne sa spýtaj, či sa nedá do poznámky dopísať, vrchná ochranná vrstva fólie farby bielej :D alebo podobne :)
BMW 528i E39 - w.i.p.
Opel Corsa 1,2 16V 12/99 - rip
Volvo V40 1,8i 5/02
BMW 745i V8 4/03 - ex
bizzy
Pežot napísal:Nuž ... zisti si na príslušnom úrade dopravy :D
skusim :D ale zatial este nemam nic oblepene, iba zistujem, heh :lol:
Obrázok LPG
bizzy
Tak, po dlhsom hladani, som sa rozhodol, ze si asi auticko oblepim sam :) kedze v galante pytaju 500eur s pracou, ja som si na nemeckej stranke nasiel foliu, ktorou to robia, ta by vysla komplet na cele auto na nejakych 250eur s dopravou :) Avsak typek mi vravi, pretoze sa mi na rozkoch dveri zvnutra ukazuje ta hnusna potvora, ze ked tam raz je, aj ked to osetri, ze tam vzdy bude, ze sa to lepit neoplati, ze to potrha foliu atd... ale zasa nie je to take rozsiahle, max 1x1cm, ked to strieknem, tiez sa mi to casom ukaze, ci nie? stale sa neviem rozhodnut, folia na cele auto, s prepisom farby pocitam do nejakych 350eur, stale lacnejsie, ako to daat striekat, skuste ma priviet na spravnu cestu :?
Obrázok LPG
24petusko
no keď ti nebude vadiť, že to bude pod tou fóliou hniť...
ja by som to spravil tak, že by som najprv ošetril miesta kde sa ti ukazuje hrdza a následne na to dal fóliu - keby som bol na tvojom mieste...
Pežot
Tiež nechápem prečo si to neošetril už dávno :lol:
Volvo V40 1,8i 5/02
Ošetriť zvonka aj zvnútra.
bizzy
Ale ved samozrejme ze to chcem dat najprv lakernikovi, nech mi opravi zadny naraznik, co je tuknuty, git alebo co tam da, nech to ma povodny tvar, aj ked je to iba 10cm... dvere a blatnik vyklepat a tie rozky tiez aby osetril, ono je to len take miniaturne, nie ako ked sme mali 98 vectru caravan, tam to bolo nieco hrozne s hrdzou... asi ste ma nepochopili, samozreme osetrit miesta, kde je to potrebne ale nie tak ze striekat cely diel alebo co, lebo to by bolo zbytocne drahe, a potom folia... mne len ide o to, ze ak sa to osetri a zakrije foliu, ci potom sa tam nebude diat nic, alebo sa ta hrdza moze "vratit" aj ked je jej ozaj minimum, je to len zvnutra dveri, zvonku nic...
Popripade mi poradte: cierna leskla, alebo biela leskla?
Obrázok LPG
24petusko
čierna matná
mne sa to stráááášne páči
bizzy
24petusko napísal:čierna matná
možno na nejakom audi R8, TT, alebo nejakom takom fáááre to vyzerá dobre, ale na mojej rakete, no neviem :) Ono, stačí že kapota a strecha budú v 3M Carbóne, ten je tiež matný... nemá lesk... a celé auto matné, no a kto vie ako sa to umýva... uvažoval som nad tým, ale chcel lesklú, tiež tam chcem dať 3M wrapingovú fóliu, lebo myslím, že ako jediná wrapingovka má hrúbku 150mikro a vrchná vrstva je ochranná, priestviná, pre prípadné škrabančeky a podobne, aby to nebolo vidieť :)
edit: a tiež, kopec ľudí, čo nevie že matná je novinka, že je to brutus si povedia, bože to čo ma za auto, aha jak hnusne vyzerá, a len pár ľudí ti povie, nooo, masaker...
Obrázok LPG
24petusko
ja nad ňou do budúcna silno uvažuejm
a na reči ľudí kašlem...
bizzy
Tak ale máš novšiu a OPC :) to už je tiež o inom :) alebo si myslíš, že by to vyzeralo dobre aj na Bečkovej?
Obrázok LPG
24petusko
nooo, ťažko povedať...
na VeBečku asi skôr carbón
bizzy
Tak kapota, strecha bude carbon naisto, ked sa podari, aj kridlo, ale to asi ja olepit nedokazem, ak tak si to zaplatim a zdrbem niekoho ineho :lol: a zbytok cierna leskla... tak potom o nejake 2 mesiace pocitam ze by som mohlo byt, no kym nebudu nove svetla nerobim nic, chcem vsetko naraz, nech to nejako vyzera... takze komplet black, popripade keby bola strieborna folia, tak dam striebornu a nemusim prepisovat farbu...
Obrázok LPG
vincoxxx
Dátum registrácie: 31 Okt 2009, 16:37
Príspevok od používateľa vincoxxx »
potom pls hod fotky a pojdem aj ja dotoho :)
Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe
fanuc
Tak už mám aj ja doma foliu \:D/ 3M Di-NOC CA-421 Ak sa nebudem vedieť dočkať, tak sa do toho zajtra pustím. Idem robiť kapotu, zrkadlá a keď ostane dosť, tak aj stĺpiky na dverách 8) porobím fotky a postnem.
ferooo
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 14:08
Príspevok od používateľa ferooo »
Mne dosla folia dnes, cierny a strieborny karbon. Zajtra sa ide lepit :)
24petusko
samozrejme chceme vidieť fotky - ideálne pred aj po
fanuc
Keďže je vonku dosť kosa, tak som dal dole kapotu a urobil som to v kuchyni :D Zrkadlá urobím na budúci týždeň a potom, keď bude teplejšie, tak nafarbím brzdy. Ešte sa pohrávam s myšlienkou, dať na spodok dverí a podbeh fóliu. Mám to dosť obité od kamienkov po zime :-(
