Rozsvecovanie kontrolky managment motora Opel Astra G 20DTI
theruck
Dátum registrácie: 23 Jún 2009, 22:33
Príspevok od používateľa theruck »
ak ti to robi iba za tepla alebo len niekedy tak to bude skor elektronicka ako mechanicka zavada. aspon podla mna
jozko
Dátum registrácie: 08 Aug 2009, 04:31
Príspevok od používateľa jozko »
nie praveze to je stale len vcera mi to urobilo tak divno
Opel Vectra B kombi, 2.0 16V 100KW, X20XEV r,v 2000 /// 14.1 umrelo :)
Opel Vectra B kombi 2,0 DTi , 74kW , X20DTH r.v 2000
jozko
Co by sa stalo ak ucpem hadicu kt. Ide k egrku? Vylucim tak chybu egr ?
nie nakolko ta tenka ovlada podtlakom otvaranie a ked ventil da signal a v motore sa nic nedeje tak rj hlasi chybu
theruck
tak mam to v servise a zevraj mi nejde elektrika do vahy vzduchu do strednych dvoch kablov (mam tam 4) nemate niekto schemu zapojenia resp viete mi to niekto potvrdit/vyvratit ze pri nastartovanom motore tam ma byt nejake meratelne napatie na tych kabloch?
vraj odhnita kabelaz alebo vadna RJ. ma niekto RJ na x20DTL?
jozko
zdravim vas tak ja uz mam poruchu za sebou. nakoniec mi pomohol Signum, kt. zmeral podtlaky zistil ze je chybne EGR. po jeho vymene je auto slape super bez poruchy.
theruck
tak auto mam naspat od autoelektrikara a auto konecne ide. bohuzial neviem co s tym konkretne bolo lebo to bolo cez dalsiu osobu riesene.
robo99999
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 12:16
Príspevok od používateľa robo99999 »
caute potrebujem skor vas nazor a po diagnostike aj poradit.zacala sa mi rozsvecovat kontrolka emisii a auto samozrejme prepne do nudzoveho rezimu.kontrolka zhasne ked otacky stupnu nad 1800 otacok,ale iba ked je zaradena rychlost,ked je na neutrali tak aj ked som tocil nad 4000 tak stale svietila.pri startovani zhasne jak ma a auto startuje mormalne a aj otacky si drzi.ked sa rozbieham citim ze turbo nejde a ked som uz rozbehnuty a otacky klesnu tak sa rozsvieti.na diagnostiku sa najskor dostanem koncom tyzdna tak zatial poprosim vase nazory.len dufam ze mi neodchadza cerpadlo....
ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan
Astra j 1.6 cdti 81kw
theruck
moj nazor je ze ti staci precitat si celu tuto temu a musis na to prist pokial teda kontrolka emisii je to co si myslim ze si myslis
robo99999
takze chyba je P0400 uz som aj studoval temu kontrola solenidov a je to tam perfektne vysvetlene a zajtra ak bude cas tak idem na to,len este jednu otazocku tam sa pise ze vakuovka ma mat podtlak okolo 0,8 bar a mne kamarat nameral na volnobehu 0,5 bar.moze byt chybna vakuovka alebo je to normalny udaj.a viem ze vylucit mozem ventyl na ovladanie turba,lebo krasne ide a popripojeni na merak a ked ho natlakoval tak tycka behala a tlak drzal..a ked skusobne napojil vakuovku priamo na venyl ovladania turba tak turbo islo ale nebolo to ono....a poradil mi ze nech to necham napriamo,i ked podla mne je to blbost,kedze som cital ze erg sa neda odpojit...
theruck
moze byt vadna. ak si blizko trnavy tak mozem ti jednu dat a ked ti bude fungovat tak ti ju strelim lacno
jedine co sa da odpojit su virive klapky
egr aj klapky si vyskusaj ustami cez hadicku ci nemas prederavene membrany
robo99999
trnava je daleko som od PE.ak dnes nebude prsat tak s tym idem hrat...je tam toho dost na kontrolovanie.pred rokom som cistil horne sacie potrubie tak hadam erg a podtlakovy snimac nebudu az tak zanesene.......
robo99999
tak hadam je to uz ok.bola trhlina na uz raz opravovanej podtlakovej hadicky.velmi tazko ju bolo vydno ale nasiel som a este bol zly jeden soloidny ventil pri svetle....po vymene a precisteni erg a snimacu podtlaku ide myslim este lepsie ako predtym....ved uvidim zajtra ked pojdem do roboty.
